#1 03-08-2021 15:19:38
mickatoy90
Inscrit(e): 03-08-2021
Amortisseurs PB de hauteurs.
Bonjour à tous.
J'aurais besoin d'une info pour mon is 200 sportcross.
J'ai commandé et monté il y a quelque temps 4 amortisseurs chez KONI (réf 8050 1115 / 8050 1116) et 4 ressorts courts -35mm chez HR (réf 29435-2).
Mon véhicule ressemble plus à un land cruiser qu'à une is 200.Si vous avez des infos je suis preneur?
Est ce que la totalité des pièces est non utilisable ou est-ce que je peux en réutiliser une partie?
Merci de votre retour.Cdt.
Nota: la Réf des ressorts ma été confirmé par DYNAPARTS avant la commande.en HR 29435-2. Ou j'avais scanné ma carte grise pour savoir la charge admissible par essieux.
Lexus is 200 sportcross.Du 24/09/2003.Teinte carrosserie 1C0 avec une boite manuel.
#2 03-08-2021 17:49:06
SuperKaribou
Inscrit(e): 02-09-2017
Re: Amortisseurs PB de hauteurs.
A première vu tu n'aurais pas acheté la bonne référence d'amortisseur pour ton SC mais pris des amortisseurs de Sedan.
Quand aux ressorts, vu qu'il y a 4 références pour la même auto, j'aurais envoyé un mail au fabriquant pour en savoir plus :
Variantes disponibles :
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-1 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), jusqu'à sur l'essieu avant 900kg et jusqu'à 1020kg sur l'essieu arrière (1999 à 2005)
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-2 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), à partir de 901kg sur l'essieu avant et 1020kg sur l'essieu arrière (2002 à 2005)
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-3 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), à partir de 901kg sur l'essieu avant et jusqu'à 1020kg sur l'essieu arrière (1999 à 2005)
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-4 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), jusqu'à sur l'essieu avant 900kg et à partir de 1021kg sur l'essieu arrière (2002 à 2005)
EDIT : As tu mesuré ta garde au sol ou au niveau de tes passages d'ailes avant et après ?
EDIT 2 : Je viens de voir ton Nota dans ton message ;-)Ajouté plus tard 11 min 47 s:
EDIT 3 : Le seul truc que je vois c'est que cette référence chez H&R est prévu pour une IS300 SC plus que pour une IS200 SC (sur le sites étrangers) malgré ce qui est écrit à droite ou à gauche sur les site Français, une 300SC fait 100 kg de plus ... donc tarage différent probablement.
Ta hauteur est conditionné par le ressort quoi qu'il en soit.
#3 03-08-2021 18:15:34
mickatoy90
Hélas,
Je n'ai pas gardé les anciens amortisseurs (que les ressorts). Mais j'ai du 8,5 cm à l'avant et 7,5cm à l’arrière entre le pneu et le passage de roue.
(ma YARIS à coté ressemble à un KART).
Le problème de beaucoup de site c'est qu'ils ne font pas la différence entre berline et break.
J'ai eu le même souci avec le silencieux AR en inox chez FOX.J'attends de trouver un plan B
Mais dans le pire des cas je rechangerai l'ensemble complet je ne veux pas la laisser comme ça. (j'ai un peu œuvré dessus)
Merci pour l'info.
#4 04-08-2021 08:10:11
SuperKaribou
Tu en as eu pour combien l'ensemble ?
Personnellement je ne met plus que des combinés filetés, pas forcément bien plus cher et réglable en hauteur et en dureté.
#5 04-08-2021 16:23:58
mickatoy90
300 euros chez HR pour les 4 ressorts et chez KONI 380 euros les 4 amortisseurs.
(et je peux te dire que le système de coupelle et cerclips et très light chez KONI.....)
J'aimerais bien prendre un kit combiné fileté chez Driftshop en marque TEIN?
https://www.driftshop.fr/combines-filet … is300.html
https://www.driftshop.fr/combines-filet … is300.htmlAjouté plus tard 24 min 24 s:
Si tu as une ref à me communiquer de combiné filetée?
Je suis preneur  car driftshop vient de me répondre et ils ne peuvent pas me certifier la compatibilité avec un break......
Cdt.
#6 15-08-2021 15:44:51
SuperKaribou
Perso j'ai les Tein Street Advance Z sur ma 200 depuis 4 ans et j'avais la même gamme (anciennement nommé Super Stree) sur mon ex mx5 aussi pendant 7 ans.
C'est une gamme street, tu peux régler en dureté et en hauteur, aussi compatible avec le boitier EDFC, ce sont 4 moteurs monté sur les tête d'amortisseur et tu peux gérer la dureté de l'habitacle.
Après si tu veux être sur, tu peux envoyer un mail à Tein par exemple :
https://www.tein.co.jp/cgi_e/contact.php
[ Généré en 0.005 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 526.94 KiO (Pic : 527.99 KiO) ]
