#1 01-01-2022 20:57:12
Bastien78
Inscrit(e): 22-11-2021
Remplacement Sonde Lambda
Je cherche un tuto concernant le remplacement des sondes lambdas de mon IS 250 2007. Il me semble qu'il y en a 4 au total.
Vous avez une références à me conseiller ?
Il faut un outil spécifique ?
#2 02-01-2022 21:33:40
Anasbtw
Inscrit(e): 02-09-2020
Re: Remplacement Sonde Lambda
Bonjour  ,
Il y a effectivement 4 , deux en amont   et deux en aval du catalyseur.
Il faut un outil spécifique pour les retirer  sans quoi il y à des chances des les abîmer. il y a un peu de travail , démontage seuil de porte pour  accéder au branchement au dessous de la moquette.
Je te laisse la procédure dans le lien ci-dessous , sinon il existe des vidéos sur YouTube
procedure
Pourquoi tu veux les changer ? As tu un code erreur ?
Lexus IS250 gen 2 mod 2006
Ex Bora Tdi mod 1999
Ex C4 Vts coupé hdi mod 2005
#3 03-01-2022 17:34:17
Bastien78
Pas de soucis en particulier, je remplace mon mid-pipe, c'était l'occasion de les faires, après elle n'a que 65 000km peut-être pas nécessaire de les remplacer malgré qu'ils ont 15 ans. c'est quoi l'outils spécifique ?
#4 03-01-2022 19:08:11
Tu as la réponse juste au dessus, en cliquant sur procédure.  lol
#5 03-01-2022 22:22:24
Anasbtw
Hhhh il y a aussi la référence de l'outil,  09224-00010.
SST veut dire spécial service tool , soit outil de service spécifique.
T'en n'as pas besoin nécessairement  , n'importe quel mécano pourra de le retirer mais il faut faire très attention, après 15ans  , elle seront bien grippés,  s'il force , il risque de torde le faisceau.
Sinon Des clé se vendent aussi sur le marché il me semble  .
pas beslinde les changer,  j'ai fait mon midpipe et pas eu le moindre code erreur apres , mes sondes ont 15ans et 183000 bornes.
Tu pourras accessoirement les nettoyer après démontage .
Tu as pris quel midpipe ?
#6 08-02-2022 10:43:25
Bastien78
C'est en place, démontage difficile car l'ensemble de la visserie y compris les sondes lambdas étaient grippées.
J'ai un doute néanmoins concernant l'étanchéité au niveau des catalyseurs.
J'ai enlevé les joints en cuivres qui étaient présents, ils font la jonction entre l'intermédiaire (Mid-pippe) et les catalyseurs. Mon mid-pippe a été livré avec deux joints plats couleurs aluminium (lien ci-dessous):
https://www.bing.com/images/search?view … ajaxserp=0
Je ne sais pas si j'aurais dû laisser les deux joints en cuivres en plus de ceux en aluminium. je ne pense pas que deux joints soient une bonne idée. j'attends vos idées.
Egalement, vous avez des références sur les quatre sondes lambdas, un site en particulier ? les pas de visse sont presque foirée, l'outil SST était légèrement trop grand en diamètre.
Merci!
#7 08-02-2022 12:14:25
pi_r_2
Inscrit(e): 29-09-2016
Pour trouver les références le site Denso est plutôt pratique
Sinon avec le VIN sur ToyoDIY.com pour avoir les références constructeur, sachant que Toyota/Lexus utilise des sondes Denso wink
SC 430 2005 "la belle"
GS 430 2001 "la grande"
Yaris 116h 2022 "la sobre"
#8 08-02-2022 13:45:00
Bastien78
Hello, merci pour les informations.
Par contre depuis quand on est censé faire la partie électrique ? vous avez pas un site ou je peux la commander complète ? en amont et en aval ? : https://www.auto-doc.fr/denso/1665303
Merci, néanmoins, une réponse pour mon joint ?Ajouté plus tard 2 h 45 min 16 s:
Je rebondis, je voudrais connaître également le processus pour le démontage des deux sondes en amont, sur les deux collecteurs.
Merci!
#9 24-04-2023 20:36:23
maverick
Inscrit(e): 25-06-2022
salut je suis en plein dedans aussi
a tu trouver un site pour avoir les sondes ?
merci
lexus is250 model 2006
[ Généré en 0.011 secondes, 8 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 544.34 KiO (Pic : 545.4 KiO) ]
