#1 26-10-2021 17:38:06
CAMBO
Véhicule : RX 300
calculateur RX300
Mon calculateur me joue des tours, il alimente en permanence deux relais qui vident la batterie d'où après investigation, nécessité de le changer. Savez-vous s'il est possible d'en trouver de reconditionné ? j'aimerais éviter de passer commande chez Lexus.
merci d'avance !
#2 26-10-2021 21:01:05
Lexus971
Lieu : dordogne
Re : calculateur RX300
Salut tu devrais trouver sur les relais une référence donc essaie de trouver le même modèle sur internet.
Pourquoi tes relais sont alimentés en permanence ? Qu'est-ce qu'il alimente ?
#3 27-10-2021 07:22:18
CAMBO
Véhicule : RX 300
Les deux relais alimentés en permanence par le calculateur sont celui qui correspond aux injecteurs et l'autre qui a plusieurs fonctions dont le verrouillage des portes. le problème est au niveau du calculateur et pas des relais. Je vais voir si on peut trouver sur internet aux USA UN ECU reconditionné
