#1 08-06-2022 11:58:17
carl
Inscrit(e): 09-02-2021
huile 0W20 norme ILSAC pour IS300H de 2017
Le responsable d'atelier de chez Lexus m'a vivement recommandé d'utiliser de l'huile 0W20 moteur répondant à la norme ILSAC-GF5
ce que je fais
motul pour ne pas les citer vend entre- autre en bidon de 4 litres cette huile
Motul Hybrid SAE 0W-20 Abeille Service Sn Ilsac GF-5 Spécifique Pour Hybride à 55€ (les 4 litres)
J'ai trouvé ces huiles qui répondent à des normes supérieures ILSAC-GF6A et vendue 45€ (les 5 litres)
MOTUL 8100 ECO-LITE 0W-20 ILSAC-GF6A
et
MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W-20 ILSAC-GF6A
En lisant les spec de ces 3 huiles, les résultats sont proches, mais pas équivalents.
Sur les huiles ILSAC-GF6A (soit disant plus modernes et performantes) il n'est pas fait mention que Toyota approuve son utilisation, contrairement à l'huile  ILSAC-GF5
Le responsable d'atelier Lexus n'a pas d'avis sur ces huiles ILSAC-GF6A, et campe sur son conseil d'utiliser de l'huile 0W20 moteur répondant à la norme ILSAC-GF5 ./
Quelqu'un aurait il des retours intéressants à ce niveau car la différence de prix au litre d'huile mérite bien de se poser la question, et au final d'y répondre.
d'avance merci
cordialement
Carl
#2 08-06-2022 13:28:59
Inscrit(e): 25-01-2016
Re: huile 0W20 norme ILSAC pour IS300H de 2017
Une huile ilsac 6a couvre la norme ilsac5 et va encore plus loin.
Les huiles ilsac  5 et 6a ont un certain intérêt pour ceux qui roulent au e85 car elles protègent contre la dilution du e85 dans l'huile.
Ce sont des huiles à économie d'énergie identiques aux huiles ACEA A5/B5
Les prix que tu mentionnes sont exorbitants: une huile ilsac 5 ou 6a c'est entre 4€ et 7€ le litre.
Sauf si c'est une huile formulé sur base PAO, mais une huile base PAO qui à la particularité  de pouvoir rouler environ 500h soit le double des huiles synthétiques sur base III, n'a aucun intérêt sur nos véhicules les quels doivent être vidangés tous les 15000km ( 250h environ )
La version eco-lite 0w20 ilsac 6a, j'ai vu passer des analyses de huile sur un site spécialisé: c'est une huile basique.
ni l'huile ni le pack additifs ne justifient le prix.
#3 09-06-2022 11:18:59
carl
Merci Richard pour ce retour très intéressant.
En fait je trouvais que l'huile eco-lite 0w20 ILSAC 6A était intéressante en terme de prix (47€ les 5 litres) par rapport au 105€ demandé par Lexus pour un bidon de 5 litres.
Chez qui vous vous fournissez (marque et référence) - pour que je puisse faire un comparatif exhaustif.
d'avance merci
cordialement
carl
#4 09-06-2022 12:25:37
Les huiles ILSAC ne sont pas trop courantes.
Mais tu peux trouver chez mobil ou Castrol, ravennol a des prix de 100/120€ le bidon de 20L en provenance de vendeurs d'huile en Allemagne ( ebay.de )
Total en a aussi quelques huiles homologués ILSAC 6a
Moi  je prends souvent chez ebay allemange en bidon de 20L, voir directement sur le site des vendeurs spécialisés de huiles
https://www.ebay.de/itm/124557535484?ha … SwQj1iTxTq
https://www.piecesetpneus.com/F-1003-lu … -l-1047261
https://www.oil-shop24.de/pkw-oel/motoroel.html
https://www.xn--marken-l-t4a.de/
https://www.xn--marken-l-t4a.de/5-Liter … -20/223757
Autrement t'as celui qu'ils mettent chez toyota/lexus:
https://www.ato24.de/de/toyota-motoroel … 0-afe.html
#5 09-06-2022 20:04:56
Pour acheter un bidon de 20l ; faut en avoir l'utilité.... surtout qu'une fois ouvert, faut l'utiliser dans l'année et surtout à stocker à température constante sans trop d'humidité
#6 09-06-2022 20:10:04
Faux: 1 bidon d'huile ouvert peut se conserver à l'abri,  jusqu'à 4 - 5 ans
#7 10-06-2022 07:58:00
A l'abri de l'humidité et des variations de températures ... ce qui est impossible.Ajouté plus tard 03 min 09 s:
voilà ce que l'on trouve sur le net
Le bidon d'huile peut être stocké 3 ans au maximum. Au-delà, les propriétés et les performances de l'huile lors de l'utilisation ne sont généralement plus garanties. Un bidon d'huile entamé doit de préférence être terminé au cours de l'année suivant son ouverture.
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 524.04 KiO (Pic : 524.98 KiO) ]
