#1 29-07-2021 17:03:18
Sanso
Inscrit(e): 23-07-2021
Interface Micro SD sur mon IS : c'est quoi ?
Bonsoir a tous,
J'ai reçu livraison de mon IS d'occasion il y a quelques jours et je suis aux anges !
Mais une question me taraude car après des recherches sur le net je n'ai pas trouvé de réponse...
J'ai, juste sous le lecteur CD, un module avec une fente pour une carte micro-SD.
Comme je n'ai jamais vu ça avant sur une Lexus, je me demande si c'est d'origine et si on ne peut pas le remplacer par un module "port USB" qui serait plus pratique là que dans le vide poches central.
Je joins deux photos du fameux module.
Merci d'avance pour vos lumières ?
Sanso
Lexus IS 300H phase 1
Alfa Romeo GTV 2.0 TB
#2 29-07-2021 17:15:13
Re: Interface Micro SD sur mon IS : c'est quoi ?
Je dirais que c'est l'emplacement de la carte microSD de la cartographie de ton GPS et que la carte est présente.
#3 30-07-2021 09:04:43
dmy
Inscrit(e): 10-09-2017
Je confirme, c'est ce que j'avais sur mon RC de 2016
Ex RX450h gris clair (2009)
Ex RX400h gris foncé (2005)
#4 30-07-2021 15:21:22
Sanso
Merci pour vos réponses. Étonnant de voir ça !
Du coup je n'y touche pas. Reste à trouver un moyen de mettre une prise USB sur le TdB.
Quelqu'un a déjà fait cette modif ?
#5 31-07-2021 13:04:16
Tu veux une prise USB pour recharge uniquement, dans ce cas, c'est assez simple, il faut acheter une petite interface USB qui te fait du 5V à partir du 12V. On en trouve partout.
En revanche si tu veux de l'USB avec données, je ne sais pas si ton système multimédia est prévu pour recevoir de l'USB.
#6 31-07-2021 13:28:17
Sanso
Bonjour Astrix,
j'ai déjà deux prises USB dans le vide poches central mais c'est peu pratique (avec le câble qui pendouille et se fait pincer une fois sur deux). Donc pour la partie data j'ai ce qu'il faut mais j'avoue que je ne vois pas à quoi ça sert...
Donc l'objectif serait juste de créer une prise pour recharge.
Je me dis que c'est peut être faisable entre les boutons des sièges chauffants ? Mais comment démonter le bandeau et surtout comment connecter "proprement" avec des câbles d'origine (des Y ?) pour ne pas faire des bidouilles infâmes...
Je n'ai mon IS que depuis quelques jours alors je ne connais pas encore les connectiques Toyota / Lexus.
#7 31-07-2021 13:50:41
Tu peux ajouter une prise USB (alim) sur une prise allume cigare si elle est bien située.
Sinon pour ajouter une USB, je ne te conseille pas de te repiquer sur les fils d'une autre prise USB, car tu vas tout abimer, mais plutôt prendre l'alimentation sur un 12V qui traine, par exemple sur un fusible avec une adaptateur fusible que tu mettras à la place.
Tes prises USB dans l'accoudoir doivent servir pour une clé USB remplie de musique... Et il est bien possible quelles servent aussi pour la mise à jour du système multimédia et cartographie GPS.
#8 31-07-2021 15:42:39
Sanso
La 12 volts est aussi dans le vide poche central, donc pas mieux que les USB d'origine.
Je vais creuser l'idée d'une connexion sur le tableau de fusibles mais j'avoue que je préférerais faire un truc mieux intégré.
Merci pour ton aide en tous cas.
#9 31-07-2021 18:36:45
Wetnsea
Inscrit(e): 12-11-2020
Une piste qui peut être intéressante.
https://www.youtube.com/watch?v=5XObhMQ0wCo
Le problème risque bien de trouver un cache disponible dans l'IS, à voir
#10 31-07-2021 19:02:23
Il y a des supports qui se mettent à la place d'un fusible et tu déportes le fusible original et tu peux même sur certains mettre un deuxième fusible pour ton déport seul.
#11 31-07-2021 20:14:15
Sanso
Si tu as un lien ça serait sympa car je ne trouve rien de tel ?
#12 31-07-2021 22:04:45
#13 01-08-2021 02:34:08
Sanso
C'est top ! Je ne connaissais pas !
Merci. Ça me semble effectivement plutôt propre smile
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 541.45 KiO (Pic : 558.5 KiO) ]
