#1 09-05-2023 09:25:09
Shosh
Véhicule : Lexus IS II 300H (2016)
Lieu : Toulouse
USB et allume-cigare HS
Je suis tout nouveau possesseur d'une IS II 300H d'occaz' et j'ai un souci (en fait deux)
- L'allume-cigare n'était pas alimenté (constaté à l'achat) ?
- Les deux prises USB ne sont plus alimentées (depuis hier soir) ; je pense que c'est dû au test de mon SSD que j'ai voulu utiliser en média ... ça a fonctionné puis plus rien. (probablement parce-que j'ai connecté également mon tel en USB).
Je ne trouve pas grand-chose sur ces alimentations.
J'imagine que l'allume-cigare va se résoudre via un fusible mais quid des ports USB de l'accoudoir ?
Merci pour vos pistes ;-)
David
#2 09-05-2023 12:29:43
Xules
Véhicule : GS450h
Lieu : Auvergne - Rhône Alpes
Re : USB et allume-cigare HS
Salut.
Oui il y a de forte chance aïe ce soit un fusible et dans le manuel tu n’arrives pas à savoir quel fusible et emplacement ?, à moins qu un possesseur d IS puisse te donner l’info smile .
Pour info il faut des fusibles  “japonais” entre guillemets car c’est essentiellement les japonais qui les utilisent, ils sont plus petit que les fusibles occidentaux. Tu en trouve partout, en général Toyota ne prends pas de grosse marge sur ce type de produit et le gars du magasin pourra peut être t’aider en te donnant une piste pour ton problème.
Xules
#3 09-05-2023 12:32:49
Dim74200
Véhicule : LEXUS GS450h 2013
Lieu : 74550 Perrignier
J'avais eu le cas de l'allume cigare il y a plusieurs années sur une Toyota Auris acheté d'occasion et j'étais passé en concession pour demander, ils me l'ont prise pour regarder et me l'ont rendu peu de temps après, tout fonctionnait et il ne m'ont rien demandé  wink
#4 09-05-2023 14:05:29
Wetnsea
Lieu : CH
Tu as le manuel ?
C'est probablement indiqué dedans.
Avant tout, j'irai regarder DANS l'allume cigare si il n'y a pas un truc métallique dedans.
J'ai déjà vu un fusible sauter de façon répétée (et aléatoire) à cause d'une petite rondelle métallique, ou d'une pièce de 1 ou 2 centimes d'euros.
Vérifier aussi qu'il n'y a rien dans la prise 12v qui est dans l'accoudoir central avant.
La Lexus est une conduite à gauche ?
A vie de nez,je dirais de regarder sous le tableau de bord, au dessus de l'endroit ou devrait se trouver le pied gauche.
Il y a normalement un couvercle.
Au dos du couvercle, il y a un auto-collant, avec la description des fusibles.
Dans le coin, il y a aussi l'outil "magique" pour retirer les fusibles (sinon, prévoir une pince à bec fin
Ceux qui ont sauté sont probablement appelés CIG et/ou Power Outlet.
Et venir dire si c'est OK ou non.
#5 09-05-2023 15:14:45
Shosh
Lieu : Toulouse
Merci de vos retours
J'ai le guide de l'utilisateur : il n' a rien concernant ce problème de prise 12V
J'ai ouvert la boite à fusibles (sous le capot) pour y récupérer le schéma : rien de bien probant (de mon avis) ... Je mets les 2 photos
Lexus IS II 300H - Schéma fusibles et Lexus IS II 300H - Boite Fusibles
#6 09-05-2023 15:49:51
Wetnsea
Lieu : CH
La boîte à fusible en question ne se trouve PAS sous le capot de la voiture, mais dans l'habitacle !
A vue de nez,je dirais de regarder sous le tableau de bord, au dessus de l'endroit ou devrait se trouver le pied gauche.
Shosh a écrit :
L'avantage, c'est que tu as 3 fusibles de réserve, non utilisés.
Tout en haut, tu as 1 x 10A, 1 x 20A et 1 x 30 A, et la "pince" à fusible, le truc blanc
Dernière modification par Wetnsea (09-05-2023 15:53:30)
#7 09-05-2023 17:17:08
Shosh
Lieu : Toulouse
J'aurais dû préciser que j'ai commencé par regarder sous le volant mais je n'ai pas trouvé de trappe ou de boitier ... à par un airbag !
J'y retourne pour en avoir le coeur net ;-)
Ajouté après 40min 28s
Le boitier est clairement visible ... je ne m'attendais pas à si petit !
Donc, le 15a "Outlet" est cramé ; j'achète et le change demain !
Lexus IS II 300H - Boite fusibles habitacle
Lexus IS II 300H - Boite fusibles habitacle - Schéma
Lexus IS II 300H - Boite fusibles habitacle - Contenu
Dernière modification par Shosh (09-05-2023 17:58:48)
#8 09-05-2023 20:43:56
Véhicule : Yaris 3 HSD
L'auto a un attelage ou autre accessoire monté dessus? Il y a une cosse jaune dans la boite à fusibles du compartiment moteur ( à droite sur la photo) qui n'est pas d'origine.
#9 09-05-2023 21:59:36
Shosh
Lieu : Toulouse
Wahou ... oeil de lynx !
Pas d'attelage !
Un kit Ethanol  (Biomotors officiel) ... ça compte ?
Elle vient de passer le CT avec brio et la révision Lexus est OK aussi
#10 12-05-2023 12:27:11
Shosh
Lieu : Toulouse
Me revoilà pour donner des news
C'était bien le 15A "Outlet" de l'habitacle, trouvé à 5€ les 5 en magasin, qui était la cause du dysfonctionnement de la prise 12v ; merci pour vos précieux conseils !
Il me reste à dépanner les prises USB de l'accoudoir ; là, je cherche encore
#11 12-05-2023 17:26:45
Wetnsea
Lieu : CH
Il y a peut être un truc à essayer.
Démarrer la voiture
Démarrer la radio / multimédia avec le bouton power/volume
Appuyer sur le bouton volume ET le laisser enfoncé pendant 30 secondes.
Ça devrait faire rebooter le multimédia.
Tester les ports USB
#12 14-05-2023 22:05:30
Shosh
Lieu : Toulouse
Hello Wetnsea,
Je n'arrive pas à réinitialiser ; lorsque je laisse le joystick appuyé, l'écran multimédia affiche "son coupé " puis logo Lexus puis "son coupé" puis logo Lexus, etc ...
D'ailleurs, qu'entends-tu pas "démarrer la radio" : on peut éteindre complètement ?
(C'est probablement ça que je réussis pas)
David
