#1 29-11-2021 16:18:24
ramses974
Véhicule : Lexus NX
Alarme se déclenche mais je n'ai pas d alarme !!!
j'ai une NX 300h de 2015 et  j'expérimente un probleme
depuis quelques temps ,l' alarme se met en route , or je n'ai pas d'alarme
ce n'est pas une plaisanterie
#2 29-11-2021 16:27:54
Re : Alarme se déclenche mais je n'ai pas d alarme !!!
Ne serait ce pas un simple bip-bip?
Ou un défaut sur le klaxon, cour-circuit sur un fil...
#3 29-11-2021 16:30:25
jmk6
Véhicule : NX450h+ (03/22) LBX (05/24)
Lieu : Le Sud
Ou alors un animal ou un enfant resté dans la voiture stationnée et fermée à clé pour quelques minutes ?
#4 29-11-2021 16:33:24
MARCO83
Véhicule : ex-NX 300h Fsport gris mercure
Lieu : 83 DRAGUIGNAN
Il y a une alarme sur NX !
Regarde sur la console du plafond, tu as un bouton pour désactiver l'alarme intérieur mais conserver les autres fonctions.
C'est trés sensible car même une mouche déclenche l'alarme du volume intérieur, du vécu.
#5 29-11-2021 16:33:54
ramses974
Véhicule : Lexus NX
Non, je répète que ma voiture n'a pas l'option ALARME, et je n'ai pas ce bouton pour désactiver le mode volumétrique
mais elle le fait quand même
Ajouté après 01min 51s
yikes yikes yikes
pas du tout cela klaxonne avec les warning...
Dernière modification par ramses974 (29-11-2021 16:37:40)
#6 29-11-2021 16:55:48
jmk6
Lieu : Le Sud
A moins que ce soit un tremblement de terre ?!
Il y a un petit voyant qui s'allume en rouge, en dessous du bouton des warning. Lorsqu'il s'allume, voiture fermée après plus de 30 secondes, sans clé détectée à proximité, sans vibration ou mouvement, sans personne à bord, c'est que l'alarme est bien activée.
#7 29-11-2021 17:05:03
ramses974
Véhicule : Lexus NX
non pas de tremblement de terre , pas de voyant au dessous du warning , il y a un qui clignote a coté a gauche  mais pas au dessous
#8 29-11-2021 17:07:53
MARCO83
Au fait, c'est quoi comme son que tu entends car quand tu dis que l'alarme s'active et que tu n'as pas d'alarme on se pose la question ?
Alarme = son  type klaxon.
Ce qui clignote est un logo de voiture avec un cadena ?
Dernière modification par MARCO83 (29-11-2021 17:11:29)
#9 29-11-2021 17:09:11
ramses974
Véhicule : Lexus NX
Exactement cela , elle se met a klaxonner ...
je ne sais pas si il y a cause a effet , mais j'ai récemment installé un écran android , on me dit qu'il n 'y a aucun rapport mais sait on vraiment
Dernière modification par ramses974 (29-11-2021 17:11:31)
#10 29-11-2021 17:12:00
MARCO83
Au fait, l'alarme est de série avec détection ouverture sur base et anti-intrusion pour les autres !
Dernière modification par MARCO83 (29-11-2021 17:16:06)
#11 29-11-2021 17:16:03
ramses974
Véhicule : Lexus NX
Au fait, l'alarme est de série !!!!!
oui quelque chose comme cela , il y a un cadenas
On est a l'ile de la Réunion , nos LExus viennent du japon et parfois il y a des options en + ou en -.... je sais que je n'ai pas d alarme
Dernière modification par ramses974 (29-11-2021 17:17:36)
#12 29-11-2021 17:16:35
MARCO83
C'est bien l'alarme de série! regarde page 102 et suivante .
Dernière modification par MARCO83 (29-11-2021 17:18:11)
#13 29-11-2021 17:24:38
jmk6
Lieu : Le Sud
De toutes façons, klaxon + warnings = alarme.
Donc, ou la voiture a bougé, ou des vibrations ou des mouvements à l'intérieur ont été détectés, ou une vitre n'est pas totalement fermée, ou quelques chose de ce genre. Ca, c'est pour les cas "normaux".
Sinon, ca peut aussi venir d'un problème de clé dont la pile est déchargée.
#14 29-11-2021 17:44:19
Ou un contact de porte avec un faux contact.
#15 29-11-2021 17:50:04
ramses974
Véhicule : Lexus NX
pas la même  notice , mais tu as  raison elle a belle et bien une alarme...
même si je n'ai pas le capteur d intrusion,
je pense avoir le  capteur d'inclinaison (si c'est bien celui qui est positionné a l'arriere sur l'essieu )
J'ai fait une expérience:
j'ai pris la clé manuelle en  ayant vé rouillé la voiture et elle s'est mise a klaxonner en mode alarme
donc j'ai l alarme !!!
Grave les gars vendeurs de la Réunion , on m'a dit que ma voiture n'en avait absolument pas ainsi que le service tech de Lexus Réunion  !!!! (comble du comble ou con du con )
Donc soit mon capteur d'inclinaison déconne ou un capteur de mes portes...
Dernière modification par ramses974 (29-11-2021 17:57:03)
#16 29-11-2021 17:57:11
jmk6
Lieu : Le Sud
L'utilisation de la clé manuelle fait partie des causes possibles du problème. De même que lorsque la pile de la clé électronique est déchargée.
Il faut réinitialiser la séquence d'ouverture/fermeture avec la clé électronique (avec une pile neuve ou pas déchargée), sans utiliser la clé manuelle.
#17 29-11-2021 18:16:41
ramses974
Véhicule : Lexus NX
je n'ai jamais utilisé la clé manuelle,je l'ai fait  que ce soir même pour vérifier si j'avais une alarme
Des demain je vais vérifier toutes les switch des portes ,capot et coffre
Dernière modification par ramses974 (29-11-2021 18:17:15)
#18 29-11-2021 18:24:13
MARCO83
Regarde de nouveau le tableau au dessus du rétro, tu as peut-être un bouton avec comme logo une voiture et des traits ?
Si oui c'est le détecteur de mouvement, alors désactive le et fais un essai ?
#19 29-11-2021 18:29:00
ramses974
Véhicule : Lexus NX
non je n'ai pas ce bouton ...
#20 29-11-2021 19:05:42
MARCO83
Donc tu as le systéme de base sans anti-effraction, je pense ?
#21 29-11-2021 20:29:25
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
AMHA, la réponse est dans le msg #9...
Commencer par neutraliser cette bidouille...
#22 30-11-2021 04:23:59
ramses974
Véhicule : Lexus NX
je pense que oui, un modèle de base, mas lexus n'avait même pas la caméra arrière...alors que j'avais des options stupides comme sièges chauffants pour une ile tropicale
Ajouté après 01min
C'est a dire le poste Android rajouté?
#23 30-11-2021 09:46:41
cal78
Véhicule : Lexus IS 300h fsport executive
Lieu : 78
oui deconnecte l'ensemble et vois ce qu'il se passe.
on est deux sur le fofo apres avoir installé un ecran android à avoir eu des soucis de serrure. La voiture ouvre avec un delais mais meme apres avoir tout déconnecté ca bug quand encore.
peut etre pas un lien mais c'est à vérifier. ( surtout si le faisceau par exemple prenait la fonction par défaut car faisceau pour lexus europe )
Dernière modification par cal78 (30-11-2021 09:47:56)
#24 01-12-2021 15:42:23
ramses974
Véhicule : Lexus NX
Ben c'est cela même ,
c'est hallucinant
jamais j'aurais pensé a cela ...
#25 02-12-2021 08:51:32
cal78
Lieu : 78
tu as aussi un décalage entre le plip au bip ou l'ouverture au toucher et le moment où le systeme réellement s'ouvre?  alors que la fermeture est nickelle ?
