je sollicite l'avis des spécialistes :
Mon IS actuelle est chaussée en roues été :
Avant : 225/40 R18
Arrière. : 255/35 R18
Les roues hiver (pneus et jantes) : 225/45 R17
Question :
Mes roues hiver de l'IS sont elles compatibles avec l'ES sachant que cette dernière est chaussée en 235/45 R 18 pour les roues été ?
Merci à vous de m'éclairer sur le sujet.
Non, pas compatible. Tes roues hivers sont trop petites pou l'ES.
Merci OMB et ASTRIX,
Est ce que cela veut dire que je dois changer jantes et pneus, ou puis-je garder les jantes et mettre des pneus 235/50 R17 ?
Sur la base de jante 8J17 ET45 des IS
La jante va être plus près des freins de 5mm, à voir si tu as 5mm de marge plus les déformations.
Tu auras un rayon de frottement décalé de 5mm ce qui va user davantage les pneus sur compressions des amortisseurs (bosses et virages) et détériorer la tenue de route légèrement.
Merci Astrix64
Si j'ai bien compris, pour ne pas prendre de risque je change tout.
Je partirai donc sur des jantes 8JX18 ET45 et des pneus 235/45 R18
Sans doute pas le plus économique mais certainement le plus sage!
GS 450 h 2006 105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
Si c'est pour du pneu hiver, je te conseille de partir plutot sur la monte en 215 / 17"
Omb34, merci pour le conseil.
Pour ma culture personnelle, peux tu me dire pourquoi ?
Je pars donc sur des pneus 215/55R17 et des jantes 7.5Jx17 ET40, c'est bien cela ?
Parce que sur la neige plus tu as de pression au sol au cm², plus tu vas évacuer la neige et bouillie, et tu vas donc mieux toucher la route et moins glisser.
Sachant que la pression est la force de ta voiture sur le sol (poids N) divisé par la surface touchant le sol (les 4 roues).
Logique, merci Astrix64. Comme quoi à tout âge on apprend !
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 533.52 KiO (Pic : 551.01 KiO) ]
