Bonjour messieurs dames,
J'ai un soucis avec ma ct 200h. Ma batterie 12V s'est dechargé suite à une longue periode d'inutilisation. J'ai donc rechargé ma batterie.
Sauf que depuis que je l'ai remise en place, mes fenêtres passagers et arrière ne s'ouvre plus du tout, que ce soit du poste conducteur, ou meme avec l'interrupteur de chaque porte. J'ai essayé de reset les fenêtres pour reprogrammer l'ensemble (baisser la vitre à moitier la remonter et rester le bouton levé en pression jusqu'à entendre un petit clic environs 5 secondes , à faire sur chaque portes et le toit ouvrant) mais rien n'y fait. J'ai meme debranché la batterie pour en essayer avec une autre mais pareil
C'est bete car ca doit etre quelque chose de facile à regler mais rien y fait
Si quelqu'un a deja été confronté à ce probleme suite à une recharge de la batterie 12V, je suis curieux
Je vous remercie par avance
Ok, on va prendre dans l'ordre.
Démarrer la voiture.
Pour commencer, être bien certain que tu n'interdis PAS la descente des fenêtres passager AV et AR (c'est bête, mais ça arrive).
Possiblement, il y a une LED qui clignote sur les contrôles locaux.
Ensuite, verifier qu'une fenêtre ne fonctionne pas depuis la console conducteur (on va dire passager), ni montée, ni descente.
Aller SUR l'interrupteur de la fenêtre passager, appuyer dessus jusqu'a ce que la fenêtre descende, et RESTER APPUYÉ AU MOINS 5 SECONDES.
Ensuite, toujours depuis l'interrupteur de la fenêtre passager, faire remonter le fenêtre et RESTER SOULEVÉ AU MOINS 5 SECONDES.
Vérifier que maintenant, cette fenêtre fonctionne depuis la console conducteur.
Recommencer avec les autres fenêtres.
Éteindre la voiture.
Fini.
Merci de ta reponse et de ton aide Wetnsea
Je vais reprendre tes points un par uns
"Démarrer la voiture." OK
"Pour commencer, être bien certain que tu n'interdis PAS la descente des fenêtres passager AV et AR (c'est bête, mais ça arrive)." Y'a t-il une commande, un bouton ou quelque chose de ce genre qui existe sur la ct200H que j'aurais activé par megarde? je ne crois pas
"Ensuite, verifier qu'une fenêtre ne fonctionne pas depuis la console conducteur (on va dire passager), ni montée, ni descente.
Aller SUR l'interrupteur de la fenêtre passager, appuyer dessus jusqu'a ce que la fenêtre descende, et RESTER APPUYÉ AU MOINS 5 SECONDES."
Je vais sur la commande central, les vitres passagers et arrieres ne marchent pas. Je passe sur l'interrupteur de la porte passager par exemple. Rien ne se passe, impossible de la faire descendre. Que ce soit en maintenant le bouton pendant 5 ou 30 secondes
Dernière modification par bouness (11-04-2021 16:14:00)
Il doit y avoir cela dans ta doc de CT200h. Comme sur beaucoup de voiture.
Dernière modification par Astrix64 (11-04-2021 16:27:55)
Quel cretin, j'ai honte.
J'ai une ct depuis 4 ans et j'ai jamais fait attention a ce bouton. Merci infiniment Wetnsea et Astrix de votre aide, c'était bien ce fichu contacteur. Ca fait un an que je roulais comme ca
mais ça peut arriver à tout le monde, y compris aux meilleurs.
