#1 02-12-2021 19:58:10
JD93
Inscrit(e): 09-11-2021
Techstream V.XX
Bonsoir à tous,
Auriez vous dnas un dossier qui traine une version de TechStream fonctionnelle?
J'ai une version 14, mais elle refuse de s'installer...
Je viens de recevoir le cable suivant : https://www.amazon.fr/gp/product/B01FTF … UTF8&psc=1
Merci d'avance.
#2 03-12-2021 08:14:53
Inscrit(e): 19-09-2017
Re: Techstream V.XX
La version officielle se télécharge ici : https://www.lexus-tech.eu/DiagnosticTools/Software/GTS.
#3 03-12-2021 08:37:22
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
Re: Techstream V.XX
lolAjouté plus tard 17 min 52 s:
JD93 a écrit:
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
tu es sur de la version de ton PC aussi windows...
amazon a écrit:
fonctionne parfaitement seul défauts c'est qu'il faut avoir un pc sous xp, vista ou win7 pour que les drivers fonctionne
#4 03-12-2021 09:09:34
JD93
Re: Techstream V.XX
Pour le cable, je me débrouille, je test deja avec un Win10, j'ai trouvé les bons pilotes.
Au pire je dois avoir un vieux portable dans une armoire en Win7
JD93 a écrit:
Bonsoir à tous,
Merci d'avance.
#5 03-12-2021 09:26:37
cal78
Re: Techstream V.XX
sinon c'est clonage.
#6 03-12-2021 09:30:09
JD93
Re: Techstream V.XX
Clonage?
#7 03-12-2021 09:57:25
cal78
Re: Techstream V.XX
du systeme windows 7 sur ton système 10
clonage
#8 03-12-2021 10:18:30
JD93
Re: Techstream V.XX
Ha oui, petite préférence pour une machine dédiée  wink
#9 03-12-2021 11:59:21
cal78
Re: Techstream V.XX
j'ai commandé ton cable sur amazon lol
#10 03-12-2021 12:10:59
JD93
Re: Techstream V.XX
Voici les pilotes que j'ai appliqué : https://www.tactrix.com/index.php?Itemid=61
Mais pas encore testé
#11 06-12-2021 09:30:53
cal78
Re: Techstream V.XX
je viens de le recevoir et j'ai installé les drivers donnés avec le CD d'installation et le tuto qui allait avec.
bon j'ai juste pas compris des le début qu'il fallait installer avec le cable branché au PC lol.
donc j'ai buggué pendant 5 min sur la partie ext device...
il tourne sur windows 8
#12 06-12-2021 10:08:14
JD93
Re: Techstream V.XX
Top, moi j'ai testé samedi soir, quelque bidouille à faire lors de la connexion, et hop ça fonctionne.
Maintenant je vais apprivoiser Techstream pour avoir toutes les infos sur les capteurs, les batteries et voir ce que l'on peut modifier.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 537.26 KiO (Pic : 554.31 KiO) ]
