Bon après un peu d'attente, mes jantes neuves ont été livrées chez le concessionnaire TOYOTA STA, elles seront changées sous garantie samedi prochain, je me demande si je vais rouler avec jusqu'au 20 pour ne pas les salir!
Bravo à Toyota STA. ça vaut bien deux trophés
http://70186.aceboard.fr/70186-1257-2154-1-Nettoyage-jantes.htm
Mais si mets les, sinon t'auras pas le temps de les faire monter! Jolie signature TED!
C'est fait, 4 jantes échangées sous garantie. Chapeau bas STA à coignières , lorsque j'avais signalé ce problème à SIVAM Levallois, le reponsable d'atelier m'avait dit 'on verra, le problème n'est pas connu'.
Pas de commentaires, c'est SIVAM
Le problème c'est que pour le rassemblement mes jantes auront 3 semaines, donc le temps de se salir par ce beau temps d'automne. Je serai obligé de les nettoyer.
Oh, ça oui, elles sont toutes belles tes jantes.....Et beaux pneux avant...
Mais sais tu que des pneux neufs se montent toujours à l'arrière!!
Merci de tes précieux conseils SEB ,
Mais d'abord c'est à l'avant qu'ils étaient usés, c'est vrai que la puissance 'raisonnable' de mon IS n'use pas beaucoup à l'arrière, et de plus ils n'avaient plus que 2 pneus chez Eldorauto, donc les deux autres dans une semaine.
