#1 19-10-2021 17:19:44
Sayrus
Véhicule : Gs 450h 2007
Lieu : Ile de France
Gs 450h 2007 - Demontage cache sous caisse
Bonjour a tous...
Quelqu'un saurait comment est composé les caches sous caisses?
j'ai tenté de démonter le cache moteur coté gauche, celui qui est sous le phare avant , mais il semble lié au passage de roue..
mon but et d’accéder au dessous du bocal de lave glace...
auriez vous un éclaté des différentes pièces?
merci
#2 12-11-2021 19:37:30
Genius
Véhicule : Lexus gs 450h + Nx300h
Re : Gs 450h 2007 - Demontage cache sous caisse
Bonjour, effectivement les caches sous  phares sont solidaires aux passages de roues, cependant, entre les  2, le cache sous moteur est indépendant, tu n'as pas besoin de demonter le passage de roue, sauf si tu veux demonter le phare ou pare choc.
Indépendant ok mais, si mes souvenirs sont bons, le cache central  est tout de meme fixé avec les caches extérieurs, donc simplement oter toutes les vis du dessous..
#3 13-11-2021 13:09:06
Sayrus
Bonjour Genius, et merci pour ta réponse...
Oui c'est bien ça....seul souci , au sol impossible de déposer le cache sous moteur...il faudrait que je lève la voiture.
jme demande bien d'ou peut venir cette fuite de lave glace...bocal fendu ou durites déboitée....
