je viens vers vous car j'ai un soucis sur mon IS300h
le clim/ ventilation est automatique habituellement au démarrage de la voiture
Or la elle mets 1 ou 2 min avant de faire un petit bruit et il faut l'activer manuellement.
du coup on ne peut pas allumer les sièges chauffant non plus
quand elle a tourné elle se rallume seule mais dès qu'elle est froid elle refait la meme chose c'est à dire qu'il faut le faire manuellement.
a la révision annuelle en juin le mecano de la concession nous a dit que ca venait de la faiblesse de la batterie 12v.
on vient de la changer et le problème est tjs la.
je la ramène le 1er février mais j'ai peur qu'il nous annonce une grosse douloureuse.
est-ce que cela est déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous ?
Lexus IS300h F-sport de 2013
& Volkswagen Golf 6-R de 2011
Quelle température il fait dans ton coin? Si trop froid, normal que le compresseur ne se mette pas en route
elle dort au garage et qu'il fasse 10 ou -2 j'ai le même soucis :-/
Aaaaah ... Bizarre ... La circuit a été rechargée?
non pas depuis qu'on l'a, tu crois que ça peut venir de ça ?
ça a plus l'air électronique .. je ne sais pas trop
Sincèrement je ne pense pas... sauf si la valise trouve ce qui ne va pas... Mais si c'est électronique... ça risque d'être galère pour trouver la "panne"
Il y a des codes spécifiques au système de climatisation, des procédures de test.
Je te conseille d'attendre la visite en concession, et d'aviser suivant leur diagnostic.
ok merci je vous tiens au courant s'ils trouvent quelque chose.
bon bah verdict c'est un moteur au niveau des clapets de ventilation quelque chose comme ça.
tout le tableau de bord a été démonté
on va la rechercher demain
la facture doit s'elever a 900 € ...
Ayant des symptômes similaires sur mon IS, quel était le diagnostic final ? Problème résolu depuis ?
[ Généré en 0.008 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 522.85 KiO (Pic : 523.91 KiO) ]
