Bonjour à toutes et tous,
J'avais acheté des jantes origine Lexus (celles de l'ES en 18") avec valves TPMS pour mon jeu de pneu hiver. Pneus montés il y a peu par allopneus (qui m'a au passage indiqué que les valves fournies par Lexus était à moitié complètes).
Je devais me rendre chez Lexus pour la codification "offerte" suite à ma dépense supplémentaire concernant la deuxième moitié des valves auprès du monteur allopneus...
Ce matin j'y vais, j'attends environ 45-50min et mon commercial (qui visiblement a fait la manœuvre lui même) me dit qu'ils ont du enlever la codification des valves été car il n'était pas possible de laisser les deux, été ET hiver.
Je suis plutôt surpris et pas positivement. C'est la première ES qu'ils font à ce niveau là et le fait qu'elle ne soit pas française explique peut être l'impossibilité de la manœuvre (bah oui hein parce qu'en Hongrie il fait 40° toute l'année et ils mettent jamais de pneus hiver, tu penses...).
Qu'en pensez vous, sur une voiture à ce prix, qu'on ne puisse pas enregistrer deux jeux de valves électroniques ? C'est du pipeau et il ne sait pas faire (ou ne voulait pas se prendre le chou) ou est-ce vraiment une limitation technique, car ce n'est tout simplement pas possible ?
Qu'en pensent les "experts" du forum ?
J'étais hyper content en discutant avec le mec à l'idée de devoir amener et faire faire la manœuvre à chaque hiver/été...
Effectivement un n'est possible d'enregistrer que 4 valves.
Entre temps, j'ai lu le manuel de l'ES et j'y découvre le passage nommé "Enregistrement des codes d’identification".
Du coup, selon ce que je lis et comprends :
- d'une part, il est possible de le faire soi-même sans aller à la concession
- d'autre part, si je ne lis pas le manuel, je dois aller à chaque changement à la concession et perdre 45min pour qu'ils me fassent l'opération ? À quel prix ?
Ne lisent-ils pas les manuels ? Ils sont censés connaître un minimum les véhicules vendus...
J'ai bien peur que Nicodu63 ait tout à fait raison.
Il est bien possible qu'on ne puisse mettre qu'un seul jeux d'identifiant.
Dans la lecture de ta documentation ne confondrais-tu pas la fonctionnalité du bouton "reset TPMS"?
Dans les UX il semble qu'il y ait un mode apprentissage.
Dans la LS le bouton "reset TPMS" permet de swapper d'un jeux vers l'autre mais ne permet pas de reprogrammer.
Cela à l'air d'être faisable, effectivement, il faut faire la manip d'auto-enregistrement...
Dans ton coin, il y a pas mal de campagne, cela devrait se faire sans risque de perturbation extérieur et au dessus des 40km/h.
Et même s'il faut le faire à chaque fois, car il n'y a pas de possibilité de mettre 2 jeux.
Cela évitera d'oublier la manip.
Oui en effet j’ai de la place lol
Je préfère encore pouvoir le faire moi même que d’aller perdre du temps et éventuellement une course juste pour faire les jantes...
C' est exactement la procédure valable pour l'UX....
Qui marche bien à condition d'utiliser les valves de dernière génération Pacific PMV-C215
c'est là que j'avais commandé un jeu de 4.
environ 20 minutes de roulage pour extinction du témoin.
J' avais essayé avec la génération précédente (Pacific PMV-C210) qui ne gère pas l' autoapprentissage....
as tu pris des photos de tes nouvelles valves?
Alors attend que j'aille dégonfler un pneu...
Je le décolle......
Je défais le pneu de la jante.......
Oui, c'est bien une PMV-C215
P.S. : par contre... t'en as eu pour combien frais de port inclus pour les 4 ? Car je les ai prises chez Lexus directement, je ne me suis pas posé de questions, je crois qu'ils se gavent bien ^^ (si je compte bien, c'est facturé 80,78€/valve)
j'en avais eu pour environ 170 tout compris pour 4 (porc & tva compris)
Nouvel inscrit, Patoche01, également propriétaire d'ES, indique dans son post de présentation, qu'il a fait configurer deux jeux par son concessionnaire, voici le message :
Pour Carl-88
Au sujet du TPWS, j'ai bien 2 jeux de 4 valves enregistrées par le concessionnaire (avec sa valise) et la fonction "Changer de jeu" marche lorsque j'effectue moi même le changement des roues été/hiver.
Dans le manuel, le terme "Enregistrement des codes d'identification" est inaproprié : seul le concessionnaire peut enregistrer les codes.
La fonction "Changer de jeu" permute les jeux enregistrés et initialise l'enregistrement avec la position des capteurs et des pressions correspondantes au bout de 3 à 4 kilomètres au dessus de 40 km/h
Remarque : lorsque cela ne marche pas (ce qui m'est arrivé lors du troisième récent changement), il faut impérativement annuler la procédure avant de recommencer (page 433 du manuel "Annulation du code d'enregistrement")
Bonne route
Ajouté plus tard 02 min 05 s:
Par contre, je ne comprends, du coup, pas pourquoi mon concessionnaire n'en est pas capable.
J'ai "vérifié" mes menus et je vois également l'item "Changer de jeu" dans le menu de mon ES.
Bonjour.
Sauf erreur, pour mon jeux de roues hiver, ce sont les capteurs TMPS qui ont été programmés pour envoyer le même ID à l'ODB que ceux d'été.
Il n'a effectivement qu'un jeu de 4 identifiants connus de l'ODB, mais comme ces identifiants sont les mêmes pour les roues hiver et été, l'ODB ne voit pas la substitution. Cette programmation des 4 capteurs a été réalisé par mon garagiste de beau-frère, avec un outil dédié.
A+
Oui, il faut un outil dédié, mais surtout des TPMS programmables. Qu'il faut acheter ailleurs que chez Lexus.
Pour info, lorsque le changement de jeu n'a pas fonctionné la dernière fois, je suis aller chez mon concessionnaire qui n'a pas réussi à me dépanner.
Au bout d'une heure, il ma demander de prendre rendez vous la semaine suivante pour garder le véhicule toute une journée (avec les 4 roues été dans le coffre) afin de reprogrammer le système TPWS.
Au final j'ai trouvé la solution entre temps et annulé mon rendez-vous...
Sur les IS on peut enregistrer 8 roues en tout, donc les 2 jeux été/hiver. Et pour permuter il y a un bouton sous le volant (bien caché). Par contre l'enregistrement doit être fait chez Lexus.
Donc ca m'étonnerait qu'on ne puisse enregistrer que 4 roues sur une ES plus récente et plus haut de gamme. L'idéal étant d'avoir 2 jeux de valves clonés comme ca on s'occupe de rien.
Ca m'insupporte quand on n'a pas complétement la main sur des petits trucs comme ca pour les gérer en autonomie sans devoir passer chez le concessionnaire, qui en plus parfois ne connait même pas son produit ou bloque un véhicule pour 1/2j pour un truc qui prend 2min (quand on sait faire...).
La nouvelle génération (UX / ES depuis 2019) permet un enregistrement automatique des identifiants et des positions.
Il y a un seul jeu enregistré, mais on peut changer autant que l'on veut sans passer par la concession....
Je suis d’accord : sur l’IS300h que j’ai possédée, j’avais 2 jeux enregistrés avec permutation rapide grâce au bouton sous le tableau de bord (3 appuis en moins de 3 secondes) mais je n’avais l’indication de la pression des 4 pneus.
Je te confirme que l’on peut bien faire enregistrer 2 jeux sur une ES300h (c’est fait sur la mienne), mais la procédure est plus longue pour passer d’un jeu à l’autre : il n’y a pas le bouton sous le tableau de bord mais une commande au tableau de bord « Changer de jeu » et la procédure est un peu plus longue (entre 5 et 30 minutes) afin d’avoir l’affichage de la pression de chacun des 4 pneus.
Et cela sans passer chez le concessionnaire…
Inexact
Norauto m'a programmé les TPMS qu'ils m'ont installé avec les roues hiver et pas eu de soucis.
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
captiva a écrit:Sur les IS on peut enregistrer 8 roues en tout, donc les 2 jeux été/hiver. Et pour permuter il y a un bouton sous le volant (bien caché). Par contre l'enregistrement doit être fait chez Lexus.
.Inexact
Je pense que tout professionnel qui a les appareils nécessaires peut faire la manip de programmation initiale. Néanmoins je pense que dans ton cas, ils ont juste clonés les réf des valves été sur les valves hiver, plutôt que de programmer 8 valves différentes. Mais le résultat est le même.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 581.95 KiO (Pic : 615.01 KiO) ]
