#1 07-07-2022 15:21:35
paintdream
Véhicule : Rx 400h 2008 Rx 450h 2011
Lieu : limousin
sondes lamda rx 400h
bonjour,
je suis a la recherche des references pour les sondes lamda du rx ? j'ai trouvé les 2 premieres  1 dans le capot moteur sur le haut du catalyseur et celle du dessous , celles ci sont bonnes .
apres il y en a une sur la ligne qui est visible et ensuite la 4eme qui doit etre au dessus je ne la vois pas?si quelqu'un peut m'aider? merci.
#2 03-10-2022 17:15:24
Roddyyy
Lieu : 92 Sud
Re : sondes lamda rx 400h
As-tu réussi à trouver l'information que tu cherchais ?
Bien à toi. wink
The Relentless Pursuit Of Perfection
#3 25-10-2022 09:17:39
paintdream
Lieu : limousin
bonjour,
oui j'ai trouvé mais mon probleme finalement est autre.
J'ai 2 defauts inscrit au diagnostique : code p0051 et p2240 la sonde ayant été changée je seche...
je prends toutes les idées . y a t'il des fusibles pour les sondes ?ou quoi tester ? merci.
#4 25-10-2022 09:50:37
Wetnsea
Lieu : CH
Si la sonde qui à été changée est (la) bonne...
Alors, tester le connecteur, et les fils, soit ils sont coupés, soit il y a un court-circuit.
Autre possibilité...moins drôle...
La voiture ne consomme pas de liquide de refroidissement ?
Si oui, la fuite de liquide peut flinguer TRÈS VITE une sonde qui vient d'être installée
#5 25-10-2022 09:54:04
Pas de fusible pour la sonde, en revanche il y a deux sondes.
Une en amont et une en aval du catalyseur.
Pour identifier précisément le problème il faut utiliser le soft "techstream" par exemple.
Dernière modification par Astrix64 (25-10-2022 09:58:37)
#6 26-10-2022 07:29:56
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Les codes p0051 et p2241 signalent, tous les 2, un problème sur B2S1 (sonde 1 du banc 2).
Dans ton malheur, tu as de la chance car c'est la plus accessible (en haut devant)
en images...
Comme signalé par wetnsea, vérifier cablage de cette sonde...
#7 26-10-2022 08:24:36
paintdream
Lieu : limousin
bonjour, je vous remercie pour vos réponses ,je vais surement etre obligé de la commander chez lexus pour etre sur de la compatibilité . merci.
#8 11-11-2022 14:33:16
paintdream
Lieu : limousin
bonjour,
toujours dans mon probleme de sonde, apres visite chez lexus toyota de limoges pour passage de valise ,je ne suis pas plus avancé..... defauts trouvés code p0051 et p2240 ,pour une expertise plus complete le garage m'annonce un prix entre 300 et 500 euros !!! la sonde concernée serait bien celle que priusfan indique mais sans garantie... je crois que je vais la changer moi meme et voir le resultat ( car je me sens un peu vache à lait) est ce que priusfan  peut me confirmer si c'est bien la sonde ref : denso DOX- 0501 89467-48060. merci
