Bonjour, mon rx450h reste sur place après retrait du frein a pied. Elle avance de quelques centimètres mais pas plus. J ai essayé en D ou R mais elle ne bouge pas. Il semble que quelque chose bloque....avez vous eu ces symptôme?
Merci pour votre aide
J'ai eu ce soucis cet été après un lavage haute pression.
Voiture garée mouillée, le lendemain matin frein de stationnement bloqué sur une des deux roues.
En essayant d'avancer le cachalot tentait de partir en diagonale sous l'effort.
J'étais sans outils et dans l'obligation stricte de partir...
Donc pas forcément la bonne technique: forcé un coup en R puis en D. Ça s'est débloqué avec un crac.
Testé freinage doux classique, puis appuyé, pas de dérive ni de bruit. Testé sur une route vide le frein de stationnement: deux traces parallèles au sol. Depuis plus rien. Je conseille pas le bourrinage mais ça ma débloqué sur le moment. Peut-être une partie grippée avec l'humidité du lavage HP... Faudra que je me penche sur l'etat. Peut-être moyen de taper doucement sur l'étrier avec le frein à pied desserré pour décoincer ?
2009 rx450h pptd
Merci, en effet je l ai lavé il y 10j et pas utilisée depuis..je vais essayer
Merci encore
Très étrange. Reviens nous dire ce que ca a donné.. Mon RX s'était déjà mis à siffler le lendemain d'un gros lavage... Je suis curieux de voir si c'est lié pour toi...
Ex Rx400h President 8R7 2006
J ai accéléré assez fort et j ai entendu un craquement qui a débloqué la voiture.
Comme quoi il faut éviter de laisser ce frein que j' utilise rarement tant que j'ai la chance de ne pas en avoir un automatique comme sur les derniers RX.
Problème classique et connu : les garnitures restent collées au tambour après un lavage et une période sans utilisation.
Bien vérifier que tout fonctionne bien après le décollage (méthode 0921d, testée et approuvée).
Tu veux dire les disques. Ok je vérifie que tout est ok.
Non, le frein de parking est à tambour, à l'arrière.
Ou alors ça a changé avec les générations >4
Comment ça à tambour?
Perso, je ne mets jamais le frein de secours sur les véhicules stationnés sur du plat pour éviter ce genre de désagrément
Le disque arrière incorpore un tambour à l'nterieur
Il n'y a plus de pédale physique ?
Intrigué j'ai cherché...
Voir à partir de 2min10 pour le fameux tambour sur cette vidéo de démontage.
2009 rx450h pptd
Et non, on n'est plus maître chez soi. C'est comme les feux automatiques, heureusement on peut ne pas les activer eux.
J'ai vu quelque part une manip pour que le frein de parking automatique ne s'enclenche pas.... il me semble que il fallait mettre le sélecteur de boite de vitesses sur ''N'' et désactiver le frein de parking, éteindre la voiture et seulement après passer le sélecteur de boite sur ''P'', c'etait quelque chose comme ça.
Ce matin, après 2 jours sans bouger, la voiture est restée bloquée. J'ai actionné le frein à main et la pédale de frein et cela est revenu dans l'ordre. Y a t'il quelque chose à faire au niveau des freins ..... ? entretien à prévoir ? Merci
Bizarre... il a plu ou la voiture a été lavée récemment? C'est un frein à pied ou électrique?
La voiture a été lavée vendredi soir et elle n'a pas bougé jusqu'à ce matin. Un peu de pluie hier soir
Le frein (que je n'enclenche presque jamais) est un frein à pied.
Alors rien à craindre ... un peu normal ça peut arriver ... aucun soucis
Problème connu de frein qui bloque après un lavage, je rejoins omb34 : rien à craindre
J'ai pris l'habitude, après un lavage, d'actionner le frein de parking plusieurs fois de quelques crans en roulant à vitesse modérée.
Le but étant de sécher l'ensemble disque+tambour en le faisant légèrement chauffer.
[ Généré en 0.006 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 572.68 KiO (Pic : 590.17 KiO) ]
