#1 21-03-2022 10:23:37
Benz
Véhicule : Is300h fsport
Passage pneus jantes été
Salut a tous ,
Juste avant l'hiver j'ai commandé un pack jantes+pneus chez Lexus avec montage dans leurs ateliers.
La saison hivernale est fini du coup je vais repasser en pack jantes+pneus été.
Je peux changer moi même ?
Aucun problème avec les valves ou programmation obligatoire ?
#2 21-03-2022 13:05:23
Re : Passage pneus jantes été
Je suppose que sur ta nouvelle monte tu as des capteurs TPMS... Sinon tu n'auras pas de surveillance TPMS, ce qui est toléré pour l'hiver mais je ne sais pas pour l'été.
Parce que si tu n'en as pas je ne pense pas que tu compte les transférer d'un jeux à l'autre à chaque fois.  lol
Donc avec deux jeux de capteur, il faut que les identifiants du deuxième jeux soit entré dans le calculateur de la voiture, ce qui se fait avec la valise.
Et là deux cas possible soit l'IS300h permet d'entrer 2 jeux et dans ce cas il faut juste indiquer au calculateur de basculer d'un jeux à l'autre, sinon il faut écraser les identifiants à chaque changement, dans ce cas il faut prendre des TPMS programmables afin d'avoir qu'un seul jeux d'identifiant.
Avec la fonction recherche du site tu vas pouvoir trouver si l'IS peut avoir deux jeux d'identifiant, et comment on fait pour passer d'un jeux à l'autre.  wink
#3 21-03-2022 13:21:35
Wetnsea
Lieu : CH
Ça dépend de l'âge de l'IS, et si les tous capteurs ont été initialement programmés dans la voiture ou non.
#4 21-03-2022 18:00:04
Benz
Merci pour ta réponse
En été je roule avec des jantes d'origine Lexus  en 18" pour l'hiver j'ai suis passé en 17" les 17" ont été programmées en concession. Donc par déduction je pense qu'ils ont rentre mes deux jeux en mémoire .
Ajouté après 01min 21s
Elle de fin 2018  smile
