#1 09-03-2023 18:37:06
JeanLouis
Véhicule : RX400x
RX400H de 2008, message CHECK VSC SYSTEM... Heeeeelp!
Je viens solliciter votre aide, car j'ai parcouru environ 12 000 km avec mon cachalot, depuis mon achat il y a un peu plus d'un an. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours, quand un défaut "CHECK VSC SYSTEM" est apparu, d'abord fugitivement au démarrage par temps très froid. Cela ne m'a pas alarmé sur le coup, j'ai pensé à une faiblesse de la batterie liée au froid. Malheureusement, dimanche, le message est ré apparu, accompagné d'une guirlande de voyants (ABS, Contrôle de traction, etc...). A coté de cela, tout fonctionne parfaitement, le système hybride ne pose pas de problème, le freinage non plus.
J'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'une batterie faible pouvait donner ce problème, elle affiche environ 12.5V, donc je dirais correcte.
Niveau liquide de frein OK.
J'ai fais une lecture ODB avec un lecteur basique, il ne m'indique aucun défaut, mais pas sûr de la fiabilité de la lecture pour la partie capteurs ABS et autres.
Remarque annexe: à l'arrêt, moteur coupé, la voiture a toujours généré pendant quelques minutes des bruits divers. Comme c'est ma première hybride, j'ai pensé que c'était normal.
Ma grosse crainte est que ce soit un problème de bloc ABS.
Mes questions:
-est ce qu'une valise multi marques dans un garage permet de lire les codes défauts?
-si c'est le bloc ABS, j'ai vu qu'une société (Diag Engine) assure le reconditionnement pour environ 400€. Quelqu'un connait cette société? Un garagiste hors réseau peut il le faire ?
-si quelq'un connait un bon mécano compétent sur la région stéphanoise, je suis preneur...
Merci d'avance pour votre aide.
#2 10-03-2023 07:21:11
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : RX400H de 2008, message CHECK VSC SYSTEM... Heeeeelp!
Le freinage d'un véhicule hybride est complexe, vaudrait mieux t'adresser à une concession Lexus ou Toyota pour le diag.
Le circuit de freinage a t-il été purgé récemment ?
#3 10-03-2023 16:54:41
JeanLouis
Véhicule : RX400x
Merci pour ton retour.
Je suis passé voir le petit garagiste proche de chez moi, à qui j'ai déjà confié quelques travaux sur mes véhicules. Il a eu la gentillesse de passer mon auto à la valise, et a détecté deux défauts:
-tension faible. Donc ma batterie moteur sera un peu juste. Je vais contrôler la charge de l'alternateur
-pression accumulateur faible.
Il a éliminé les défauts, qui ne sont pour le moment pas réapparus. Je vais garder ça à l’œil, on verra bien...
#4 10-03-2023 17:02:49
Dommage que tu n'aies pas les vrais code défaut...
Tu n'as pas d'alternateur....  wink
La batterie 12V doit te donner un peu plus de 14V quand la voiture est sous tension.
#5 10-03-2023 18:10:15
JeanLouis
Véhicule : RX400x
Oupss...je me coucherai moins bête, merci beaucoup! Je contrôle ça demain!
#6 11-03-2023 07:05:34
Le 2ième défaut pourrait être une conséquence du 1ier, les hybrides Toyota/Lexus étant pourvus d'un accumulateur de pression hydraulique avec une pompe électrique.
A vérifier s'il réapparaît après correction du problème de batterie.
NB : une batterie en fin de vie peut très bien afficher +de 12V au repos, et s'effondrer à la moindre sollicitation.
#7 11-03-2023 08:41:55
Lieu : MAUGUIO
Je regarderai d'abord l'age de la batterie et une bonne charge ... voir le changement de la batterie 12V pour être sûr que tout aille bien de ce coté là wink
#8 11-03-2023 12:45:32
Lieu : Puy De Dôme
Sur mon RX400, la tension de charge était plutôt de 13,8 de mémoire mais jamais 14, ça m'a surpris. Par ailleurs au bout d'un moment elle descendait vers 13,2 sans doute juste pour maintenir la batterie.
#9 11-03-2023 12:49:41
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Sur beaucoup de Lexus le voltage de charge est piloté...
de tête : 13.8/13.9v phares éteints, 14.6v phares allumés ou en parking
#10 11-03-2023 14:49:35
JeanLouis
Véhicule : RX400x
Bonjour à tous, et merci pour vos précieuses informations.
Je viens de faire quelques mesures:
-tension de batterie à l'arrêt: environ 12.4V
-tension en charge, environ 14.5V
Par contre, après arrêt du véhicule, la pompe hydraulique fonctionne, en intermittence, pendant quelques minutes, contact coupé, clé enlevée, voiture fermée. La tension descend alors jusqu'à 11.85V, pour remonter ensuite après arrêt de la pompe, jusqu'à 12.4V
Ce fonctionnement est il normal, ou traduit il une perte de charge de l'accumulateur, que la voiture cherche à compenser?
#11 11-03-2023 15:39:34
Lieu : MAUGUIO
Bizarre cette tension qui baisse à 11.85V .... la batterie a quel age?
#12 11-03-2023 17:06:05
JeanLouis
Véhicule : RX400x
A priori, la batterie n'est pas très vieille, elle aurait été changée il y a un peu plus d'un an quand j'ai acheté la voiture.
#13 11-03-2023 20:23:34
Wetnsea
Lieu : CH
Je ne veux ni faire, ni passer pour un puriste coupeur ce cheveux en 4.
Mais....
Véhicule : RX400x
X ? Vraiment ?
Avant d'aller tenter de comprendre le schéma électrique d'un véhicule que je n'ai pas eu (donc que je ne connais pas), à "temps mignon", j'aimerais bien être sûr de "bosser" sur la bonne doc.
Donc, est-ce qu'on parle bien d'un Lexus RX400h, avec un 3MZ-FE V6 comme moteur thermique, ou est-ce un autre modèle ?
Edit :
Ok, désolé, je me suis focalisé sur le contenu du fil, et le profil affiché, et non pas juste sur le titre du message, "RX400H de 2008, message CHECK VSC SYSTEM..."
Mea culpa.
Est-ce que le véhicule est un Lexus RX400h MHU38R 3.3L V6 Hybrid - 3MZ-FE 01/06 - 12/08 ?
Dernière modification par Wetnsea (11-03-2023 20:30:32)
#14 12-03-2023 07:23:33
Lieu : Gironde
J'ai eu plusieurs hybrides Toyota et Lexus.
Sur tous ces véhicules,  l'accumulateur de frein marche 5secondes et s'arrête. Ça le fait une seule fois quelques minutes après avoir éteint la voiture.
Si ton accumulateur de frein marche souvent voiture éteinte il va détruire la batterie 12v, car il va la vider et rester a vide durant le stationnement . Et d'ailleurs une batterie qui descends a 11.85v en charge pour remonter a 12.4v a vide, est presque sûr HS
#15 12-03-2023 23:57:40
Wetnsea
Lieu : CH
A vérifier si les pièces suivantes de Toyota Camry 2007-2011 Hybrid
44510 - 48060
mais surtout
44050-48190
44050-48191
Ne seraient pas compatibles, voir identiques...
Et elles sont trouvables d'occasion sur ebay pour ~500US$/€
#16 13-03-2023 11:17:11
Chester
Véhicule : RX400H BE 2009
44510 - 48060
mais surtout
44050-48190
44050-48191
Tu as fumé quoi ce matin ?  biggrinking
Je crois que l'on est juste sur une batterie 12v hs
Ajouté après 01min 18s
Mais....
Véhicule : RX400x
X ? Vraiment ?
Edit :
Mea culpa.
OMG !
!2214_EM2
#17 13-03-2023 16:03:35
JeanLouis
Véhicule : RX400x
C'est bien ça, modèle 2008.
Mon accumulateur se charge dans les minutes qui suivent l'arrêt, et pas tout le temps. Il fait 1 ou 2 fonctionnements de quelques secondes, puis s'arrête.
Hier, le défaut est réapparu. J'essaie de récupérer les codes.
Effectivement on peut penser à une faiblesse batterie, mais ce qui me surprend, c'est que les deux fois, cela s'est produit alors que je roulais depuis déjà un moment (environ 30 minutes), et non pas au démarrage. Une batterie faible, ce ne serait pas immédiatement à la mise en route?
Je vais récupérer ces codes, et je pense que je vais tenter un remplacement de batterie, on verra bien...
#18 14-03-2023 03:08:53
Wetnsea
Lieu : CH
hélas...
A priori, rien, j'ai les poumons trop fragiles, et je préfère me shooter aux vapeurs d'essence de toute façon, le parfum est meilleur
Oui, bien probablement....mais si c'est plus, alors j'ai commencer à débrouisailler....
Chester a écrit :
Mais....
Oui, bon, OK, c'est loupé quoi...
Chester a écrit :
Véhicule : RX400x
X ? Vraiment ?
Ben là c'est pas moi qui ai mis RX400X (oufffffff)
Ben oui quoi, l'air de rien, la recherche me bouffe en gros une bonne heure...que ce soit le bon modèle ou non...alors utant que ce soit le bon dès le début, non ?
Edit :
Mea culpa.
OMG !
!2214_EM2
Bon, faute avouée est amoitié pardonnée....
Du coups, faute avouée, analysé, corrigée, elle est pardonnée à combien de %.....75~80~90% ?
#19 07-06-2023 13:22:19
JeanLouis
Véhicule : RX400x
Bonjour à tous
Je viens vous donner des nouvelles. Comme je l'avais pressenti, mon problème n'était absolument pas lié à la batterie, mais dû à l'accumulateur du bloc ABS qui était défaillant. J'ai réussi à trouver un bloc d'occasion pour environ 700€ livré, et le garage RB Motors, à Genay (69) a réalisé le montage. Je le recommande d'ailleurs chaleureusement: compétent, disponible et raisonnable en tarif.
J'en profité pour faire réaliser vidange du CVT, vidange et filtre moteur, filtre à air et bougies. Pour info, la voiture avait été suivi auparavant par une concession LEXUS à Paris, et sur les 6 bougies, seules 3 avaient remplacées à la précédente opération...
Bref, content de la récupérer en pleine forme, pour un coût raisonnable.
#20 07-06-2023 14:47:45
Lieu : Gironde
JeanLouis a écrit :
Bonjour à tous
Ahhh le coup des 3 bougies changés parmis les 6... on en voit souvent ça ici sur le forum. Vu les tarifs pratiqués par les garages Lexus je pense qu'ils peuvent se donner la peine de changer les 6 bougies.
