#1 17-10-2022 14:19:37
Roddyyy
Inscrit(e): 03-10-2022
Achat 400H imminent
Salut à toi jeune entrepreneur !  lol
L'achat du RX se précise pour moi après quelques semaines de recherches :
- 150 000 bornes
- Novembre 2007
- 2eme main
- Gris métal, PP, intérieur clair
- Etat excellent int/ext
- Cuir nettoyé 2x/an et lustré cet été
- Entretien LEXUS jusqu'en 2017
- Proprio actuel (ingénieur motoriste Toyo) a tout fait lui-même depuis 2017
- Tout semble très carré
- 4 disques/plaquettes + 6 bougies faits en 2021
- Distrib faite pour les 10 ans
Quelques questionnements :
Le dernier CT montre une valeur proche de la limite pour le ripage. Il me dit qu'elle ne tirait pas et le parallélisme fait en 2020 montre de bonnes valeurs...
Le radiateur n'a pas été remplacé. Il n'a jamais eu de fuite et a toujours fait attention avec le remplacement du liquide de refroidissement. Qu'en pensez-vous ?
smileJap
The Relentless Pursuit Of Perfection
#2 17-10-2022 14:36:04
Patrick3171
Inscrit(e): 08-09-2021
Re: Achat 400H imminent
Elle a l'air très bien, pour le radiateur il fini souvent par une fuite en haut du radiateur. Le mien m'a lâché cet été sans aucun symptôme avant, c'est un peu le cas de nombreux membres du forum. Je pense que le mieux c'est de le changé avant qu'il claque (si tu le fais toi même) car sinon si tu n'as pas le choix comme moi cet été tu en auras pour 930,00 euros chez Lexus au lieu d'un radiateur aux alentours de 200 euros. En tout cas c'est ce que j'aurais fais si j'avais su. wink
Audi TT Quattro,  Mazda MX5 NA, Lexus RX 400
#3 17-10-2022 16:51:23
Roddyyy
Merci pour ce premier retour.
Sais-tu quel est l'intervalle de changement du liquide de refroidissement ?
#4 17-10-2022 17:31:26
Hybriste
Inscrit(e): 07-08-2020
Dans la mesure ou le propriétaire semble avoir les capacités  (voir l'outillage...) pour de la maintenance un peu spécifique (bougies, distribution ...) , est-ce que cela ne vaudrait pas le coup de lui demander s'il serait d'accord de faire le changement du radiateur, moyennant finances bien sûr, avant ou après l'achat ?
Cela peut lui faire un petit bonus et te permettre d'éviter de passer par la case Lexus ...
#5 17-10-2022 18:12:16
Patrick3171
En ce qui me concerne et pour toutes mes voitures je le fais tout les 2 ans
#6 17-10-2022 20:20:46
Roddyyy
J'ai négocié le prix en conséquence.
Je pense que je ferais moi-même le changement du radiateur en suivant les différents tutos.
C'est pas une préco mais il a fait les vidanges boites et pont arrière.
Par contre le radiateur n'est pas une préco mais il a juste pris soin de changer régulièrement le liquide de refroidissement.
#7 17-10-2022 21:30:04
Inscrit(e): 29-01-2014
Premier remplacement à 150000kms  et après tout les 90000kms , pour la partie thermique et hybride.
#8 18-10-2022 09:29:25
Roddyyy
Merci Nico.
Concernant le fameux ripage, voici les valeurs du parallélisme :
https://imgur.com/a/uFolDSb
#9 18-10-2022 11:47:36
Tout les centres, ne mesurent pas bien le rippage...
#10 18-10-2022 14:27:46
Roddyyy
C'est ce que j'ai lu à droite, à gauche.
L'important est la sensation de conduite et pas tellement les valeurs au final.Ajouté plus tard 21 h 26 min 22 s:
Le proprio m'a dit qu'il avait l'outil de diag Toyota.
Vous pensez qu'il peut me fournir les infos de la batterie HT ?
#11 19-10-2022 11:59:29
Il me semble que l'outil de diag de Toyota ne donne aucune information sur la batterie. A part ok/ko...  lol
Pour avoir des infos il faut utiliser dr prius ou HA...
#12 19-10-2022 21:16:47
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
Il te semble bien  wink big_smile
Ex Rx400h President 8R7 2006
#13 20-10-2022 10:28:52
Roddyyy
HA tourne sur Android et Dr Prius gère iOS et Android, c'est bien ça ?
Etant donné qu'il n'a pas d'OBD2, je n'ai aucune certitude de l'état des batteries avant de me déplacer...?
#14 20-10-2022 10:32:00
Oui
Oui, sans test sérieux tu n'as pas de certitude.
Mais avec un test sérieux, tu n'est pas sûr à 100% de l'avenir loin s'en faut.
L'âge, la température, l'humidité de la région te donne aussi des idées de problèmes.
#15 20-10-2022 10:42:55
Roddyyy
Merci Astrix64.
Le proprio habite Belfort, l'ancien dans l'Isère. Région montagneuse (donc plus fraiche et humide).
Après 10 ans, ça peut aller mais la voiture a 15 piges... donc on ne peut pas savoir en avance sur quoi on va tomber.
Y aurait-il des éléments qui vont me permettre de détecter s'il y a un soucis ?
J'imagine que non...
#16 20-10-2022 13:05:43
Non, pas facile, tout peut très bien fonctionner et être en rade la semaine suivant. Comme beaucoup de pannes, d'ailleurs.
Le mieux qu'il y ait à faire est de budgéter le remplacement de la batterie, comme cela tu repars pour 10-15 ans.
#17 20-10-2022 13:56:46
Roddyyy
Oui je suis d'accord mais y a quand même des choses qui vont commencer à déconner avant de lâcher complètement.
C'est pas comme le radiateur qui va lâcher d'un coup...
#18 20-10-2022 20:32:18
Airix
J'ai acheté mon rx400 d'occasion, qui avait vécu auparavant à Grenoble quelques années, en tournant aux alentours...
J'ai craint d'avoir de la rouille à cause du salage, mais ca, avec le temps ca n'a jamais été un probleme.
J'ai également craint après d'avoir des problèmes d'infiltration d'eau. Et là aussi, aucun souci.
Ah, si, il m'était arrivé une fois d'avoir l'écoulement du toit ouvrant bouché, mais très facilement reglé et plus jamais de problème par la suite.
Quand à la batterie HT, parfait état, aucun problème.
J'ai aussi craint longtemps la panne de batterie 12V, en voulant acheter un booster. Mais idem : non seulement je n'en ai jamais acheté, mais je n'ai jamais eu de panne de 12V.
Lorsqu'elle a montré des signes de faiblesse (essuie-glace lents au contact, vitres plus lentes, et quelques autres faits) je l'ai fait remplacer. En 5 ou 6 ans de rx400, j'ai du la changer au bout de la 4e année.
(et jamais eu de problème de radiateur non plus).
#19 21-10-2022 06:00:01
La batterie de traction peut très bien lâcher d'un coup.
Cependant, en ayant des parcours réguliers, et en relevant scrupuleusement les consommations à la pompe, on peut voir évoluer la consommation à la hausse avec la fatigue de la batterie. Et cela au travers d'un cycle de consommation sinusoïdale été/hivers.
#20 21-10-2022 20:38:08
Roddyyy
Merci pour ce retour relativisant.
smileJapAjouté plus tard 08 min 50 s:
Voici les éléments que le proprio m'a partagé : https://imgur.com/a/lpnzwrY
Etat de charge : 50%
Delta SoC : 0%
Temp batteries : 18°C
#21 22-10-2022 06:52:46
priusfan
Inscrit(e): 31-10-2013
Ce qui est important, ce sont les 15  "Battery Bloc Vol -Vxx".
les 15 valeurs se tiennent dans un mouchoir de poche.
Cela montre une batterie dont les blocs sont parfaitement équilibrés. c'est un bon signe.
[ Généré en 0.010 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 588.77 KiO (Pic : 621.83 KiO) ]
