Salut, dans ma recherceh de jante je pensais a l'idée de faire repeindre les jantes d'origine de la même couleur que la carroserie.
J'aimerai votre avis:
J'ai trouver la ref peinture ici sur le montant de porte il y a t-il un risque d erreur possible ??
Liens vers les peintures et leur refs
Voilà l'idée est d'aller voir un carrossier lambda, et de lui présenter la demande.
Vous en pensez quoi? Esthétiquement, faisabilité?
Dernière modification par Soldat79 (12-07-2021 19:21:58)
Je pense que c'est fesable mais le coup risques d être important je dirais 100€ par roues env
Compte environ 150€ la jante (pour un travail propre)
Niveau esthétique je trouve que ça donne un air de jante pas propre
Ceci est ma signature
Perso je garderai les jantes tel quelle et je verrai plus tard
si tu arrives à chopper des jantes de executive ça changera vraiment le look
Bon je coris que j'ai trouver le bonheur sur ce modèle de jante, MAM RS4 Palladium painted
https://velonity.fr/mam-rs4-palladium-p … empfehlung
Un exemple d'utilisation en 18" ici, je prendrais en 17":
Vous en pensez quoi ça sera tout bon, dimension..?
Par contre j'espère que le cache moyen se change !
C'est très joli mais galére a nettoyé je pense ?
Ouai c est sur. Par contre je comprends rien a ces histoire TPMS passif, actif....
Ajouté après 28min 48s
Je viens d'y pesner mais sur la portiere il n'y a que 205 55 R16 d'écris, donc je peux pas monté la voiture en 17" ????Dites moi que je me trompe.
L'IS300h est homologuée avec les 2 montes 205/55R16 7Jx16 ET45 et 225/45R17 7,5Jx17 ET45, donc tout devrait aller.
Il est indiqué entraxe 114, je suppose qu'ils veulent dire 114,3 comme pour l'IS
L'alésage de l'IS est de 60,1, mais ils ne l'indiquent pas sur le site de ta jante. Si c’est la même valeur tu pourrais peut-être intervertir les logos.
Super merci Astrix64 pour toute ces infos, ca permet de comprendre beaucoup de chose.
Je vais regarder ça.
Ajouté après 05min 45s
C est bien 114,3 trouver sur un autre site, bon alésage pas trouvé.Ca sent la commande sous peu
La mienne est en 225/45/17
J'ai changé les jantes je trouve les 16 pouces sont moches et trop légère par rapport à la puissance de la voiture
Si tu passes en région parisienne oui on pourra se voir pas de soucis
Moi je pense pas dans l immédiat
Ok, bon les jantes sont commandée s je verrai pour les faire installer a euromaster avec un nouveau jeu de pneu, et pourquoi pas faire baisser l'ET a 35 ou 30 en meme temps si possible.
En 17 ? Si oui tu verra la tenue de route et différente
Oui en 17 ,
ok, ça accroche mieux ? Et le "suspension" doit être plus raide, avec une conso légèrement plus importante a ce que j'ai lu.
Perso suis 6.8 et j'envoie souvent ?
Ok, je te dirais je vais déjà calculer pour mon premier plein ce que ca dit, lol.
Ajouté après 20h 37min 38s
La louze, le site foire au jantes où j'ai acheter les jantes m'ont répondu ce qui suit, c'est professionnel de leur par mais ça me fais chier.-------------------------
Nous aimerions vous informer de ce qui suit :
MAM RS4 palladium painted 7.5x17" 5/114,3 ET 45 Charge max. : 650 kg Moyeu : 72.6
Lexus IS
(XE2(a)) 2013 - 2021 IS 300 H Heckantrieb 133 kW 124mph 1090/1200 kg
Karosserie FR: Berline
Antrieb: Heckantrieb
Motorisierung: IS 300 H
Leistung: 133 KW / 181 PS
Höchstgeschw.: 200 km/h
D'après le rapport d'expertise, il faut tenir compte des directives suivantes :
BL1 : En raison d'un défaut de liberté de mouvement concernant le système de freinage, ces roues spéciales ne sont pas autorisées sur des véhicule dont le diamètre du disque de frein est de 334 mm sur l'essieu avant.
Malheureusement, la recherche via le numéro d'identification ne nous a pas donné de résultat concluant.
Veuillez contacter directement votre concessionnaire afin de clarifier la directive ci-dessus.
Celui-ci peut rechercher l'équipement de votre véhicule directement dans les bases de données internes de Lexus.
