Vous êtes intéressé ou potentiel acheteur d'un Rx gen3 ?
Cette vidéo de présentation d'un concessionnaire canadien vous permettra d'en savoir plus. Je l'ai apprécié avant d'acheter mon Rx
Des réponses aux questions sur l'hybride figurent en fin de vidéo. Certaines questions sont un peu inattendues : "risquez vous un choc électrique en cas de submersion du véhicule ?, les forts courants circulant peuvent ils perturber un pacemaker ? ....)
Merci pour le partage
Sur mon Rx j’ai pas le lexus qui s’éclaire ?
Lexus Rx 450 h F sport 2014
Moi non plus, dommage c'est plutôt joli.
Je ne sais pas si c'est une option ou un accessoire ...
C’est de série sur Exécutive (Mais pas sur F-sport)
Actuelle : RX 450h F-Sport.
Mme : Outlander PHEV
OK
Effectivement sièges ventilés ....
Merci !
Dernière modification par Hybriste (11-02-2021 20:11:55)
Merci pour le partage de la vidéo !
C’est vrai que le seuil de porte rétro éclairé ça claque !
Petite question : est ce possible de programmer l’ouverture du coffre en électrique lorsqu’on l’ouvre manuellement ? Je trouve ça aberrant. Il est quand même assez lourd. Surtout que si l’on n’ouvre pas bien complètement on se cogne la tête. Je parle par expérience.
Lexus RX450h F-Sport 2013
Toyota Prius 2006
Ex Lexus IS 200 2009
C’est vrai que le seuil de porte rétro éclairé ça claque !Petite question : est ce possible de programmer l’ouverture du coffre en électrique lorsqu’on l’ouvre manuellement ? Je trouve ça aberrant. Il est quand même assez lourd. Surtout que si l’on n’ouvre pas bien complètement on se cogne la tête. Je parle par expérience.
J'ai cherché cette info sur le forum et elle a déjà été traitée avec... une réponse négative hélas !
Seules solutions :
. le bouton côté conducteur
. la télécommande
Pour le seul de porté rétro éclairé : Ca claque et c'est le signe que tu rentres discrétement dans un véhicule haut de gamme ... la nuit
Il y a une solution: coller une télécommande sur le hayon
Blague à part, c'est un des premiers trucs qui m'avaient étonné lorsque j'ai récupéré le mien.
Maintenant que je connais la procédure pour ouvrir avec la télécommande (2* ouverture de portes + bouton de coffre), je m'en satisfait.
Je pense que les mecs de Lexus sont pragmatiques (Japonais, quoi ) : si tu peux mettre la main sur le coffre, alors tu peux l'ouvrir tout seul au lieu d'appuyer sur un bouton.
J'ai d'ailleurs été assez étonné du bouton de fermeture, qui n'a aucun intérêt pratique (à part frimer devant les conducteurs de RonoPijo).
S'il ne va pas au bout de sa course en ouverture, c'est que les vérins sont HS ou qu'il fait vraiment très froid.
en electrique le coffre s'ouvre completement mais en manuel il peut s'ouvrir a 4/5 ou plus si on continu a pousser
Dernière modification par BZV37 (12-02-2021 19:00:32)
Bah disons que l’intérêt c’est le main libre. C’est pour ça que d’autres constructeurs ont mis un capteur à pied sous le pars choc (un peu plus tard c’est vrai)
Ici impossible d’agir facilement avec les mains pleines il faut poser pour ouvrir en manuel ou sortir la télécommande/ouvrir la porte conducteur. On perd ainsi un des plus gros atout du coffre motorisé. Mais cette absence de personnalisation ne m’étonne guère de la part des Jap « pragmatiques »
Et quand on utilise la carte à la place de la clé on perd donc l’ouverture à distance (!) la fonction n’est dispo qu’au tableau de bord
Dernière modification par Mustang766 (12-02-2021 19:11:37)
Nope, avec des vérins neufs (j'ai monté des Lexus/Toyota) ça va bien jusqu'au bout, tout seul.
Ajouté après 07min 18s
Vi je suis d'accord, la seule fonction vraiment pratique aurait été l'ouverture "à pied", le reste n'est que du gadget sauf 1% des cas.
Pour la carte, je garde l'autre télécommande chez moi, ça m'évite de retourner au véhicule après l'avoir déchargé.
C'est un des rares cas où je trouve ça pratique, mais ça relève de la fainéantise
peut etre mais elle n'est pas neuve les verins ont 9 ans pas la peine de changer des verins pour ça,le hayon s'ouvre quand meme
Pas de problème, chacun fait ce qu'il veux avec ses vérins
Mais dans ce cas il ne faut pas présenter l'ouverture partielle comme une généralité.
en fait après vérification ,c'est fait exprès pour éviter de frotter sur les bas de plafond ,on dirige en manuel ,le haillon ne redescend pas les vérins sont OK
Ah, tu as un restylé avec les moteurs dans les vérins peut-être ?
Le restylé a eu les moteurs dans les vérins ?
C’est pas le cas du miens en tout cas...
Apparement sur le RX450h Gen4 il est de série ...
C’est ma prochaine mission !
Après CarPlay je m’attaque à ce point noir.
Je trouve tellement aberrant de ne pas pouvoir le faire.
Je vais relancer le post existant !
Dernière modification par Justchar450h (14-02-2021 17:21:01)
Toyota Prius 2006
Excellente vidéo.
J'ai encore appris un truc.
