#1 14-11-2021 22:22:05
domdomdom
Inscrit(e): 15-01-2019
Lexus qui broute Voyant moteur clignote
Bonjour à tous
je poste ...une fois n'est pas coutume ... la fiabilité lexus étant ce quelle est , les problèmes rencontrés sont donc peu fréquents ...rendant de fait les posts peu nombreux ....dur dur pour les forums ...
J'ai un soucis  intermitent avec la IS 200 / BA / 2004  / 190000 kms  :
    - après un certain temps de fonctionnement , lorsque le moteur est chaud , au redémarrage , la voiture se met à vibrer  ( comme si elle tournait sur 5 cylindres ) comme si elle allait caler...ce problème n'est pas permanent et intervient à chaud après redémarrage et parfois associé au voyant moteur qui clignote .
après avoir cherché sur le forum j'ai :
1°) démonté ,nettoyé,réglé écartement électrodes bougies
2°) j'ai mesuré la résistance des six bobines , je trouve les valeures suivantes : 10.48 /10.66/10.51/10.66/10.60/10.53
3°) j'ai installé Techstrean 12 00 127 et MVCI 1.4.1 mais je n'ai pas de communication avec la prise OBD2 .
CAN- H / CAN- L / K  et  L  sont en rouge lors de la vérif du cable par Techstream ( Suis sous Vista pro 32 qui par ailleurs supporte bien VAG Com )
4°) Vu sur le manuel repair ( in en glish) j'ai tenté la procédure de lecture de DTC via le voyant moteur  du tableau de bord en shuntant pin 4 ( CG / chassis ground ) et pin 13 ( TC / terminal circuit ) de la prise DIAG..... en guise de code défaut à déchiffrer j'ai eu un beau sapin de Noel ( avant l'heure ) ...
Certains ici ont déja eu ce genre de problèmes ....je vais changer les bougies ....mais au-dela et histoire de ne pas partir dans des aventures honéreuses et inutiles ....vos pistes de réflexions et conseils sont les bienvenus .  Amen
#2 15-11-2021 17:10:45
Soldat79
Inscrit(e): 20-06-2021
Re: Lexus qui broute Voyant moteur clignote
I don't know man, Did you look for on US Forum for this issu.  tongue
#3 16-11-2021 00:58:37
Anasbtw
Inscrit(e): 02-09-2020
Ça ressemble à ça
lien
Lexus IS250 gen 2 mod 2006
Ex Bora Tdi mod 1999
Ex C4 Vts coupé hdi mod 2005
#4 16-11-2021 08:01:58
TITI65
Inscrit(e): 28-02-2021
Bonjour, je ne connais pas ce modèle ni la techno,mais j'ai une avensis 2.0 vvti de 2004 et quand j'ai des problèmes de ralenti instable,très bas,je nettoie le papillon des gaz...sur ma voiture ça me prend une heure. C'est le reniflard du couvre culasse qui fini par encrasser le papillon,et obture complètement la petite ouverture qui laisse passer l'air du ralenti.Si c'est complètement gommé ça peut expliquer qu'il reste aussi coincé à 2000 tour. Un petit coup de nettoyant avec un pinceau sans bouger la position du papillon et tu remontes.
Au debut le ralentit va être haut, mais au bout de un ou deux jours ça rentre dans l'ordre, façon auto apprentissage...bon courage
Ex Honda accord
Honda Goldwing 1500SE 1992
GS300H Executive 2016
#5 16-11-2021 08:51:23
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Choppe toi un lecteur obd2 EML327 à 10 balles pour te faire un mini diag.
Le changement des bougies, en fonction de leur kms ne seras pas du luxe, je pense plus à une bobine d'allumage.
#6 17-11-2021 17:16:57
Lexus971
Inscrit(e): 05-03-2015
Salut à tous ! D'accord à 100% avec SK il faut la passer à la valise pour savoir le ou les codes défauts, tu ne peux pas partir à l'aveugle alors que tu as un code défaut d'allumer, tu pourras te guider  avec le défaut qui ressortira.
Il peut y avoir beaucoup de choses, ce n'est pas rare de changer des bobines d'allumage sur nos IS.
Ça pourrait être les bougies, capteur sur le collecteur d'admission, une durite de dépression bouché, injecteurs défectueux ....
#7 23-11-2021 11:47:43
domdomdom
Hello ,
tout d'abord , un grand merci à tous pour vos réponses . A vrai dire , je ne m'attendais pas à tant de retours étant donné le volume d'activité de cette section, IS200 . Cette génération IS200 n'étant pas de 1ère jeunesse , de fait ,celles en circulation sont peu nombreuses ....pour autant , les réponses sont là me laissant penser que même si certains problèmes rencontrés par les LEXUS peuvent être des problèmes +ou- classiques rencontrés sur d'autres véhicules  , probablement les anciens propriétaires IS ainsi que les utilisateurs LEXUS actuels ont été et/ou sont satisfaits de cette marque , et donc enclins à partager .
Concernant le blème à résoudre ...il y a progression  .
1) j'ai suivi le super  conseil de KARIBOU
2) en attendant l' ELM237 j'ai fais quelques mesures /tests avec l'ohmètre :
pompe à essence ( 0.2 à 3 ohm ) = 0.7 = OK
moteur boitier papillon T3/T4  ( 4.4 à 5 ohm ) = 1.5 = Pas bon
                                       T1/T2  ( 0.3 à 100 ohm) = 5 = OK
capteur position papillon E2/Vc ( 1.25 à 2.35 Kohm ) = 1.61= OK
capteur pédale accélérateur E2/Vc ( 1.25 à 2.35 Kohm ) = 1.6 = OK
sondes oxygènes ( 11 à 16 ohm ) = 14.1 / 13 / 13.5 = OK
evap connector VSV = 30 ohm = OK
camshaft timing oil valve = 7.2 ohm = OK
bobines = 0.34 Kohm ( x6 ) = OK
injecteurs  (13.4 à 14.2 ohm )
       1er test : 13.2 / 13.2 / 13.4 / 13.2 / 13.2 / 13.2  = OK
       2ème test : 13.6 / 14.8 /13.6 / 13.4 / 13.6 / 13.6 = OK sauf   Injecteur N° 2
3) Après réception ELM327 j'ai éffectuer un test :
DTC / P0302 : Piston 2  détection de ratées d'allumage  .
4) J'ai intervertis les bobines N° 2 et N°3
5) Retest ELM 327 :  DTC / P302 : Piston 2 détection de ratées d'allumage
j'en conclut que le problème doit venir de l'injecteur et/ou de la bougie ….qu'en pensez-vous ?
J'aurais souhaité insérer quelques photos mais je n'ai pas identifié la procédure à mettre en œuvre ...si l'un d'entre vous est au courant , je suis preneur ….
Je vous tiens au jus pour la suite  ….en attendant bonne route à tous .
#8 23-11-2021 14:57:59
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
Wetnsea a écrit:
Elle est où ta photo ?
Appareil de photo, téléphone, ordi ?
Si c'est appareil de photo ou téléphone, merci de transférer sur l'ordi.
Depuis l'ordi, démarrer un explorateur web et aller sur l’adresse : https://allo-image.net/index.html
Depuis là, télécharger l'image sur le site.
Une fois qu'elle est téléchargée, cliquer sur la vignette de l'image téléchargée.
Aller récupérer le lien vers la photo téléchargée en descendant tout en bas sur la page, c'est le 3ème code vers le bas. Juste en dessous de la ligne Code BBCODE (Forum) :
Tu vas récupérer une adresse, normalement tu peux la coller directement ici. Et ensuite tout le monde peut cliquer dessus pour voir l'image en grand.
#9 27-11-2021 21:51:52
Lexus971
Salut il peut y avoir plusieurs possibilités à vérifier, bougie défectueuse ( iridium obligatoire), injecteurs, cosse électrique à vérifier ( mal clipsé, oxydation ), présence d'huile dans le puit de bougie ? . Est ce que le filtre à essence est récent
#10 16-12-2021 22:23:25
domdomdom
Bonsoir à tous ...et suite de mes aventures ...ou plutot mésaventures ...Lol
1°) malgré le fait que la voiture était en difficulté  j'ai continué à l'utiliser ....puis elle à finit par caler en roulant et ne pas redémarrer ....sauf une fois pendant deux secondes pour ensuite s'étouffer ....donc remorquage ...commande de pièces + inspection + scan
2°) J'ai changé Bougies ( Denso Iridium ) / les 6 bobines  / les 6 injecteurs / la pompe à essence ... je n'ai pas changé le filtre car le modèle neuf que j'ai n'est pas le bon !!!!
les bougies étaient dans cet état :
3°) j'ai du + 12 v aux connecteurs bobines / aux bornes de la pompe a essence / quand le  contact est mis le régulateur de pression sur la barre d'injection claque  ....mais ça ne démarre pas
4°) j'ai quelques interrogations :
    comme dit précédemment le moteur de boitier papillon semble faiblard au vue des mesure ohmètre : se peut il qu'a lui seul il bloque le démarrage du moteur ....et si oui y a t il un moyen de le contourner pour démarrer
   lorsque j'ai sorti le boitier papillon ...j'ai dévissé le capteur de position du papillon puis l'ai remis + ou - à la même place ...par la suite la voiture à fonctionné ( j'ai vu qu'après avoir bougé ce capteur ...il fallait redémarrer et ne pas accélérer pendant quelques minutes pour laisser l'ecu reprogrammer la situation ...ce que j'ai fait ....se peut il que le problème vienne de la ???
   Merci d'avance pour vos pistes de réflexion ....j'avoue que je sèche !!!
#11 17-12-2021 08:53:13
Déjà ta bougie a l'air bien... Après en ayant touché le boitier papillon ... tu as peut être trouvé le soucis... Et tu as démonté la vanne EGR pour voir son état? C'est peut être  elle qui merde
#12 17-12-2021 10:55:44
Wetnsea
Tu as des photos du boîtier papillon ?
Si il est sale (et il n'en faut pas beaucoup), ça peut totalement coller avec tes symptômes
Pas obligatoire d'arriver à ce niveau... https://www.youtube.com/watch?v=Vhu5ivmTIQs
https://www.youtube.com/watch?v=vpCYnXOuLpE
A partir de 6 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=PCvnJMyJw5w
#13 17-12-2021 16:46:46
domdomdom
Bon voici des nouvelles :
  1°) j'ai fait le test de la pulsation damper ....c'est OK
  2°) j'ai testé les relais EFI et CUICUIT OPENING  ....c'est OK
  3°) le boitier fusible ne contient pas de Relais pompe carburant
  4°) détail de la pompe /filtre
5°) j'ai fait le test de pompe carburant  ..... la il y a un problème ....pas dans le test proprement dit car la résistance aux bornes  4/5 est bonne ( 0.5 ohm) ni si je met du 12 v au bornes 4/5 ( j'entends la pompe qui tourne ) ....le problème c'est que lorsque je mets le contact la pompe ne tourne pas puisque je n'ai pas de 12 v aux fiches du  connecteur qui vont au bornes 4/5 de la pompe ....donc évidement pas d'essence dans le circuit ....je ne comprends pas .... par contre j'ai un + 11.5 v lorsque je mets le contact ,qui arrive à la fiche du milieu au dessus ( le connecteur à 3 fiches en  haut et deux en bas .....en réalité il n'y a que quatre fils )
  .....donc je ne sais pas ou chercher pourquoi je n'ai plus de 12 V qui devrait ( je pense ) arriver aux bornes 4/5 de la pompe
   lorsque je mets le contact j'entends bien le moteur du papillon qui tourne et encore plus fort lorsque j'ouvre plus le papillon à la main ...donc d'après le test ça à l'air bon ...
#14 17-12-2021 17:18:36
Wetnsea
Ahhhh, Lexus...
Pour avoir du courant à la pompe, il faut que le moteur tourne.
Le courant passe par le Circuit Opening Relay
Il faut probablement aller sur https://fusesdiagram.com/lexus/fuses-an … -2005.html et chercher le relai R3
#15 17-12-2021 20:55:33
Inscrit(e): 25-01-2016
Quand tu mets le contact, la pompe carburant est alimenté 1 a 2 sec pour se mettre sur pression et après elle se coupe.
Elle n'est alimenté a nouveau que lorsque le démarreur fait tourner le moteur.
Il faut vérifier que le capteur PMH fonctionne correctement, autrement sans l'info venant du capteur PMH = pas d'alimentation en carburant et pas d'allumage
#16 18-12-2021 11:16:50
domdomdom
hello ....en mettant le contact je devrais avoir du jus +12 v au  4 / Bleu- rouge  du connecteur qui alimente la pompe a essence ....le 5 blanc - noir va a la terre .... mais je n'est rien ....0 V
je mets le schéma de cablage
donc ...dans l ordre  j'ai :    Batterie ( noir/bleu) - Fusible EFI 25 Amp - noir/jaune - 5  EFI relais 3 - Brun - 5 Circuit Opening Relais 3 -  bleu/rouge - 4 Moteur Pompe Essence 5 - noir/blanc - terre
        le problème viens probablement d'un des deux relais ......d'après vous est ce une bonne idée pour déterminer lequel est HS ( il serait surprenant que les deux le soient en même temps ) ....de shunter  les bornes  5 et 3 ....sur l'un ou l'autre des relais  ????? .....et ainsi de récupérer du jus à la pompe
#17 18-12-2021 18:50:50
Permute deux relais.
#18 19-12-2021 13:31:51
domdomdom
OYE ....OYE .... braves gens ....des nouvelles  ....et cette fois ci des bonnes ....c'est reparti pour un tour .....un grand merci à tous pour votre aide .....
   je cherchais désespérément à entendre le bruit de cette nouvelle pompe qui contrairement à l'ancienne n'en fait pas ou si peu , lorsque l'on met le contact ....elle est inaudible ....
   je mets une photo : Bougies Bobines Injecteurs  et pompe carburant ont été changés
   par contre j'ai remarqué en peu d'huile à la base de deux injecteurs .....le volume d'huile n'a pas l'air d'augmenter lorsque le moteur tourne ...donc je vais surveiller .....est ce grave docteur ???? ....une idée ???
   j'ai aussi un autre soucis qui concerne cette fois la jauge à carburant ....qui m'indique le réservoir à moitié alors qu'il restait +/- cinq litres ... c'est vrai que lorsque j'ai remplacé la pompe ...je me suis un peu énervé lors du remontage  .....quelqu'un sait il s'il y a une procédure pour le calibrage ....je vais de toute façon bientot y acceder de nouveau car je dois changer le filtre à essence
     et super intéressant ce lien pour poster des photos
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 596.98 KiO (Pic : 630.04 KiO) ]
