Salut, difficile de comprendre
Comment Lexus calcul la puissance de nos NX
Je cite : " Proposé en version deux ou quatre roues motrices, le Lexus NX 300h est dans les deux cas animé par un moteur 2.5 litres à cycle Atkinson de 155 chevaux de puissance et 210 Nm de couple.
Dans sa version deux roues motrices, il est associé à un moteur électrique. Logé à l’avant, celui autorise jusqu’à 143 chevaux de puissance.
Dans sa version 4 roues motrices, le système Lexus E-Four du NX 300h ajoute un moteur électrique supplémentaire qui anime les roues arrière tandis que le train avant est entrainé soit par le moteur thermique, soit par le moteur électrique, ou par les deux fonctionnant en tandem. "
On devrait avoir plus que 197 quand tout fonctionne, non ???
Qui plus est... zéro dif de perf : " Deux ou quatre roues motrices, la puissance délivrée par le groupe hybride reste identique (197 chevaux). Idem pour les performances avec un 0-100 km/h abattu en 9.2 secondes et une vitesse de pointe de 180 km/h. "
Dernière modification par fullvar (26-03-2021 12:26:12)
EX 2016 Lexus NX F Sport Full Black -Black/Grenat / 69 000 kms
video : https://youtu.be/ImQXVV0ItYg
C'est tout à fait normal, et cela correspond à toutes les voitures hybrides.
En résumé, et en simplifiant:
En fait tu peux avoir, en crête, pendant un dépassement 197ch, après la batterie HT est vide.
Cela fait 155ch du thermique + 42ch de l'électrique et des deux électriques. (Sachant que la batterie, ne peut pas fournir plus)
Et passé ce boost, tu aura le mode continue où il ne va te rester qu'un peu moins de 155ch, qui vont provenir d'une partie du thermique associé à de l'électrique (en fonction des vitesses et adhérence). le thermique fournissant une valeur variable soit aux roues, soit à la batterie.
Dernière modification par Astrix64 (26-03-2021 13:22:24)
Il n'est pas possible de se dire
Lexus NX 300h / moteur 2.5 litres à cycle Atkinson de 155 chevaux de puissance et 210 Nm de couple.
PLUS
DONC
155 + 143 = 298cv..
Ça ne marche pas comme ça.
Ici, on parle de puissance MAXIMALE.
La puissance maximale, c'est à un certain régime.
Pour un moteur thermique, la puissance max est à un régime élevé.
Pour un moteur électrique, la puissance max est établie à un régime faible
Non, ça fonctionne plutôt de la façon suivante.
Le moteur électrique fournit de la puissance à faible vitesse (au mieux 143cv), puis progressivement le moteur thermique prend la main (155cv).
Au moment où les deux moteurs travaillent ensemble, la puissance maximale est de l'ordre de ~197cv, ça se tient...et ça, c'est quand la batterie est pleine, tout comme le réservoir de carburant.
PLUS
DONC
155 + 143 = 298cv..
ok
Non, pour le moteur électrique. C'est le couple qui diminue quand le régime augmente.
Avec nos moteurs électriques sur nos voitures, la puissance augmente de 0kw à maxkW jusqu'à 1/2 régime max puis reste maximal jusqu' au régime max.
Pour avoir plus de détails il faut aller voir ci-dessous:
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=26708
Dernière modification par Astrix64 (26-03-2021 14:40:28)
Je comprend pour les 2wD ok
Mais les 4wD y a une adjonction d'un moteur elec supplémentaires de 50 kW quand même....
Et rien comme changement .... C'est ça que je ne comprend pas
Ce que je voulais expliquer simplement, c'est ça.
Courbe puissance typique moteur thermique
Courbe puissance typique moteur électrique
Sur le 4WD, il y a certes un moteur en plus, mais aussi des pièces en rotation supplémentaires.
Et si c'est bien un moteur qui PEUT délivrer 50kW... la puissance, pour autant que je le sache, elle vient d'une batterie UNIQUE, similaire entre les 2WD / 4WD, et c'est ELLE (et l'électronique) qui limite le truc.
Le moteur AR n'est pas là pour transformer la voiture en bête de puissance, mais pour faire passer la puissance aux roues AR quand c'est nécessaire, i.e. quand le train AV n'est plus capable de faire passer la puissance au sol.
Sans demander un puissance folle
Une dif de comportement moteur, un léger plus aurait éte juste bienvenue
Ou encore mieux, une capacité a rouler en EV plus importante par exemple....
Merci pour les explications
http://www.fiches-auto.fr/sdoms/shiatsu … trique.gif
C'est bien le couple typique d'un moteur électrique, où on voit qu'il y a une légère baisse de puissance quand on monte en régime dû à des pertes.
Certes, mais en regardant les moteurs synchrones chez Toyota/Lexus depuis 20 ans, on a ce qu'il y avait dans mon lien un moteur électrique amélioré.
La puissance maximale reste constante jusqu'au régime max.
Dernière modification par Astrix64 (26-03-2021 17:43:41)
Tu peux avoir 2 moteurs de 200 ch pour 400 ch mais, si ta batterie délivre 200 ch utiles tu n'auras que ... 200 ch !
L'avantage c'est que se sera réparti sur les 2 moteurs (comme un 4x4).
Pas mal comme perf
En mode D en plus ?
https://youtu.be/AAkbK-MWhfo
Sur la route ou sur ... rouleau en banc test ?
Sur la vidéo, ça roule sur la route....
NX 200 T :
Perso je trouve la puissance suffisante pour une voiture de ce type.
De toute façon la boite, et le vacarme qu'elle entraine au niveau du moteur, n'incite pas à conduire comme un dingue.
Batterie chargée à fond, je pense qu'on est plus dans les chiffres annoncés par la vidéo polonaises, que par ce qu'annonce Lexus.
Effectivement avec la batterie chargée et en mode sport, les performances sont trés honorables et les dépassements faciles.
Il faut juste bien comprendre la CVT et gérer l'accélérateur.
La vidéo est un NX200T avec boite 6 vitesses: et qui donne en fait quasiment 8s pour le 0 à 100km/h en comptant l'erreur d'affichage du compteur.
Et la NX300h donne 9,2s pour le même exercice.
la boite de la version Turbo, est différente de celle des NX300h ?
Cela n'a absolument rien à voir.
Dans le cas de la version turbo, tu as une boite auto classique que tu retrouves chez les autres constructeurs.
Alors que le 300h n'a pas de boite auto, mais un train épicycloïdale piloté par un moteur électrique (MG1), ce qui lui confère une infinité de rapport et donc aucun passage de vitesse.
https://www.automobile-magazine.fr/tous … 0t-f-sport
ça donne tout de suite bien plus envie ...
pkoi ce choix pour le 300H alors, vu que c'est moins bon ... je pense que tout le monde préférerai une boîte auto classique !!!
Dans le cas du NX200t, tu as une consommation délirante et que le malus actuel va surement te faire freiner des quatre fers.
"En contrepartie, la consommation s'envole à quelque 10,5 l/100 km en moyenne, et 11,1 l/100 km en ville, contre respectivement 7,2 l/100 km et 4,6 l/100 km pour le NX 300h. "
Évidemment on perd l'aspect vroum-vroum avec les secousses à chaque rapport qui donnent l'impression d'une forte accélération.
ça donne tout de suite bien plus envie ...pkoi ce choix pour le 300H alors, vu que c'est moins bon ... je pense que tout le monde préférerai une boîte auto classique !!!
Article publié en 2015.
oui oui, 2015
j'aimerai bien en essayer un de 200T, pour voir la dif'....
j'ai au boulot un Tucson diesel, boite Double embrayage, en monté ou en conduite un peu tonique... en étant vraiment honnête....y a un gouffre de dingue avec mon Lexus
Ça, c'est mission, vu le peu d'exemplaires comparé au 300h
quand je cherchais mon NX, en full black ...rappelez vous lol, y en avait une dans mon tarif .... mais voulant absolument l'hybridation .... pas cherché plus loin
il arrive pas du tout à la vendre !!! https://www.leboncoin.fr/voitures/19158 … 4051296304
s'eut été pas débile ou alors c'était infaisable peut-être ? de faire une NX200Th .... le meilleur des 2 mondes, un turbo pour le soufle, et l'hybrid à la décélération ou au velouté de pédale ...
Quand tu compares avec le Tucson, je ne vois pas en quoi il est plus pêchu, à par pour dire que tu sens bien le passage des rapports, car les chronos sont équivalents.
