Salut, à tous
Comme c'est déjà arrivé à certain après lectures de posts:
Mon Rx sort de révision chez le concessionnaire, première grosse accélération et hop : en défaut hybride !!!
Retour le lendemain, il font apriori un reset et c'est bon : on me dit que c'a arrive quand des élément batterie sont HS 6800€ sans la main d'oeuvre.
Trois jours après la voiture refait un défaut batterie mais plus de démarrage moteur thermique.
Suite au passage d'un ami avec sa valise défaut: P308A et POAOD.
Donc démontage de tout, merci pour les info des posts au passage. La batterie à pris l'eau, j'ai retirer 5l avec un aspirateur.
Le blocs relais Hv est remplit d'eau et même de boue.
Ma batterie fait 12,6v !! / très inquiet je démonte l'ensemble rapidement, les cellule sont à 0,40 v en moyenne. Test au contrôleur ISO OK / pas de cellules en défaut à vide ; à refaire quand elle seront chargées)
Je n'est qu'un chargeur 48v (à palier U/I ) réglable de batterie lithium sous la main ( je l'utilise pour équilibré des batteries lithium dans le solaire)
Donc j'ai pu rechargé mes batteries jusqu'a 9,68v en 1,1 Amp. / Test de maintiens en cours
D'ou mes questions :
1/ Quelle est le couple de serrage pour les batterie unitaire et les connections HV ?
2/ Quel sont les capacité des batteries unitaire : quel courant et tension de charge max admissible par cellule ?
Je vous remercie par avance de vos retour
tension nominale d'un élément: 8 x 1,2v = 9,6V
tension maxi 8 x 1,4V = 11,20 V
tension que j'avais utilisé 8 x 1,3V = 10,40V
courant max pas vraiment un pb (on observe en usage courant une excursion de +150A à -120A).
capacité nominale 6,5Ah
regarde par ici mon intervention sur rx400h (memes éléments de batterie, mais groupés de manière différente: 12 - 6 - 12 au lieu de 10 - 10 - 10 )
couple de serrage des barrettes de cuivre 5NM
Dernière modification par priusfan (26-09-2022 07:23:11)
Merci de ton retour, quel tension minimum en DC pour faire démarrer la voiture ?
Maintenant juste un défaut P3000 sur la valise
Il faut que tu vérifies tous les connecteurs de la batterie (recherche traces de corrosion)....
utilise Dr prius pour affiner état de la batterie...
