#1 15-03-2022 10:56:37
pya31
Véhicule : UX 250 F-Sport 2019
immobilisation 2 mois
bonjour les amis,
comme je vais m'absenter plus de 2 mois, que me conseillez vous ?
- débrancher la batterie?
- mettre un chargeur en "maintien de charge" ?
- ne rien faire, sachant que ma batterie 12v60 ah est neuve
merci pour vos conseils
#2 15-03-2022 10:59:09
santi
Véhicule : isf 11/2010
Lieu : herault
Re : immobilisation 2 mois
Mettre le chargeur en maintien de charge, c'est fait pour.
#3 15-03-2022 11:08:16
burgon
Véhicule : GS 450H; Jaguar MK2,
Lieu : Landes
Si tu as un chargeur maintien de charge, c'est le moment de l'utiliser. Débrancher la batterie va te poser des soucis à la remise en route pour tout reparamétrer. Sur 2 mois, ne rien faire parait limite. Pas d'expérience. Par contre, si ta voiture est dans un garage chez toi, mets la peut -être sur cales pour éviter que les pneus se "tassent". Et surgonflent les un poil chez toi, le temps de l'immo. Toujours si possible chez toi, ne ferme pas les portières complètement. Laisse les au premier cran, ça évitera d'écraser les joints. idem pour le coffre, ... penses à couper les éclairages intérieurs ! lol
GS 450 h 2006  105000km
Jaguar MK 2 1963 87000 miles
BMW 750 i
Nissan Leaf
#4 15-03-2022 11:32:13
Patrick3171
Véhicule : Lexus RX 400 Président 2007
Lieu : Toulouse / Bourgogne
Mettre un chargeur de maintien de charge, c'est ce que je fais avec un chargeur de chez Lidl d'une quinzaine d’euro et ça fonctionne très bien.
Audi TT Quattro,  Mazda MX5 NA, Lexus RX 400
#5 15-03-2022 22:12:29
pya31
possédant un ctek,puis je l'utiliser brancher sur une batterie agm durant
cette période ?
Sur une batterie classique, pas de problèmes mais sur une agm est ce la même
chose?
#6 15-03-2022 23:24:16
burgon
Lieu : Landes
Cé de koi donc ke tu coses?
BMW 750 i
Nissan Leaf
#7 15-03-2022 23:47:14
Lieu : MAUGUIO
Si tu as un RX3 ; le frein à main est mécanique donc de ce coté là aucune consommation électrique... S'il dort dans un garage privé laisse le véhicule ouvert... ainsi pas de consommation électrique... ou alors beaucoup moins que fermé à clé avec l'alarme et le système de recherche de clé toujours actif.
#8 16-03-2022 07:14:30
BsN
Véhicule : RX 450h F-Sport
Lieu : Parc des Volcans
Ça m'est déjà arrivé de laisser mon RX (effectivement pas fermé à clé) 2 mois au garage sans aucun souci, pourtant la batterie est toujours celle d’origine
#9 16-03-2022 08:03:30
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
La préco Lexus pour le stockage longue durée est de débrancher la batterie 12V, et une fois par mois la rebrancher et laisser le véhicule 1 heure en mode "READY".
On peut estimer que si elle reste débranchée 2 mois, il faut lui appliquer une recharge avant de la rebrancher.
Le pire, en ce qui concerne la sécurité, étant de laisser la batterie connectée à un chargeur, toujours branchée au véhicule, sans surveillance pendant 2 mois.
Demande à ton assurance quelle couverture tu peux espérer en cas de problème (incendie ou autre) pendant ton absence ...
#10 16-03-2022 08:44:41
PierreE
Véhicule : F
Lieu : 56
J'imagine que l'option copain/voisin qui irait la faire rouler tous les 15j n'est pas possible ?
#11 16-03-2022 09:27:20
Lieu : MAUGUIO
Surtout en cas de surtension (très rare aujourd'hui) ou d'orage et là ça arrive toujours quand on est absent.
#12 16-03-2022 10:14:51
santi
Lieu : herault
Normalement si ton installation électrique est aux normes ton disjoncteur devrait couper le courant en cas de problème et en plus ton chargeur s'il est récent doit avoir une sécurité qui coupe également.
#13 16-03-2022 16:47:08
Lieu : Puy De Dôme
Tu n' as qu'à mettre un coup de charge au retour avant de démarrer.
#14 16-03-2022 19:54:33
Hybriste
Véhicule : Rx 450h F Sport 2014
Lieu : 92
La coupure de la batterie, après un passage en mode ready, avant coupure du contact me semble la meilleure solution. Un batterie chargée et isolée ne se décharge pratiquement pas.
Il semble qu'il faille temporiser après coupure du contact (120 sec) avant de débrancher la batterie pour que le système de nav sauvegarde les données. Je procède ainsi avec ma Mercedes de 12 ans d'age : j'attends l'arrêt des calculateurs, on voit la baisse d'intensité. Les stations préréglées de la radio son conservées après 2 mois de coupure ....
http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/ … yj9RK36L9m
Dernière modification par Hybriste (16-03-2022 19:56:40)
