Bonjour à tous
Sur mon NX de 2018 quand je branche le régulateur les modifications de vitesse se font de 5 en 5 km/h. J aurai préféré 1 par 1 ou alors j ai loupé un truc ?
Lexus NX300H Luxe 4WD
Ex Lexus CT200h Passion de 2011 (avec ML)
BMW F850 GS spécial 40 Years Anniversary
Ex Renault Laguna Coupé DCI 180 Cv
Ex Mercedes C220 CDI Break Avant Garde
Ex BMW 318D
Etc ...
De mémoire, je dirais que les bonds sont de 5 km/h en adaptatif et de 1km/h en régulateur standard. A vérifier dans al doc.
Le pas est de 5 km/h également sur mon UX de 2019. Il dispose du régulateur adaptatif comme suggéré.
Cela ne m'a pas dérangé à l'usage du coup je n'ai pas consulté la documentation pour voir s'il est possible d'agir sur ce réglage (je n'ai rien vu dans mes menus qui sont assez simples sur une version Pack).
Effectivement il y a peut être une nuance entre le mode adaptatif ou pas. Je vais vérifier ça.
Ex BMW 318D
Etc ...
C'est exactement ça, 5 en adaptatif et 2 en pas adaptatif.
Lorsque vous activez le régulateur de vitesse, la vitesse peut être n'importe laquelle (je ne tiens volontairement PAS compte les limites basses [50km/h ?] et haute).
par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une vitesse au régulateur de 117km/h (ça ne sera PAS la vraie vitesse de votre véhicule, mais ça n'est pas le sujet)
Sur une LS600h, avec le régulateur adaptatif, si vous voulez augmenter cette vitesse, alors l'étape suivante sera de 120km/h, puis 125km/h, etc etc
Sur une LS600h, avec le régulateur adaptatif, si vous voulez diminuer cette vitesse, alors l'étape suivante sera de 115km/h, puis 110km/h, etc etc
En utilisant le régulateur "normal", alors le pas est de +/-1km/h
Si vous voulez absolument vous mettre, avec le régulateur adaptatif, admettons à 138km/h, ou bien vous essayez de "viser" le 138km/h et d'activer le régulateur à cette vitesse là, soit vous "montez" à 140km/h en jouant avec le régulateur, puis vous annulez le régulateur pendant environ 2 secondes (si la route est plate), et ré-activez le régulateur....vous devriez être très proche des 138km/h souhaités.
Et 138km/h "régulateur", c'est 129km/h réel mesuré par gps et chronographe (et c'est AUSSI la vitesse affichée par la voiture sur le port OBDII, ou sur l'écran quand la voiture est mise dans le mode de "diagnostic secret"
A ma connaissance, ayant conduit un NX300h de 2018 durant 4 ans, je me souviens de ceci :
Sur les NX300h de type A (je crois que ça correspond aux modèles non f-Sport), le régulateur adaptatif peut se régler uniquement par pas de 5km/h.
Sur les type B (les f-Sport a priori), le régulateur adaptatif peut se régler par pas de 1km/h (impulsion sur le bouton) ou par pas de 5km/h (bouton maintenu).
Pour le régulateur "normal", réglage par pas de 1km/h sur tous les modèles.Ajouté plus tard 02 min 30 s:
Pour être précis, avec le régulateur "normal", le pas est de 1mph, donc 1,6km/h. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas exactement si c'est 1 ou 2 km/h qui est pris en compte.
Ok merci à tous pour vos explications pointues.
Pour moi c'est une quand même une bizarreté, mes précédentes voitures pouvaient se régler au km près.
En fait ca aide à venir fleurter/tangenter avec la vrai limite de vitesse même si au final ce n'est pas les 2 km/h gagnés qui vont changer qq chose. C'est un peu psychologique.
D'autant que je trouve que le régulateur adaptatif fonctionne plutot correctement.
Ex BMW 318D
Etc ...
Quand je conduisais mon NX300h, je pensais pareil, mais ça ne pose pas de problème fondamental.
Avec les NX nouvelle génération (et le LSS+ 3.0), le réglage des pas d'incrémentation (appui court et appui long) est paramétrable, on fait comme on veut. En plus de progrès notables de la fonction de régulation de vitesse en général.
Je viens de découvrir ça sur mon nx300h luxe, je trouve aussi que c'est une bizarrerie. Bon je me dis que si c'est possible sur les F-Sport et executive ça doit aussi possible sur les autres mais en passant par un boitier odb
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 532.82 KiO (Pic : 549.35 KiO) ]
