Bonjour à tous.
J'aurais besoin d'une info pour mon is 200 sportcross.
J'ai commandé et monté il y a quelque temps 4 amortisseurs chez KONI (réf 8050 1115 / 8050 1116) et 4 ressorts courts -35mm chez HR (réf 29435-2).
Mon véhicule ressemble plus à un land cruiser qu'à une is 200.Si vous avez des infos je suis preneur?
Est ce que la totalité des pièces est non utilisable ou est-ce que je peux en réutiliser une partie?
Merci de votre retour.Cdt.
Lexus is 200 sportcross.Du 24/09/2003.Teinte carrosserie 1C0 avec une boite manuel.
Pour commencer, la section présentation est faite pour ... se présenter ...
Après reposte ton message dans la section Lexus IS Gen 1 et met à minima le modèle de ton auto dans le titre (utile pour le référencement des recherches du forum)
Suite à ça, je te dirais peut être qu'à première vu tu n'aurais pas acheté la bonne référence d'amortisseur pour ton SC mais pris des amortisseurs de Sedan.
Quand aux ressorts, vu qu'il y a 4 références pour la même auto, j'aurais envoyé un mail au fabriquant pour en savoir plus :
Variantes disponibles :
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-1 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), jusqu'à sur l'essieu avant 900kg et jusqu'à 1020kg sur l'essieu arrière (1999 à 2005)
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-2 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), à partir de 901kg sur l'essieu avant et 1020kg sur l'essieu arrière (2002 à 2005)
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-3 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), à partir de 901kg sur l'essieu avant et jusqu'à 1020kg sur l'essieu arrière (1999 à 2005)
Ressorts courts Avant/Arrière -35mm/-35mm HR - 29435-4 IS IS 200/IS300 incl. Sportcross Typ XE1 (Altezza), jusqu'à sur l'essieu avant 900kg et à partir de 1021kg sur l'essieu arrière (2002 à 2005)
Bonjour et bienvenue
Tu es de quel coin ?
Ceci est ma signature
Merci .
Territoire de Belfort.
