Est-ce-que quelqu'un a déjà monté ce type de clignotants ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 … TaEU1&mp=1
Ex Rx450h PP de 2011, Is300h Sport de 2017
pour remplacer une ampoule c'est assez "simple" juste faire attention au clip de la lumière d'accueil.
Dernière modification par cal78 (20-12-2021 08:49:06)
Non mais j ai acheter quelques truc pour ma lexus IS sur alliexpress et pas de soucis. Le plus dur pour moi quand j ai demonter le retro pour chnger l ampoule de courtoisie - j aurai pu changer le clignotant en même temps - c etait d osé déclipser la vitre du retro. Le mieux c est d utiliser des spatule en plastique.
Bonne idée je vais en profiter pour changer aussi l'ampoule de courtoisie
Tu as pris lesquelles ?
Celle ci: Agptek t10 250 lumens (courtoisie, coffre, boite a gand, plaque)
Trop fort pour l interieur du véhicule k ai pris celle ci: GLL t10. 50 lumens (bas de porte, plafonnier, éclairage de pieds)
Ajouté après 01min 19s
Pour le feux de recule : ledHors ligne
Pour le démontage des rétroviseurs extérieurs, c'est bien détaillé dans le manuel de la voiture car on est censés pouvoir changer les ampoules soi même.
Le gain en luminosité est-il vraiment en hausse, surtout pour les feux de recul ?
CT 200h emotion GPS 2012, puis CT 200h passion TO 2011 - depuis 2021 IS 300h Luxe avec pack sécurité 2015 et sonorisation Focal
pas vraiment mais ca fait un gain de modernité. Feux de recul c'est aussi plus psychologique.
j'ai mis aussi les clignotants led arrière.
https://fr.aliexpress.com/item/20020712 … 6c37fTYmEi
interieur
https://fr.aliexpress.com/item/32851829 … 6c37fTYmEi
feux de recul arrière ( y en a besoin que de un )
https://www.amazon.fr/gp/product/B07DMF … UTF8&psc=1
clignotant à led
https://fr.aliexpress.com/item/32858047 … 6c37HUSdLA
connectique pour clignotant arrière
Dernière modification par cal78 (03-01-2022 15:39:55)
Merci à tous, le résultat est top surtout que le démontage des rétroviseurs est ultra simple
Oui tellement simple avec la vidéo de CAL78 pour démonter le rétroviseur et j'en ai profité pour changer la lampe du dessous. Par contre les clignotants sont de moins bonnes qualités que sur la video, je les ai pris "fumé" plutôt que clair comme à l'origine.
Dernière modification par accroshc77 (04-01-2022 08:29:12)
mais c'est plug and play où il faut faire un peu d'électricité comme sur la vidéo?
accroshc77 a écrit :Oui tellement simple avec la vidéo de CAL78 pour démonter le rétroviseur et j'en ai profité pour changer la lampe du dessous. Par contre les clignotants sont de moins bonnes qualités que sur la video, je les ai pris "fumé" plutôt que clair comme à l'origine.
C'est plug and play, toutes les manipulations dans cette vidéo. Le plus dure est de faire attention au démontage de la glace et éviter de la casser !!
https://www.youtube.com/watch?v=SArSvPJBGLw
cal78 a écrit :accroshc77 a écrit :Oui tellement simple avec la vidéo de CAL78 pour démonter le rétroviseur et j'en ai profité pour changer la lampe du dessous. Par contre les clignotants sont de moins bonnes qualités que sur la video, je les ai pris "fumé" plutôt que clair comme à l'origine.
attend j'ai du mal m'exprimer mais la video pour les clignotants dynamiques le mec denude des fils donc pour moi c'est pas du plug and play.
pour l'autre video oui la c'est simple
Il dénude des fils pour deux raisons.
- Une première paire pour expliquer que les clignotants dynamiques peuvent aussi être configurés en fixe, uniquement en reliant deux fils entre eux, sinon ne pas les câbler, donc jusque là c’est plug and play puisque la raison de l'achat est pour avoir des clignotants plug and play.
- Une deuxième paire de fils pour expliquer comment utiliser la led blanche en bout du clignotant et la câblant sur le led d'ambiance qui éclair sous le feux, mais la non plus ce n’est pas obligatoire.
@accroshc77: Peux-tu nous faire une vidéo ou une photo du rendu du clignotant que tu trouves pas très pêchu.
Dernière modification par Astrix64 (04-01-2022 13:39:05)
- Une première paire pour expliquer que les clignotants dynamiques peuvent aussi être configurés en fixe, uniquement en reliant deux fils entre eux, sinon ne pas les câbler, donc jusque là c’est plus and play puisque la raison de l'achat est pou avoir des clignotants plug and play.
- Une deuxième paire de fils pour expliquer comment utiliser la led blanche en bout du clignotant et la câblant sur le led d'ambiance qui éclair sous le feux, mais la non plus ce n’est pas obligatoire.@accroshc77: Peux-tu nous faire une vidéo ou une photo du rendu du clignotant que tu trouves pas très pêchu.
j'avoue que je la mate au travail sans le son et sous titre donc je l'ai même pas entendu ...
merci
Salut a tous sa a l'air très simpa comme truc voudrais bien voir ce que sa donne une fois installé car les vidéos sont parfois trompeuses
Ajouté après 01min 03s
Après accroshc77 on et voisin suis sur vaujours ?Hors ligne
Et voilà le résultat, on voit bien que sur mon modèle les leds ne sont pas disposées pareil que sur la vidéo postée par CAL78:
https://files.fm/f/bgfw9sfgq
Dernière modification par accroshc77 (04-01-2022 14:57:00)
Tu peux donner l acces a tous ceux qui ont lien . (partager -> autorisation...)
J'ai modifier le lien
oui mais ce ne sont pas les mêmes bande de led je pense et surtout génération.
les tiens font plus qualitatif à l'arret sans etre activé je pense aussi.
et je préfère ton rendu.
Franchement simpa
J'en ai profiter pour faire un nouveau changement :
Dernière modification par accroshc77 (07-01-2022 16:10:49)
