#1 05-07-2021 11:38:51
carl
Inscrit(e): 09-02-2021
Panne LDA récurrente sur IS300H de 2017...
Le titre est assez explicite je pense : Panne LDA récurrente sur IS300H de 2017...
J'ai la voiture depuis fin février 2021.
J’ai fait environ 11000km depuis.
Mi-mai j'ai fait régler les phares en concession, car la voiture éclairait juste devant elle…
Après réglage : la voiture éclairait super bien, et j'ai commencé à avoir le message suivant :
« Panne LDA Consultez votre concessionnaire » alors que le LDA était inactif !!
Après 3 ou 4 messages, j’ai repris rendez-vous en concession, pour faire rerégler les phares qui étaient trop hauts (j’avais des appels de phares constamment) et voir ce problème de LDA.
Les phares avaient été réglés bien trop hauts (ce qui explique les appels de phares) – mais rien sur le LDA, qui selon le concessionnaire est un accessoire qui fonctionne sans problème. /
BON OK...
Je suis donc rentré chez moi avec une voiture qui éclaire moins bien, et un problème de LDA avec affichage de message au tableau de bord.
La semaine dernière je passe au contrôle technique en priant que le « warning » du LDA ne s’allume pas.
Il s’est allumé sur le parking quand je repartais avec la voiture (ouf… Mais bon, ce n'est pas normal…)
Aujourd’hui le message arrive après chaque démarrage et après avoir roulé une centaine de mètres.
A chaque fois je fais une photo (je commence à en avoir un paquet...)
Plusieurs fois je suis descendu pour vérifier qu’il n’y avait rien sur le pare-brise au niveau de la caméra, et qu’il n’y ait pas de buée devant la caméra (sous le pare-brise) : mais rien de tout cela…
J’arrive à effacer le « warning » qui s'affiche au tableau de bord en appuyant 2 fois sur le bouton du LDA au volant.
Curieusement le LDA est parfaitement fonctionnel quand je l’utilise, et ramène correctement l’IS sur sa voie.
Là, aujourd'hui, maintenant  je ne sais pas trop quoi faire, car ce problème récurrent devient vraiment pénible…
Quelqu’un aurait-il une piste à explorer pour remédier à ce dysfonctionnement fâcheux
D’avance merci
cordialement
Carl
#2 05-07-2021 11:52:21
Re: Panne LDA récurrente sur IS300H de 2017...
Aurais-tu fais changer le par-brise?
En ligne
#3 05-07-2021 11:53:06
Inscrit(e): 25-01-2016
La voiture est equipe du système qui passe des feux de croisement aux feux de route toute seule ?
#4 05-07-2021 12:19:40
Ozzy78
Inscrit(e): 13-04-2021
Ce qui est étonnant est que au CT le technicien passe la voiture à la valise pour voir les codes erreurs. Or là apparemment soit il ne l'a pas fait (ce qui serait une faute) soit il n'y a pas de code erreur. Le problème viendrait donc d'ailleurs mais ne serait pas lié à l’électronique. Comme le dit Astrix64 le pare brise a-t-il été changé ? Pour le réglage des phares est-ce résolu ?
Lexus NX 300H F SPORT EXECUTIVE 2019 AWD
#5 05-07-2021 17:08:53
carl
Bonsoir et merci pour vos premiers retours.
1 - lors du contrôle technique le défaut c'est déclenché lorsque je suis parti du centre, donc le "contrôleur" n'a rien vu...
2 - la voiture est équipée du système automatique "code/phare", mais après quelques essais cela fonctionne 9 fois sur 10 : dommage pour le dixième et pour moi qui en prend plein les yeux au passage (pour rester poli wink quand le gars en face allume sa voiture comme Versailles - c'est comme le "bruit" ridicule de moteur, j'ai mis de côté ces gadgets qui à mes yeux ne fonctionnent pas.
Donc la voiture est équipée du dispositif, mais il est déconnecté.
3 - le pare-brise a été remplacé en concession Lexus quelques mois avant mon achat (impacte dans le champs de vision dixit le concessionnaire)
Le pare-brise est estampillé LEXUS.
Le concessionnaire Lexus à qui j'ai confié la voiture pour ce problème  du LDA m'a également posé la question - après ma réponse  il a regardé sur le champ la référence du pare-brise, il s'est penché sur le pare-brise pour l'inspecter sous toutes les coutures , il a regardé la camera et le capteur  sous plusieurs angles (près du rétroviseur intérieur), et il a dit: bon boulot - rien à redire, parfois sur les RX de la buée se forme entre le pare-brise et la caméra, mais là je ne vois rien de tel... A suivre.
Comme cela empire crescendo, je crois qu'effectivement cela sera à suivre très rapidement maintenant.
Je vais laisser passer le weekend ou je dois faire 2 fois 300km d'autoroute, je verrais si le LDA fonctionne bien au long court (car sur 50 à 60 kilomètres le LDA fonctionne parfaitement, et pour rappel le défaut apparait alors qu'il n'est pas activé?)
excellente soirée
cordialement
carl
#6 05-07-2021 17:18:14
Sûrement un soucis de montage, car la caméra est monté sur le pare-brise il y à un emplacement exprès pour... pas bien emboîté ou pas bien aligné etc ce qui générait son fonctionnement
#7 06-07-2021 07:10:44
Bon, et bien maintenant on sait pourquoi...
En ligne
#8 06-07-2021 07:12:49
Ozzy78
Probablement un léger mauvais réglage des caméras. Ça ne peut se voir qu'avec les équipements appropriés et pas à l’œil nu. Demande une vérification.
#9 06-07-2021 07:35:36
Il n'y a pas un gel (un truc du genre) à mettre entre le par-brise et la caméra?
En ligne
#10 06-07-2021 07:49:23
Ozzy78
Le gel c'est pour la sonde pluie. Pour le LDA il faut aligner la caméra avec un appareil
#11 06-07-2021 11:46:39
carl
Merci pour vos retours enrichissants.
Ce matin, à l'aube ça à recommencé (une habitude maintenant), mais je me suis arrête sur le bas coté, pour regarder d'un peu plus prêt cette camera.
J'ai fais une photo qui est sans appel : il y avait de la buée sous le pare-brise juste devant la camera - je vais donc envoyer cette photo chez mon concessionnaire pour avoir son avis, et voir ce qu'il peut faire pour corriger ce problème.
Dommage que mon concessionnaire attitré ne soit pas celui qui ma vendu la voiture (distance oblige), j’espère qu'il fera le nécessaire en le prenant sous garantie.
Ce que je trouve curieux c'est que le problème est survenue environ 2 mois après l'achat une première fois, puis une nouvelle fois un mois après et maintenant c'est a chaque démarrage....
ça m'est arrivé souvent le matin, ou effectivement la buée est souvent présente, mais ça m'est aussi arrivé vers 17h !!
à suivra comme dis mon concessionnaire...
cordialement
Carl
#12 06-07-2021 11:58:44
La buée dépend de l'hydrométrie, donc cela peut arriver, même dans la journée.
En ligne
#13 06-07-2021 12:20:59
Ozzy78
On a l'explication au moins. Reste plus qu'à le régler, peut-être un joint de pare brise mal mis, faut pas grand chose parfois.
#14 12-07-2021 11:43:36
carl
bonjour,
je viens de faire un petit trajet de 700 km sur autoroute, j'ai rencontré toutes les conditions météo possible pour la saison, pluie, soleil pleine face, soleil latéral, couvert, nuit.
3 ou 4 mise en défaut du LDA alors que je ne l'utilisais pas (prise de vitesse ou freinage sur "voie d'accélération", sortie de péage...), défauts qui on été acquitté après 2 appuis successif sur le bouton au volant - et zou juste après le LDA pouvait être réutiliser.
1 gros problème ou le LDA,  s'est mis en défaut sans ramener la voiture (dépassement avec un peut de retard sur le clignotant), bip dans la voiture + warning au tableau de bord, et impossible d’acquitter le défaut, et LDA inutilisable, sauf en arrêtant le voiture sur une aire...
C'est vraiment dommage que cet accessoire ne fonctionne pas correctement, car il est vraiment efficace quand il daigne fonctionné ( j'ai testé pour voir = jolie partie de billard mais 3 au 4 rattrapages après l'is dit STOP et bipe)
Le concessionnaire qui m'a vendu l'is botte en touche en me demandant de me rapprocher du service après vente (facile), et mon concessionnaire est bien embêté car il ne sait pas trop quoi faire  - et visiblement les réparations sont pour moi s'il y a du temps à passer, et comme l'is ne va pas se réparer toute seule...
En 5 mois à peine, et  après:
les phares qui n’éclairaient pas
les freins qui couinent continuellement (c'est normal il parait)
le LDA qui ne fonctionne pas
sans compter les mouches qui déclenche l'alarme
ou les fenêtres et portes qui s’ouvrent toutes seules (arrivé une fois)
J’espère avoir épuisé statistiquement les problèmes possibles pour la vie de l'auto...
sourire (un peu crispé, je le reconnais)
Excellent journée
cordialement
Carl
#15 19-07-2021 15:06:15
Ozzy78
Pas de chance. Essaye un autre concessionnaire peut-être ?
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 569.2 KiO (Pic : 585.89 KiO) ]
