#1 17-03-2023 07:31:53
XavElo
Inscrit(e): 21-01-2019
Distribution
Bonjour, je dois faire ma distribution prochainement.
Je voulais faire le radiateur en même temps par précaution et je viens de me rappeler que l'ancien propriétaire l'avais fait changé à 125 000 kms suite à une fuite
Mon rx a 250 000 km.
Par contre c'est AD qui a fait cette intervention, et ils ont mis. Du liquide de refroidissement -35°à 25 euros et 6 litres... (c'est la bonne quantité ?) .
Pensez vous que je doive re remplacer le radiateur vu que c'est la maladie sur le rx ?
Le liquide de refroidissement qui 'est pas un spécial Toyota peut il avoir fait des dégâts notamment au niveau du radiateur?
La dernière facture de distribution indique 10 litres de liquide de refroidissement.
Il y a 2 circuits séparés, quelle est la quantité pour chacun ?
rx 400h depuis le 09/02/19
#2 20-03-2023 13:50:20
Chester
Inscrit(e): 12-03-2018
Re: Distribution
Si le radiateur ne fuit pas il n'y a aucune raison de le changer...  tongue
Deux circuits de LDR : un pour le moteur et l'autre pour l'inverter
9.7 l pour le moteur et  3.4l pour le circuit hybride
Normalement c'est du Super Long Life de chez Toyota et rien d'autre
Pourquoi avoir fait la distri chez AD ?
#3 20-03-2023 19:54:06
XavElo
Re: Distribution
Je voudrais le faire en même temps que la distribution par précaution j'ai vu que c'était courant sur le rx, tant que le circuit est vide.
C'est l'ancien propriétaire qui a été chez AD...
Merci pour les quantités ?
Quelles conséquences qu'ils aient mis du liquide de refroidissement basic ?
#4 21-03-2023 10:35:35
Re: Distribution
Changer le radiateur par précaution est une bonne idée wink
#5 21-03-2023 11:09:25
santi
Inscrit(e): 13-08-2015
Re: Distribution
Si c'est AD qui a changé le radiateur il est fort probable que ça ne soit pas une pièce d'origine Lexus et donc pas les mêmes problèmes de fuite.
De toute façon je ne vois pas l'intérêt de le changer en préventif .
#6 21-03-2023 12:44:52
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
Re: Distribution
Pour le moteur, c'est 10.3 litres
Pour l'inverseur, c'est 3.4 litres
Pour tes questions.
Le radiateur à été changé, ok, par quoi...de l'origine, ou non.
Si c'est pas de l'origine, il risque MOINS de fuir que de l'origine Lexus.
Est-ce que le radiateur est en bon état et est étanche, ou est-ce qu'il est "moche" et qu'il fuit...
Si il fuit...ok, il faut le changer.
Si non...ben...il ne fuit pas..alors POURQUOI le changer.
Le liquide de refroidissement, tu peux soit compléter si il n'y en a pas assez, soit tu peux le changer, faire rincer le circuit "à l'eau douce", et remettre du liquide "Toyota".
Dans tous les cas, l'important c'est d'AVOIR du liquide...en cas d'urgence, même de l'eau d'une fontaine c'est mieux que rien.
#7 22-03-2023 19:46:19
XavElo
Re: Distribution
Merci pour vos réponses.
Concernant le radiateur c'est frig air s.p.a.
Mais avec le liquide à 25 les 5 litres j'ai peur qu'il soit "abîmé" dedans.
Au final je me dis que je n'aurai peut-être pas du le commander.
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 534.03 KiO (Pic : 534.75 KiO) ]
