Je mets une sorte de housse qui recouvre le siege conducteur dans son intégralité pour ne pas abimer le siege.
Est ce que ça peut empecher lairbag lateral de souvrir en cas de choc?
tu as ta réponse dans le manuel
Précautions relatives aux coussins gonflables SRS
N'utilisez pas d'accessoires recouvrant les parties du siège où les coussins gonflables SRS latéraux se déploient, car ces accessoires pourraient entraver le déploiement des coussins gonflables. De tels accessoires peuvent empêcher les coussins gonflables latéraux de se déployer correctement, rendre le système inopérant ou provoquer accidentellement le déploiement des coussins gonflables latéraux, occasionnant des blessures graves, voire mortelles.
Ah ok
Vous faites comment pour proteger vos sieges sans entraver lairbag alors ?
Il existe des housses exprès pour cela. Il faut vérifier la position de l'airbag.
Les autres ne s'en occupent pas.
Il fallait choisir des sièges cuir, c’est très facile à nettoyer si vraiment tu les salis.
De plus le problème de la housse c'est qu'il y a glissement lors des accidents et le bassin passe sous la ceinture ce qui fait que tu finis tétraplégique.
D'ailleurs sur certains modèles haut de gamme il y a un airbag à l'avant du siège sous les genoux pour te bloquer.
Dernière modification par Astrix64 (24-09-2021 12:33:00)
Moi cest des sieges avec du tissu synthetique.
Le cuir cetait hors de mon budget ^^
Solution MacGyver (le vieux), si après ces conseils tu veux quand meme garder tes housses : tu regardes où sont les airbags, et tu découpes tes housses à ces endroits.
Mais bon, honnetement, autant les enlever, c'est moins risqué. Un siège à refaire coute moins chèr qu'une vie de handicap..
Ex Rx400h President 8R7 2006
La découpe est très facile à faire dans les housses et tu fais une finition avec une machine à coudre position boutonnière...
