Depuis quelques semaines j'entends une résonance à l'AVD dont je ne localisais pas la source. Cela arrive autant en EV que thermique allumé de la façon suivante:
- sur revêtement dégradé avec trépidations rapides, cela entre parfois en résonance
- vers 1500-2000tr/min en stabilisé ou au levé de pied, dans des situations type "sous-régime"
Qqun a t'il déjà ressenti ce phénomène?
J'ai demandé à Lexus de regarder et pour eux ca vient des amortisseurs et/ou coupelles supports sup d'amortisseurs, même si le chef d'atelier n'est pas sûr à 100%.
Du coup vu que ce bruit m'agace assez je dis banco vu le kilométrage (130000km) rien d'illogique à changer les amortisseurs. Sauf que le devis de Lexus dépasse l'entendement (4 chiffres dont le premier n'est pas un "1"...).
Du coup j'ai trouvé les pièces d'origine à prix raisonnable et je vais le faire moi -même. J'avais trouvé des KYB (réf 551130/551131) à prix plus mesuré tout en restant sur une marque de confiance, mais je ne suis pas sûr que la réf est compatible même si c'est ce que prétendent certains sites de pièces. Sur les photos/schémas ils ont l'air OK, et annoncés avec la réf Lexus d'origine, mais comme ils sont aussi proposés pour les IS2 j'ai un doute.
Dernière modification par captiva (10-07-2021 10:28:57)
A mon avis, c'est plus le problème de grondement qui nécessite la pose de l'amortisseur dynamique, et la reprog de l'ECU, qu'un problème d'amortisseurs avants, ça tourne autour des 400EUR pour l'ensemble de l'intervention
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=18379&p=17
Après, c'est aussi possible que ça soit tes amortisseurs avants qu'il faut changer...
Dernière modification par asian92 (20-05-2021 12:27:41)
J'avais fait faire le correctif il y a 4/5 ans et c'était le jour et la nuit. Cela dit, il faut peut-être resserrer tout ça....
Bon ben amortisseurs, têtes d'amortisseurs, silent blocs changés ce weekend... et la résonance est toujours là.
Nette amélioration du confort et de la tenue de route évidemment, mais problème pas résolu. Prochaine hypothèse, une tôle ou un bouclier thermique comme celui du catalyseur?
Bon finalement mon intuition était la bonne, la résonance venait bien du bouclier thermique au dessus du collecteur d'échappement. J'ai trouvé beaucoup de référence à ce phénomène sur les forums UK, et je me suis enfin senti compris :-)
- https://www.lexusownersclub.co.uk/forum … ne-rattle/
- https://www.lexusownersclub.co.uk/forum … et-rattle/
Les 3 points d'attaches avait du jeu et généraient des vibrations parasites soit vers 1500tr/min soit sur route dégradée même en mode EV.
D'après le concessionaire le jeu est voulu pour absorber les dilatations (il a regardé sur une IS dans le show room), mais comme j'ai insisté et que ca me pourrit le plaisir de conduire cette voiture si silencieuse normalement, le mécano a bloqué les 2 points de fixations sup avec des rondelles et le phénomène a l'air d'avoir été éliminé ou très atténué.
Est-ce que quelqu'un d'autre ressent ce phénomène?
Tu avais enregistré cette résonance ?
Tu as une photo ?
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
En fait non, j'ai ouvert le capot et demandé à qqun d'appuyer sur l'accélérateur et faire varier le régime pour voir si je retrouvais le bruit ressenti depuis l'habitacle. Et là plus aucun doute. Ca m'a permis de convaincre le chef d'atelier qui n'entendais rien depuis l'habitacle. Je dois être très sensible -ou exigeant- aux bruits parasites: Bientôt 10 ans en Lexus V6 puis hybride, dans un diesel ca me fait l'effet d'un tracteur.... :-)
Il y a des photos dans le 2ème lien du forum UK pour avoir une idée.
Il est possible que ce soucis puisse apparaitre aussi sur des GS300h du coup (même moteur, même plateforme, même config sous capot).
As-tu aussi ce jeu sur ta voiture? Le bouclier thermique suivant plus en aval sur la ligne d'échappement est lui bien fixé et sans aucun jeu.
J'ai vérifié à froid, en effet il y a un jeu énorme mais ça à l'air conçu pour
Je n'ai pas de résonance parasite
Je vérifierai à chaud pour voir si le jeu à disparu
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
