#1 05-01-2022 23:10:04
geogeo62
Inscrit(e): 24-12-2017
Problème essuie-glace
Lorsque je mets mes essuie-glace en mode auto, par moment, ils s'arrêtent, et, je suis obligé d'aller jusqu'à la seconde vitesse, afin, que quelque chose refonctionne.
Je n'ai encore rien démonté, pour vérifier quoique ce soit.
Est-ce déjà arrive à quelqu'un ?
Peut-être un relais, le commodo, ou autre ...
Si vous avez le schéma électrique, et les relais correspondant .
Merci d'avance
#2 07-01-2022 18:14:21
captiva
Inscrit(e): 15-07-2013
Re: Problème essuie-glace
Voir le sujet équivalent sur l'IS300h.
La solution est en général de remplacer les 2 relais denso par des relais bosch (qui coutent qlq euros) équivalents.
#3 07-01-2022 23:38:30
geogeo62
J'avais fait des recherches, mais, pas trouvé ce sujet là
Je vais voir, où se trouve ces relais sur GS, et, m'en occuper
#4 11-01-2022 12:01:16
Max216
Inscrit(e): 24-08-2017
Salut moi ça dépends du type de pluie et ce que le capteur ressent au niveau du pare brise. Il faut une pluie franche, j'avais la même chose sur mes 2 toyota précédentes
#5 27-01-2022 00:09:19
Sayrus
Inscrit(e): 21-08-2021
Perso sur une 2007 je trouve la sensibilité du capteur naze....;en effet ça se met pas en route de manière pertinente....et mon réglage de capteur est a fond....
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 506.09 KiO (Pic : 511.81 KiO) ]
