#1 13-05-2021 23:16:22
Notips
Véhicule : RX 450
Lieu : GERS
retour video de la camera de recul trop faiblement coloré
Ma caméra de recul se déclenche parfaitement à chaque passage en marche arrière et l'affichage se fait sur l'écran combiné audio/navigation d'origine de mon RX450 25eme anniv.
Par contre, l'image apparait quasiment en noir et blanc avec parfois de très légères nuances de couleur en arrière plan.
Le menu affichage général du combiné a bien un réglage pour l'image caméra mais seul le contraste ou la luminosité peuvent être réglé.
Connaissez vous d'autres réglages possibles ou pensez vous que ma caméra est défectueuse?
Lexus RX 450 H 25eme Anniv - 2015
#2 14-05-2021 05:39:54
Véhicule : RX450h Gen3
Lieu : Loire Atlantique
Re : retour video de la camera de recul trop faiblement coloré
Si les couleurs sont ok sur les autres affichages, l'écran est hors de cause.
De mémoire il n'y a pas de réglage des couleurs, les seuls réglages (en mode diag) sont des calibrages de position et de référence de la direction.
Les coupables potentiels sont donc l'ECU d'assistance au stationnement, le câblage (peu probable si l'image est nette), la caméra.
Le remplacement de cette dernière n'est pas très compliqué, un "simple" démontage de garniture.
Si tu as une caméra latérale, comment est l'image ?
#3 15-05-2021 00:29:21
Notips
Véhicule : RX 450
Lieu : GERS
Bonjour SMU,
Merci de t'intéresser à ma petite préoccupation.
N'ayant pas de caméra latérale, je n'ai malheureusement pas de point de comparaison.
J'essaie de poster une photo demain pour avoir ton avis.
Sinon, pour ceux qui ont déjà fait la manip, cette caméra est elle facilement remplaçable? Par de l'origine ou un équivalent?
#4 15-05-2021 08:42:53
Pas de problème, néanmoins je te conseille un diagnostic de visu par Lexus wink
A priori (attention c'est suivant des recherches Internet, peut-être à confirmer par un devis Lexus), la pièce est de référence : 86790-48142
La pièce d'origine est relativement chère : https://www.online-teile.com/toyota-ers … 6790-48142 ou https://www.amayama.com/en/part/toyota/8679048142.
Il y a une compatible outre-Atlantique, moins onéreuse : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph … 52&jsn=883.
Pour la remplacer c'est assez simple et ne nécessite pas d'outillage spécialisé à part un kit d'outils de démontage de garniture.
En gros il faut démonter la garniture du hayon.
Tout est détaillé ici : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM (4€ H.T. pour 1 heure de consultation, ça laisse le temps d'enregistrer la page qui t'intéresse wink).
#5 15-05-2021 09:42:47
Wetnsea
Lieu : CH
Il y en a aussi plein a vendre sur Ebay
#6 16-05-2021 02:11:41
Notips
Véhicule : RX 450
Lieu : GERS
Merci pour votre aide, au passage je decouvre des sites de pieces detachees c'est tout benef. wink
