Peut-être que ce sont des représailles de mon IS, mais depuis que j'ai le LC, elle n'a pas roulé durant un peu plus d'une quinzaine, elle dort dedans et si elle est d'origine, la batterie a cinq ans. Après test, 4,6v au multimètre. Aïe ! je crois bien qu'elle est naze J'ai donc investi dans un chargeur maintien de charge Gysflash 6.12 héritage. Elle est remonté en +/- 24h, je le laisse branché bien sûr, elle est actuellement à13,7. Mais je me demande, si elle est sauvée, et si je la remet sur la route normalement, est- ce qu'elle va tenir ? J'ai bien envie de la débrancher pour voir si elle se décharge, et en combien de temps ? Si c'est le cas, est-ce que cela voudra dire qu'elle est bien morte ?
Bonjour Jules3189, je ne suis pas spécialiste mais je pense que ça sent la fin proche et imminente (décharge profonde, aïe !).
Je passerai te débarrasser prochainement de ton vieux tacot, si tu le souhaites !
pour consommer le moins possible, na pas verrouiller les portières (il y a l'alarme et la recherche de clé en permanence) et ne pas mettre le frein de parking s'il est électrique... idem ça bouffe en continue.
Sinon 5 ans vu la taille des batteries c'est déjà très bien... Si c'était moi je la changerai sans hésiter pour éviter une panne ... voir d'autre panne que cela pourrait générer.
Je te remercie, mais je vais tenter autre chose avant de t'appeler.
Ajouté après 03min 17s
Toujours branchée, elle est à 12,80v aujord'hui, je la débranche, je vais voir ce qu'il se passe d'ici ce soir, voire demain. Si elle se vide, je demanderai un devis de remplacement lundi. Elle n'est pas verrouillée, et le frein n'est apparemment pas électrique, d'ailleurs jamais utilisé. Merci pour ton retour.
Dernière modification par Jules3189 (15-04-2023 13:39:11)
J'aurai tenté !
Plus sérieusement, il y a des chargeurs qui ont la fonction de restauration de batterie suite à décharge profonde, je ne sais pas ce que ça vaut (j'ai un GYS "classique" à la maison qui n'a pas cette fonction, mais je pense que ça vaut 3 fois le prix d'une batterie neuve).
Si tu mets la batterie varta mentionnée sur ce forum, il faut trouver un petit adaptateur pour relier le tuyau de dégazage.
22h qu'elle est débranchée, 13,2v. Elle n'est pas verrouillée. on verra demain si ça baisse.
Si tu es à 13.2V au bout de 22h ... pour moi ça va bien
On attend demain matin la tension
12,63 après 40 kms de roulage.
Bizarre ... ça donne quoi la tension lorsque le véhicule est sur Ready?
5 ans c'est honorable ! J'avais eu des problèmes avec ma première batterie de 4 ans mais la nouvelle a déjà fait 5 ans maintenant avec des petits soucis résolus avec un booster ! Dans l'idéal il faut démarrer son véhicule tous les 10 jours environ (entre 20 et 30 mins ; recommandé par Lexus qui m'avait envoyé un courrier pendant la période du covid). Sinon si j'ai fait une longue distance je me permet de la redémarrer qu'après 3 semaines (4 ça devient dangereux !).
Lexus est peut-être une marque Premium mais si elle veut le rester il faut qu'elle agisse en tant que tel !!!!
Sinon le mur la guette !!!!!
D'où, le maintien de charge lors de non utilisation prolongée. En fin de semaine, je vais retrouver la CT de madame qui n'a pas tourné depuis un mois. Elle est sous "perfusion" aussi (Gys), cela devrait bien se passer.
Ajouté après 13h 31min 40s
Aujourd'hui, 14,22 en ready. Elle me semble être remise de ses émotions ?
Donc l'inverter fait son boulot ... donc je planche pour une batterie fatiguée
