Bonjour; Mon RX450H avait ses disques de freins usés et faisait un sifflement au freinage. Un ami mécanicien autocar de métier m'a proposé de changer les disques de freins avant et les plaquettes. J'ai accepté mais la pédale était toujours spongieuse et j'ai alors fait la bêtise d'accepter qu'il me purge les freins. En effet, après la purge, si la pédale est maintenant bien dure, l'ABS ne fonctionne plus, le témoins frein défectueux est allumé en permanence et une alarme sonne en permanence!!!!! J'ai alors consulté ce site et si apparemment personne n'a fait la même bêtise que moi, une personne précise que la purge de freins sur les RX doit impérativement être effectuée avec la valise qui va bien!!! Je vais donc prendre rdz chez Lexus Toulon quand il voudront bien répondre car cet aprem je n'ai pas pu les joindre. Ma question est pensez vous que chez Lexus avec la valise cela va pouvoir se réparer facilement ou pas?
Oui, la purge se fait avec la valise, car il faut ouvrir l'électrovanne de l'esp et du compensateur de charge. Sans la valise, pas possible.
Par précaution, je n'utiliserai pas le RX pour aller à la concession (dépanneuse à plateau).
Et tu n'es pas à l'abri que Lexus doive effectuer une initialisation complète ...
Bonsoir, merci pour ces informations. J'ai rendez vous demain matin chez Lexus Toulon. Pour le déplacement, la voiture freine bien mais la centrale ABS ne fonctionne plus ni l'ESP. Je vais donc y aller très prudemment. Concernant une initialisation complète que est le souci? est ce le cout ou le temps nécessaire? J'espère surtout que la centrale ABS n'a pas souffert!!!!
Tu peut être juste un capteur ABS HS ... tu nous diras
Le coût et le temps nécessaire sont étroitement liés
Prudence sur la route !
Bonsoir. finalement tout s'est bien passé, j'ai roulé très prudemment et j'ai pu rallier sans souci la concession Lexus de Toulon ou j'ai été très bien accueilli. Le technicien a passé la valise et a pu effacer tous les soucis en moins d'une demi heure ce qui ne m'a couté que 76 Euros pour récupérer une voiture propre et qui fonctionne parfaitement. Ouf!!! Maintenant je sais que sur un RX ont peut sans problèmes changer soi même disques de freins et plaquettes mais il ne faut surtout pas toucher au circuit hydraulique de freinage! Un merci particulier à la charmante réceptionniste Julie qui est aux petits soins de la clientèle.
Tout est bien qui finit bien
Merci pour ces infos.
Concernant le sifflement au freinage c’est un problème connu sur le Rx450h dû à la référence des plaquettes de frein. Lors du changement une nouvelle référence sera installée avec un petit compartiment de graisse inexistant dans l’ancienne référence.
Le mien fait aussi ce sifflement alors qu’ils sont encore bons.
Lexus RX450h F-Sport 2013
Toyota Prius 2006
Ex Lexus IS 200 2009
La prochaine fois que tu voudras intervenir sur ton véhicule, je te conseille de lire d'abord le manuel de réparation : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/index?PUBTYPE=RM
Ça te coûtera quelques € (4 pour une heure), mais tu sauras où tu mets les pieds (ou ta clé de 12 ).
Merci pour le conseil concernant le manuel de réparation et pour l'info sur le sifflement des freins.
