Petite histoire que certains connaissent.
Merci pour vos lumières afin que cette histoire se termine en happy end.
Check hybrid systèm un beau matin :
- battery 12 v ok
- Lecture de votre forum : mince alors c'est sérieux
- Merci SuperKaribou pour le tuto (j'ai fais pareil avec des protections)
- Démontage du parc hybrid pour séchage
- C'est un vrai pédiluve sous le parc (5 cm d'eau)
- De la rouille partout et le boitier qui contient les relais ne tient plus
Bref on reste optimiste et après sèchage, nettoyant contact et remontage toujours rien
"Check hybride system" et signal sonore
La voiture part en remorque chez un garagiste qui connait bien les RX 400h
Mise en place d'un premier parc d'occasion :
5 codes erreur system et 11 DTC rien que ça
Parc hs ?
Mise place d'un autre parc d'occasion par le mécano :
Code P3004 ?
Questions :
- Parcs d'occasion pas bons ?
- Que veut dire ce code P3004 ?
- Probleme inverseur convertisseur ou oxydation des connections ?
- Le mécano fait-il le bon diagnostic ?
Demain je contact Lexus Reims pour savoir si Ma Lexus à fait l'objet d'un rappel de convertisseur.
Un grand merci à vous pour toutes réponses qui pourraient faire à nouveau rouler ma belle Lexus RX 400h
Aquanaute.
Il faut surtout nettoyer l'intérieur du boîtier relais, dedans il n'y a que des plaques métalliques, du vert de gris s'y installe et fait des courts circuits.
Il vaut plus de 500 EUR ce boîtier qui n'est que du plastique et un peu de ferraille.
Perso je l'ai nettoyer en rallongeant des cotons tiges mais on doit pouvoir l'ouvrir sans problème.
Merci pour ton retour "inscrit" mais le boitier je l'ai déjà ouvert et c'était pas beau à voir :
- Rouille vert de gris et présence d'eau marron
- Certains contact ne se faisaient même plus
- Soudures au fer pour remettre ça en ordre ( c'est du 12v ça peut le faire)
Bref les parcs à batteries d'occasion sont équipés de ce boitier
Je n'ai rien trouvé concernant ce code P3004.....
Une recherche Google avec P3004 Toyota donne des indices mais il faut un sous code pour être plus précis
C'est un code qui indique un soucis/irrégularité de courant haute tension
Il faut contrôler la boite a relais mentionné déjà, le calculateur qui est placé coté de la batterie, les connexions haute tension qui sont près de la batterie et qui on été dans l'humidité... tout problème de corrosion ou mauvais contact dans le circuit haute tension donne comme résultat le code p3004 ( en général il y a un sous code type p3004-134 )
J'ai du mal à suivre (et je connais fort bien la batterie du Rx400h)...
c'est quoi "parc hybrid" ou "un parc d'occasion" ????
Si il s'agit d'une batterie, elle contient le boitier relais (que l'on peut trouver chez ovoko pour qqs zeuros) ainsi que le boitier qui collecte toute les tensions
et si il y a eu de la flotte sur les connecteurs qui relèvent les tensions, le boitier est foutu ainsi que le faisceau...
Le tuto de @karibou est largement suffisant pour une opération de remise en état....
et si la situation dure depuis longtemps, la corrosion a fait des dégâts irréversibles et il faut remplacer la batterie par une autre en bon état épicétou...
Bonjour à tous
Merci pour vos précisions
- Pour répondre à "inscrit" :
- Après appel au chef d'atelier Lexus Reims c'est bien un problème de connexion (faible tension) entre les batteries hybrid et le convertisseur
- ça peut venir du convertisseur lui même aussi.
Pour répondre à Sachant :
Parc hybrid : ensemble des batteries hybrid sous la banquette arrière
Celui- ci est viré et changé 2 fois pour des batteries d'occasion
Cependant je ne pense pas que le faisceau ai été changé
Le tutos de Karibou n'a pas suffit compte tenu de la quantité d'eau et de la rouille présente qui laisse penser que cela fait longtemps que l'eau s'infiltre.
Donc je vais demander que soit changé le faisceau.
- C'est une bonne piste merci
(avant de changer l'inverter le convertisseur)
c'est quoi "parc hybrid" ou "un parc d'occasion" ????Si il s'agit d'une batterie, elle contient le boitier relais (que l'on peut trouver chez ovoko pour qqs zeuros) ainsi que le boitier qui collecte toute les tensions
et si il y a eu de la flotte sur les connecteurs qui relèvent les tensions, le boitier est foutu ainsi que le faisceau...Le tuto de @karibou est largement suffisant pour une opération de remise en état....
J'ai interprété ''parc'' comme ''pack de batteries''...
Ayant un soucis d'inverseur/convertisseur, j'ai passé un peu temps sur le sujet. (pour une GS450h de 2008)
Tu avais de l'eau au niveau de ton Inverseur/convertisseur ou au niveau de ton Pack Batterie HV ? (je ne suis pas certain d'avoir bien compris)
Le P3004 est le code générique pour : DYSFONCTIONNEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION (Power Cable Malfunction).
Avec comme cause possible :
- Onduleur défectueux avec convertisseur
- Le faisceau de l'onduleur avec convertisseur est ouvert ou court-circuité
- Mauvaise connexion électrique du circuit de l'assemblage du convertisseur
Ce n'est pas un code sympa avec une sévérité 3(max) (voiture non roulable) et une difficulté 3(max) (encore que changer l'inverseur se fait en 2 heures dixit les fiches Toyota, je te dirai quand j'aurais fait le mien ).
Si c'est l'inverseur, tu peux en trouver en casse mais c'est pas évidant car les casses française ne s'embêtent pas avec ce type de pièce et ne les références pas vraiment, après il y a Internet et d'autres réseaux de casse plus connaisseuses de ce type de pièce en Europe (la Pologne par exemple )
Après avoir parcourus quelques forum, cela est assez rare mais pas impossible que le l'inverseur/convertisseur soit HS (souvent des composants qui lâches ou les condos qui vrillent) et cela aussi bien sur les modèles Lexus que les Toyota. Après je n'ai rien lu concernant des utilisateurs ayant eu des problèmes d'humidités.
Il semble que depuis quelques années Toyota/Lexus (avec Denso) ont amélioré les inverseurs/convertisseurs en permettant de changer certaines pièces/cartes de celui-ci plutôt que le bloc complet. Cela étant c'est assez récent et je n'ai pas trouvé grand chose sur le sujet.
Je te souhaite que cela ne soit qu'un problème de câblage, cela étant le faisceau traversant le véhicule cela ne semble pas simple à changer.
Xules
Bonjour "Xules,
Merci pour ton post plutôt réconfortant
- J'avais de l'eau au niveau du Park battery HV (5 cm)
- J'espère aussi que ce soit "juste" la faisceau
Vous serez informé de l'évolution
Aquanaute.
Bonjour à tous
Suite à mon problème "check hybrid système" avec code P3004 je pensais à déposer mon Rx 400h dans un autre garage
Connaissez-vous des garages "hors réseau Lexus" qui pourraient résoudre ce problème ?
Je suis du coté de Maubeuge/ Lille
Merci pour vos réponses
Aquanaute.
Bonjour à tous
Suite à mon problème hybride et après avoir vérifié et changé un certain nombre d'éléments , aucune solutions n'a été trouvée.
J'ai décidé de vendre Mon Lexus RX 400h pack Président bleu nuit intérieur cuir bleu nuit complet en l'état non roulant
Plus d'infos en Mp et dans la rubrique dédiée
Merci à tous ceux qui ont mis un post pour m'aider
100€ fdp in ?
[ Généré en 0.012 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 557.91 KiO (Pic : 574.96 KiO) ]
