#1 02-12-2022 20:10:02
Pascaloo
Problème dévérouillage portière
Bonjour chers membres,
Depuis quelques temps, j'ai du mal à déverrouiller les portières de mon IS 220D de 2006.
Je dois m'y reprendre 3 fois. Pareil quand je glisse ma main dans la poignée pour ouvrir avec la clé dans la poche.
Je précise que j'ai changé les piles (sur les 2 clés). Donc elles sont neuves.
L'ODB m'indique également "Key is not detected".
Cela viendrait-il d'un éventuel capteur?
Une fois que je suis à l'intérieur, je n'ai plus de problème.
Ensuite, quand je sors, même problème pour verrouiller (appui 3 fois sur la télécommande).
Merci d'avance
IS 220D pack Luxe 2006 black sapphire pearl - Guadeloupe
#2 02-12-2022 21:06:34
Lieu : 31 à la campagne
Re : Problème dévérouillage portière
Salut, as tu mis des piles de marque et non des sal...rie sans nom ?  C'est peut-être bête, mais ça m'est arrivé (pour un autre usage).
Sinon, tu peux aussi les tester, même neuves, il arrive  qu'elles n'ai pas le voltage.
#3 03-12-2022 05:39:25
Pascaloo
Je vais essayer. J'ai mis des piles neuves de marque
Merci pour la réponse
#4 03-12-2022 12:21:59
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Également, tu peux essayer en t'étant démuni de tout appareil à radio-fréquence (téléphone, montre, etc).
De même en ce qui concerne un éventuel appareil laissé à bord.
Ça le fait n'importe où, ou seulement à certains endroits ?
Les contacts de pile de la télécommande sont-ils bien propres ?
#5 03-12-2022 13:59:21
Pascaloo
Cà le fait partout. Je vais vérifier les contacts de la télécommande.
Après avoir appuyé 4 fois sur le bouton de la télécommande, elle refonctionne normalement pendant 1h environ.
#6 03-12-2022 14:04:51
Ce qui est étonnant c'est que le problème affecte les deux clés, ce qui me ferait pencher sur un problème de la voiture.
#7 06-12-2022 04:26:53
Pascaloo
Merci,
J'y ai pensé également.
Où sont situés les capteurs?
#8 06-12-2022 06:34:51
A priori l'antenne serait quelque part au niveau de la vitre arrière : https://www.carmanualsonline.info/lexus … anual/5#41
#9 07-12-2022 03:14:25
Pascaloo
Merci,
Je vais regarder
#10 26-01-2023 00:53:35
Pascaloo
Le problème est résolu. Aucune défaillance des capteurs. C'est une Lexus qd même.
Tu avais raison. Cà venait des piles. De la m...rde. Elles ne tenaient pas la tension. J'ai acheté des GP et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour vos suggestions
