Voilà bientôt un an que ma petite CT200h roule sa bosse, jusque là, pas grand chose à redire (à part un service en ligne déplorable, mais il y a du mieux maintenant). Mais ce week end, j'ai eu une petite frayeur : je partais me faire un petit week end, et pendant que je roulais sur l'autoroute, régulateur enclenché, j'ai eu la désagréable suprise d'avoir mon régulateur qui saute. Je tente donc de le remettre, mais bien entendu, il refuse, pendant le reste du trajet et ce systématiquement avec le message d'erreur "Radar du régulateur de vitesse adaptative non disponible" et le témoin d'avertissement principal de la voiture (un triangle jaune avec un point d'exclamation à l'intérieur.
Sur le moment, je me dit bêtement que ce doit être un moustique gorgé de sang ou je ne sais quoi qui doit s'est écrasé sur mon capteur (situé derrière le logo avant de la voiture, pour ceux qui ne savent pas) et fini mon trajet. Je nettoie donc le capteur, bien que ce dernier ne soit pas spécialement sale, et rentre dans mon logement du moment. Le lendemain, je reprend la voiture pour un trajet, et toujours le même problème : là, ça deviens un peu préoccupant. Le surlendemain, rebelotte toujours pas la possibilité d'activer mon régulateur de vitesse et ce pendant l'intégralité des 2h de trajet. On est dimanche, ma voiture est encore sous garantie, je me dit que je vais voir Lexus le lundi, et ils me réparerons ça... Mais devinez quoi? Lundi matin, après avoir appeler Lexus pour voir le problème, tout marche à nouveau comme si de rien n'était ! rebelotte aujourd'hui : aucun problèmes de régulateur à noter.
Du coup, je n'ai pas laissé la voiture (j'habite dans une région où avoir une voiture de prêt est compliqué, et je ne peux pas me permettre de ne pas avoir de voiture car sinon je passe de 30 min en voiture à 1h30 en bus pour aller au boulot). Mais du coup, je ne sais pas ce qui a bien put ce passer pour "débrancher" mon radar pendant 2 jours et demi et j'ai vraiment peur qu'il me refasse le coup lors d'un trajet plus long... Une idée?
Et si vous savez comment activer le radar sans la partie adaptative à minima, ça m'aiderais beaucoup : j'ai tenté la méthode de tirer le comodo du régulateur de vitesse vers quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton de SET, mais il me mettait toujours le même message d'erreur lorsque j'avais ce problème.
Lexus ES300h Luxe 2023
Peugeot ion 2012
Lexus CT200h Luxe 2020
Renault Clio 4 Intens 2017
Tu peux activer le régulateur (pas le radar) sans la partie adaptative (qui utilise le radar et qui est aussi utilisé pour diminuer le risque d'accident en activant le freinage d'urgence)
Pour le régulateur sans l’adaptatif, il faut enclencher le régulateur en appuyant sur le bouton en bout et dans la foulée pousser la manette vers l’avant 3 secondes.
Ah, merci, j'avais appuyé, puis poussé, et non les deux en même temps !
Peugeot ion 2012
Pas besoin de faire les deux en même temps. c'est bien appuyer puis poussé. Mais tu as écris tirer.
Suggestion peut être un peu bête dite comme ça mais je sais qu'il y a une corrélation avec les essuis glaces automatique , à savoir que ça désactive par sécurité le radar adaptatif quand les essuis glace sont à leurs grande vitesse ...
Il ne pleuvait pas ?
@Astrix64 : pas faux, j'avais pas l'impression qu'on pouvais pousser, je testerais demain sur le chemin du boulot.
Le samedi soir oui il pleuvait, mais pas quand le problème est survenue (vendredi) et pour le coup, je n'ai jamais eu de problème avant avec les essuis glace auto, donc je doute que ce soit ça...
Peugeot ion 2012
Il n'y avait pas une "grosse" Audi SUV récente dans le coin ?
Ma LS m'a déjà fait ce genre de panne, une fois sous la neige collante (j'ai du nettoyer le capteur), une paire de fois sous une pluie battante (là aussi, compréhensible), mais aussi une paire de fois, sans explication, SAUF qu'a chaque fois "grosse" Audi SUV récente à proximité, et qu'il a suffit que je la dépasse ou la laisse filer pour que l'erreur disparaisse, donc je soupçonne une histoire d'interférences
Effectivement si elle a un radar a l'arrière on peux avoir un problème d'interférences ? Mais je pense pas que ce soit ça, j'ai eu ce problème sur 2 jours et demi d'affilé et les circonstances ont bien changés entre les différents trajets.
Je me disais peut être que vu que la voiture était stocké en plein soleil h24 pendant ce week end, quelque chose a surchauffé et coupé un contact/mis en sécurité un système quelque part, mais ça serait gros et étonnant que je n'ai pas eu ce problème au boulot pendant la canicule 1 mois plus tôt.
Mais c'est la seule variable entre mon week end et mon retour à domicile ou tout marche à nouveau : ici elle est dans un garage sous terrain, a 15 degrés, la bas c'était en plein soleil a 27-29 degrés extérieur.
Peugeot ion 2012
Tiens, ca me rappelle un problème de capteur sur un NX qui était devenu HS suite à un probleme de forte chaleur. Forcément, étant collé sur le pare-brise..
Je crois que c'est Thierrylyonsivam qui l'avait évoqué.
Seulement, impossible de retrouver son sujet, comme s'il avait supprimé tous ses posts. Il n'est pas revenu depuis presque un an..
Ex Rx400h President 8R7 2006
Il se désactive en cas de forte pluie ou de neige, je l'ai déjà constaté. Et effectivement, la première fois, on se pose des questions. mais ce n'est peut-être pas dans ces circonstances que cela t'est arrivé, surtout pour la neige.
il se desactive en cas de vitesse d'essuie glace en mode rapide
en cas de forte pluie dans le garage ca va...
Oui, ni l'un ni l'autre, c'était de nuit, par temps secs
Peugeot ion 2012
J'ai eu exactement le même problème fin aout, problème qui a mystérieusement disparu 4 ou 5 jours plus tard...
Depuis plus de soucis...
UX 250H Sport Design 05/2023 -> ?? 32000 kms en 12/2024.
CT200H 06/2020 -> 05/2023 60000 kms.
Honda Jazz Hybrid 09/2013 -> 06/2020 130000 kms
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 566.02 KiO (Pic : 583.52 KiO) ]
