#1 26-12-2020 19:51:45
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
Probleme avec mon régulateur de vitesse RX 400h 2008
En fait, je n'arrive plus a l' enclencher
Quelqu'un a deja eu ce type de PB
#2 26-12-2020 20:18:19
priusfan
Véhicule : Rz450e Executive
Lieu : 85
Re : Probleme avec mon régulateur de vitesse RX 400h 2008
Tu dois:
a) etre en position D (pas B)
b) rouler à + de 50 km/h
si ces 2 conditions sont réunies et que ça ne marche pas, reviens avec un peu plus de détails...
Dernière modification par priusfan (27-12-2020 09:32:18)
#3 26-12-2020 21:17:47
Tu veux dire qu'il faut être en position L et justement pas en position B?  wink
#4 26-12-2020 21:31:21
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
Oui je sais
Je l utilise depuis 5 ans
En fait quand je l enclenche le voyant ne s allume pas  et le systeme regulation ne marche pas
Ajouté après 11min 21s
en fait c est en D et non en B
#5 26-12-2020 22:05:35
taratatatata
Véhicule : RX450h F-Sport - 2013
Lieu : Reunion
si tu as un bouton qui a été ajouté sur ton RX pour permettre la manipulation du GPS/DVD/téléphone en roulant, il est peut être activé ? en général sous le volant à gauche
ex RX400h
#6 26-12-2020 22:09:45
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
non aucun bouton n a ete rajouté
c a vient peut etre du comodo ?
Ajouté après 02min 43s
c est marrant
je viens de voir que tu t es inscrit 2 jours avant moi !
#7 27-12-2020 06:45:55
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Comme tu roules au e85 avec le voyant diagnostique allumé, il y a des fortes chances que un code défaut soit stocké en lien avec le fonctionnement moteur et qui empêche l'utilisation du régulateur de vitesse
#8 27-12-2020 12:30:38
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
Non j y ai pensé mais le voyant comme tu dis est allumé depuis 5 ans et quand je le reset, pour un controle technique par exemple, et que je reviens au sp 95 quelques jours, je n arrive pas a l enclencher non plus et le voyant vert ne s allume pas alors qu avant j  avais aucun soucis
Je vais essayé en jouant sur la profondeur et la hauteur du voyant en essayant de le déclencher
Peut etre un mauvais contact du fait du repositionnement du volant a chaque mise en contact avec la clé
merci quand meme
#9 27-12-2020 15:01:42
Lieu : Gironde
Donc ton régulateur n'a jamais marché depuis 5 ans?
#10 27-12-2020 15:27:33
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
mais non
Il a marché pendant 4 ans et demi mais la il ne s enclenche plus du tout
#11 27-12-2020 15:38:20
Lieu : Gironde
Alors efface tes codes défaut, voir si après ça marche.
#12 27-12-2020 16:05:37
Maje_95
Véhicule : Rx400h - Prius 2
Lieu : Cergy Pontoise
Depuis combien de temps ton régulateur ne fonctionne plus ?
#13 27-12-2020 16:12:17
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
J ai tout effacé avec torgue et il ne marche plus depuis 6 mois, je l ai utilisé pendant 4 ans et demi
Voila
#14 27-12-2020 16:19:05
Maje_95
Ok. C’est qui est bizarre c’est que lorsque tu actionnes le régulateur en appuyant le bouton qui est en bout de commode de régulateur, le voyant vert ne s’affiche pas au tb.
Pas convaincu que ton défaut moteur est un lien, j’ai déjà eu le voyant moteur allumé pour avoir mis trop de E85 et de mémoire, je ne me rappelle pas avoir perdu la fonction régulateur.
Personne dans ta région qui a un techstream ?
Sinon pour pas cher tu achètes le câble chinois et j’ai le logiciel que je peux te passer.
#15 27-12-2020 16:27:14
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
non c est certain, je te le confirme
J ai roulé avec le regulateur enclenché et mon voyant moteur allumé pendan 4ans et tout aller bien
Je vais essayé en essayant de l enclencher et faire monter le volant et la hauteur en meme temps
On verra si c est pas un faux contact
Par contre je suis novice pour techstream et le cable chinois
En fait c est du chinois pour moi big_smile
Ajouté après 01min 33s
Sinon tout le reste marche sans PB
Ajouté après 26min 24s
Bon j ai essayé dans tous les sens en montant et descendant le volant et en essayant de l enclencher mais rien de neuf
en tout cas merci pour le cable chinois, je connaissais pas
#16 27-12-2020 16:59:30
Maje_95
Regarde sur ALIEXPRESS
Tu cherches techstream
Tu pourras même activer/désactiver des options sur ton rx
#17 27-12-2020 17:20:24
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
ok merci encore
je regarderai
#18 27-12-2020 19:29:29
Lieu : MAUGUIO
Tu as regardé les fusibles?
Sinon peut être soucis de faux contact ou un capteur HS
#19 27-12-2020 19:45:56
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
il n y a que le regulateur de vitesse qui pose probleme, je ne pense pas qu il y est un fusible uniquement pour cette fonction la
Moi je pense plus a un faux contact ou le comodo, celui ci ne sert qu a cette commande au final
mais bon c est pas simple a verifier tout cela, rien que changer le comodo ca doit etre galere
#20 28-12-2020 09:06:53
Lieu : Gironde
Si ce n'es pas lié avec le voyant moteur allumé alors il te reste que le système rotatif au niveau du volant qui etabli la communication avec les commandes du volant, le cable a ressort qui permets de faire communication serait abîmé
#21 28-12-2020 09:47:35
Je ne suis pas sûr car le régulateur est commandé par un commodo qui est fixe sur la colonne de direction, ce n'est pas des touches sur le volant.
A moins que la touche de réglage de distance posent problème, qui elle, est sur le volant avec le LKA.
Si c'est un problème avec le câble spiralé, peut que les touches du multimédia ne fonctionnent plus non-plus?
#22 28-12-2020 11:00:54
Lieu : Gironde
Tout ce qui tourne avec le volant, je veux dire par la ce qui est solidaire au volant, est relié à la spirale (c'est bien le but du système de connexion par spirale)... Et les commandes du régulateur tournent avec le volant.
Il arrive souvent que seulement un partie des commandes ne fonctionne plus, quand la connexion est abîmé
Dernière modification par RichardP (28-12-2020 11:03:26)
#23 28-12-2020 11:16:51
Justement, le commodo du régulateur ne tourne pas avec le volant. Donc ce n'est pas gagné, comme je le dis il n'y a que le bouton de distance qui est sur le câble spirale.
#24 28-12-2020 11:37:23
Lieu : Gironde
Que je sache le commodo régulateur de vitesse du RX 400h tourne avec le volant (un peu comme toutes les lexus des ces années là )
#25 28-12-2020 11:48:50
yancoy
Véhicule : rx400h
Lieu : cabestany 66
Oui il tourne bien avec le volant
J ai essayé de l enclencher en tournant le volant mais toujours rien
