#1 11-02-2022 21:57:07
Bertrand94
Véhicule : Lexus rx450h sport
Demontage tunnel avant (repose main)
Bonjour a vous tous,
Besoin de jouer au docteur sur mon rx450.
J'ai besoin de reparer le retour/clapet au centre de la console (la ou y a le repose main) qui cache les portes canettes.
Je ne sais pas comme m'y prendre, si quelqu'un a des infos je suis preneur afin de na rien casser.
J'ai egalement besoin de faire reprendre l'assise de mon siege conducteur, est ce que quelqu'un sait comme s'y prendre :
j'imagine depose du siege necessaire...
Je suis preneur de toute infos
Merci a vous tous
Historique: dans l'ordre du plus recent au plus vieux (j'ai mis les plus marquantes)
Bmw M3 E92 Dkg - Bmw M3 e46 Smg - Audit TT 3.2 Dsg - Bmw 530 D touring (avec prepa et reprog)
Porsche Cayman s Manu - Audi S3 - Audi TT 225 - Mini Cooper mk1 - Civic Esi - Polo G40
#2 12-02-2022 09:03:59
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : Demontage tunnel avant (repose main)
Un truc du genre ? http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/ … lLPWuuUUae
Pour le siège, facile smile : http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/ … lLPWuuUUYB
N'oublie pas de débrancher la batterie 12V lorsque spécifié, c'est important !
NB : mentionner l'année dans la description du véhicule peut s'avérer utile wink
#3 12-02-2022 10:39:50
pi_r_2
Véhicule : GS430 2001
Lieu : 70
Lexus-tech.eu peut être une bonne source d'informations, en particulier dans la partie gratuite où se trouvent les manuels d'installation des accessoires.
Par exemple s'il faut démonter les panneaux du coffre ou le pare choc arrière pour câbler un attelage ça sera expliqué dans le manuel du dit attelage.
GS 430 2001 "la belle"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
#4 12-02-2022 11:48:46
Bertrand94
Bonjour a vous,
merci, pour vos infos, il s'agit d'un rx450 2014 Fsport.
Je vais voir si j'ai le temps ce weekend.
Ajouté après 03min 13s
Merci à toi Smu le moderateur pour tes précieuses informations notamment pour le demontage du tunnel...car j'aurai jamais aussi tirer , en me disant y a des visses cachées smile
Dernière modification par Bertrand94 (12-02-2022 11:52:18)
#5 22-02-2022 23:15:35
Bertrand94
Merci SMU (le moderateur) pour tes liens qui m'ont rassuré, j'aurai cherché pendant 3 heures des visses qui n'existent pas pour la dépose du tunnel central.
Effectivement, on dévisse le pommeau de boite de vitesse puis on tire délicatement (en faisant jouer les agrafes plastiques), je me suis servi pour ma part de calle en plastique pour ne pas laisser de trace et de pas casser les agrafes de maintien.
Donc une fois le tunnel démonté, les câbles déposés, j'ai atteint le porte gobelets. J'avais la trappe rétractable de cassé au niveau d'une des pattes de fixation...
Le plastique est du plastique noir, incollable a la glue (ca me rappelle le plastique de modelisme).
J'ai donc recollé la partie cassé à la base de la plaque de finition et de la charnière avec de la colle époxy (bi composant) , puis ajouter des renforts la ou je pouvais les placer en dural, coller aussi a l'époxy.
Bien respecter la temps de prise définitive (pour ma part 36h pour 24 annoncé). Tout tient bien, comme si de rien n'etait.
Par contre la plaque de finition ne clip pas en position fermée, le doigt faisant office de blocage "clip-push" ne se place pas bien et peu de mobilité.   ce porte gobelet etant cassé a l'achat du véhicule, je ne sais pas s'il me manque pas un ressort de rappel du doigt de blocage...je suis preneur de toute information, j'essaie de mettre des photos mais je bloque sur le lien a inserer
Ajouté après 07min 56s
vue arriere
vue reparation
vue doigt mobile
Poncage du plastique pour favoriser l'accroche, puis nettoyage avant collage a l'alcool menager
Pour le doigt, c'est la dernière photo entourée en rouge, si quelqu'un a une information ou une photo de cette partie d'une piece fonctionnelle, je suis preneur
Merci a vous
Bertrand
#6 23-02-2022 07:32:12
Bravo !
Je pense qu'il doit affectivement te manquer une pièce ...
Peut-être est-elle encore quelque part dans le tunnel ?
#7 23-02-2022 07:55:27
TITI65
Lieu : 65
Salut et bravo pour le travail de reconstruction...Juste un petit truc que j'utilise pour réparer des plastiques manquant ou cassés. Je pique une brique lego de la couleur souhaitée et je la mets dans un bocal AVC de l'acetone...au bout de 24h tu obtiens une pâte que tu peux utiliser. Avec l'acetone le plastique se combine parfaitement et soude complètement les pièces...de préférence il faut l'appliquer en petites couches pour laisser s'evaporer l'acetone....a essayer d'abord sur une partie qui ne se voit pas, mais sur ma Gold c'est parfait.
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
#8 23-02-2022 09:56:07
pi_r_2
Lieu : 70
Je ne connaissais pas l'astuce du Lego, merci  smile
Dernière modification par pi_r_2 (23-02-2022 09:56:31)
#9 23-02-2022 22:09:51
Bertrand94
Merci a vous, si une personne a un coup de motivation franchement ca prend 10 minutes pour sortir le tunel et ainsi me faire une photo de cette partie ca serait top. Je n'ai rien touvé dans le tunel comme piece ou residus de piece.
Concernant la technique par apport de matiere a base de matière plastique + acetone, oui je connais. (bonne technique pour ajout de matière, mais pour le collage c'est pas le must selon mes experiences). En general quand je fait cette technique acetone, j'utilise si possible une chutte de plastique de la piece concernée/à réparer en prelevant si possible de la matiere la ou il n'y a pas besoin en ayant au prealable souder la piece cassé au fer a soudé puis apposition du melange plastique + acetone quand il me manque de la matière.
Pour cette casse, il me manquait 0 matière et la colle epoxy a selon moi une plus forte adhérence et force de collage. La contrainte etait d ajouter le minimum de matière afin de ne pas gener la rotation.
L'ajout de morceau de Dural comme renfort m'a paru la solution la plus opportun. (Dural = alu pour le poids resistant à de forte contrainte/alu utiliser dans l'aviation par exemple)
Merci a vous en tout cas sympa. Prochaine etape, traitement de mon interieur, le cuir meritant la reprise d'une couture et un bon nettoyage et traitement...je vous ferai un post pour partager cette mission, va falloir de l'huile de coude  smile
