Le réglage avec le bouton à main gauche du volant ne fonctionne plus que du bas vers le haut et vice versa mais plus du tout en profondeur ou plus près du conducteur dans l'axe de la colonne.
Quelqu'un saurait me dire où se trouve le fusible qui commande le moteur correspondant et dans quelle boite il se trouve. Je n'ai pas trouvé cette info dans la notice du constructeur.
Avant de démonter pour contrôler le moteur je voudrais être sûr de la qualité du fusible, qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Tioneb
Tioneb
Fusible, moteur ou contacteur...?
Donc il faut que je commence par contrôler le fusible, le contacteur c'est la petite commande c'est ça ? et le moteur il est où ?
Cordialement
Tioneb
Malheureusement, je n'ai rien pour t'aider à trouver les choses.
Personne n'a de solution à mon problème de réglage de colonne de direction LEXUS 430 LS 2005 ?
Tioneb
Bonjour à tous
La situation a empiré les réglage en hauteur ou en bas du volant ne fonctionne plus. Je n'ai toujours pas réussi à trouver ni le fusible ni le relais correspondant .
Le problème est que du coup le volant est mal positionné et que les réglages en mémoire sur la porte conducteur (1 2 et 3) ne fonctionnent plus à part pour les sièges.
J'espère que parmi vous quelqu'un pourra m'aider à trouver une solution ....
Cordialement
Tioneb
Désolé....
Cherche ici, avec la traduction Google pour une meilleure compréhension.
https://www.clublexus.com/forums/ls-4th … -2017-178/
https://www.rockauto.com/fr/catalog/lex … 4,steering
Bonsoir, Merci pour les infos, enfin un espoir ....après ça doit pas être simple à démonter
Tioneb
Un début de piste ?
https://www.clublexus.com/forums/ls-3rd … oblem.html
Boîte à fusibles dans le panneau de protection côté conducteur
https://www.youtube.com/watch?v=ZkpahAFYjy8&t=1sAjouté plus tard 08 min 48 s:
https://www.youtube.com/results?search_ … eplacement
Ca ressemble à un moteur HS.Ajouté plus tard 12 min 17 s:
Regarde ici pour trouver la pièce, si pas dispo chez Rock Auto.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Lexus
Je suppose que tu as le "gadget" qui consiste a un mouvement du volant a chaque allumage/extinction ?
perso je l'ai désactivé avec techstream parce que jme doutais du moteur hs a un moment....
courage parce que le démontage doit être casse pieds....
Merci beaucoup pour cette vidéo et ces infos qui vont m'aider à remettre en état ces fonctions.
Par contre je suppose qu'il y a peut-être aussi un relais à vérifier avant de démonter les moteurs non ?
Tioneb
c'est une bonne precaution en effet il ne gene pas bcp pour rentré.
je vais voir sur ma IS aussi
Bonne idée de désactiver cette fonction.. J'ai pourtant fouillé dans TS et j'ai pas vu cette option. Merci du tips.
Normalement c'est dans les réglages de l'OdB ("Easy Entry").
[ Généré en 0.008 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 546.81 KiO (Pic : 563.71 KiO) ]
