#1 09-09-2021 14:05:44
Nina2407
Inscrit(e): 12-02-2020
problème sono Mark Levinson sur IS300H F-Sport
je rencontre depuis peu un soucis avec mon IS300H de 04/2014 avec la sono Mark Levinson
Je n'avais aucun soucis jusqu'ici, et depuis peu, j'ai l'impression d'avoir une perte de son sur l'arrière.
Je ne suis pas encore sûr à 100% mais j'ai l'impression que c'est intermittent (mais je dois le confirmer)
En jouant du Fader, j'ai du son sur l'avant mais c'est faible sur l'arrière.
En me plaçant à l'arrière (actuellement) j'ai l'impression d'avoir que les aigus (voire médium) sur les HP de portes arrières mais plus de bass sur celles-ci.
J'ai l'impression d'avoir encore les Bass du Sub sur plage arrière  (mais aussi l'impression que moins qu'avant mais je peux me tromper car je n'ai plus les basses des HP de portes arrière)
Je constate également que ma LED rouge sur console centrale au niveau de l'inscription ML fonctionne de manière aléatoire aussi (parfois allumée, parfois non) sans avoir une incidence sur le fonctionnement (toujours l'impression d'avoir manque de son sur l'arrière avec ou sans LED)
Le pb viendrait il de l'ampli ou des HP ?
Les 2 HP pétés en même temps G + D sur les basses seulement me fait douter
Sur un ampli, est il possible d'avoir que les voix "basses' de cramées sur les HP arrières ?
Est ce que ça peut être un fusible de pété ?
Où se trouve l'emplacement de l'ampli ? D'après des forums je vois sur le côté arrière droit dans le coffre mais d'après la page Mark Levinson, sur is300H c'est donné pour être sous le siège conducteur...
et si c'est le cas, comment faut il faire pour y accéder ? démontage du siège ? risque avec prétentionneur de ceinture de sécutité ou airbag ???
J'imagine qu'un devis chez Lexus va me faire tomber de ma chaise et de plus, pas persuadé qu'ils arrive à localiser le pb sans me dire de tout changer et surtout à quel prix....
Un grand merci par avance pour votre aide...
sad
#2 20-09-2021 12:40:09
cal78
Inscrit(e): 25-07-2020
Re: problème sono Mark Levinson sur IS300H F-Sport
Va voir ma dernière réponse sur le post plus de son. Y aura peut-être ton bonheur.
Sinon ampli est derrière dans le coffre
#3 20-09-2021 14:07:32
Nina2407
alors , pour avancer un peu
j'ai vérifié mes fusibles HP et ils sont ok
ma LED au TDB concernant est bien rouge et fonctionnelle.
Tous les HP ont l'air de fonctionner
J'ai en fait juste l'impression, que je n'ai plus les basses sur HP arrières sur les portières arrières qui ne vont plus;
Aigu et médium sur les 4 portes sont ok
au tdb tout est ok
sur la plage arrière, les médium et aigu + sub ont l'air de fonctionner
Donc en gros j'ai l'impression que c'est juste les HP arrières sur portière qui ne vont plus
Possible qu'ils aient pétés tous les 2 en même temps ?
D'après vous, c'est les HP cramés ou c'est une sortie de l'ampli qui irait alimenter les HP arrières qui serait HS ?
Merci à vous
#4 20-09-2021 17:08:21
florian02
Inscrit(e): 02-02-2021
Salut ,Je pense que le plus simple serait de transférer une enceinte de la portière avant vers la portière arrière, tu seras vite fixé ..
#5 21-09-2021 08:16:17
Nina2407
oui je vais m'y coltiner du coup
juste le temps de matter des vidéos pour voir comment enlever les panneaux de porte sans tout péter smile
merci wink
#6 21-09-2021 08:28:02
florian02
Personnellement ,avant de démonter les panneaux, je conseille de commander quelques petits clips car il y en a bien un ou deux qui vont lâcher  wink
Tu devrais les trouver pour quelques sous chez Jeff bezos company's  cool
#7 21-09-2021 09:28:02
cal78
tu peux pas y acceder sans enlever les panneaux?
deja avec la grille et un multi metre non?
#8 21-09-2021 10:09:36
florian02
Si c'est comme sur la GS les grilles sont " soudées" au panneau .
#9 21-09-2021 10:56:09
Nina2407
oui c'est ce que je pense
je dois passer, à mon avis, par la case dépose des panneaux
[ Généré en 0.006 secondes, 9 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 523.84 KiO (Pic : 524.53 KiO) ]
