Bonsoir a tous..
est ce normal que lorsque j'ouvre le réservoir d'essence il dépressurise avec un bruit d'air qui s’échappe?
le pistolet de la pompe claque souvent du coup..
Merci!
Oui, le réservoir n'est plus en circuit ouvert et la pression n'est donc plus à la pression ambiante. (loi sur les vapeurs d'essence).
Donc quand tu appuies sur le bouton pour ouvrir la trappe, les pressions s'équilibrent et quand tu ouvres le bouchon cela fini le travail.
Le fait que le pistolet claque, c'est qu'il y a un retour d'essence dans le pistolet qui s'arrête automatiquement, cela peut être dû au réglage du pistolet, à l'angle d'insertion du pistolet, la profondeur d'insertion et le débit.
Idem pour la dépression, normale comme expliqué par Astrix64.
De mon coté, je mets le pistolet presque à l'horizontale (à l'opposé de la charnière de la trappe) plutôt qu'à la verticale, car j'ai remarqué que dans certaines stations services, le pistolet claquait trop souvent, m'empêchant de faire le plein (alors que j'étais presque à sec).
Ex Rx400h President 8R7 2006
