Hello la compagnie,
Etant un peu pris par le temps pour faire des recherches approfondies, j'ai un code non bloquant P0443 qui m'est sortit suite à un plein dans une station ou je vais jamais
Il s'agit d'un défaut sur l'électrovanne du de purge du canister.
Est ce que l'un d'entre vous sait ou se situe cette électrovanne ?
Voir peut-on la dégager ?
Merci d'avance
SK
Il me semble qu'elle est fixé coté passager, entre le tuyau d'arrivé d'air et le moteur.
C'est reconnaissable : une prise électrique qui controle l'electrovanne + 1 tuyau qui arrive + 1 tuyau qui réparts vers le collecteur d'admission
Hello Richard et merci pour ton retour.
Lexus971 entre temps m'a dit de jeter un oeil sous le papillon, il y a l'électrovanne.
Je viens de regarder et le truc improbable ... le connecteur bleu était juste déboité , remis en place, j'ai effacé le check engine via l'OBD2, je verrais demain au roulage.
