Mon RX commence à se faire entendre alors que jusqu'à présent il était bien insonorisé.
Je m'explique, jusqu'à 50 en électrique ou mixte, pas de ronflement anormal. Par contre à 110 on entend franchement le moteur qui respire, avant ce n'était pas aussi fort.
J'ai vérifié les durittes d'admission d'air et elles ne semblent pas percées. La boîte à air est bien fermée.
Le bruit est même présent en relançant la pédale pendant la décélération.
J'ai même tenté de couper le moteur en mettant en neutre dans une grande descente et idem le bruit est présent.
De plus je consomme plus en ce moment, peut être à cause des températures, mais en full E85 (voiture reprogrammer il y a 20000 kms)je tourne a plus de 13l contre 11l avant et en E10 je suis a 12l /100
Qu'est ce que je dois vérifier?
Collecteur d'échappement fissuré ou fuite sur le silencieux?
Pompe a
Ton 400H a été reprogrammé ?
Intrigant ...
Difficile de se faire un avis sans entendre le bruit, essais de faire un vidéo histoire qu'on tente de mieux se rendre compte.
De plus ce RX perdait des pièces je crois.
Bonne suite.
Bonne suite.
Dernière modification par Chester (19-10-2020 10:35:20)
Salut est-tu sûr que le ronronnement provient du moteur ? Peut-être roulement ou pneumatique. Comme dit superkaribou difficile diagnostiquer sans entendre.
Il faut cibler le bruit, avant droite ou gauche ou partout ?
Ça date quand même ce souci de pièce qui se balade. Depuis j'ai changé bougies et fait tous les entretiens moi même.
Oui la reprog en fuelflex à été faite par un pro, Vectura district performance au Creusot, je lui fait entièrement confiance et je suis persuadé que le souci ne vient pas de la reprog qui a déjà plus de 20000 kms.
En fait c'est un bruit d'admission d'air, comme si j'avais un filtre KN, mais impossible de trouver d'où ça vient, pas facile d'écouter dans le moteur en roulant.
Je n'exclue pas le train roulant mais la encore, pas facile d'y coller l'oreille...
J'ai inspecté tout le système d'admission et d'échappement, pas de fuite à ce niveau. Après nouvel essai routier je remarque que le bruit est vraiment présent à 110 et en décélération jusqu'à 80.
Est ce qu'un inverter qui commence à lâcher est bruyant? Quels seraient les symptômes autres et comment vérifier? Aucun code défaut avec Torque, je testerai avec Valise demain.
Par contre un des ventilateurs (celui à gauche quand on est face à la voiture) à du jeu dans les pailles, normal ou pas?
Alors ne cherche pas plus loin, j'ai eu le tour vers 230000 kms et 12 ans. Je crois que le ventilateur coûte 500 euros en concession. Il n'est pas nécessaire de purger pour le changer.
Ça vibrait jusque dans le volant.
Tu aurais les références Michel?
Techstream ne me remonte aucun défaut non plus.
A rendre chèvre ce bruit qui n'apparaît qu'a partir de 80km/h impossible de vérifier à l'arrêt.
Dernière modification par Michaël (24-10-2020 14:28:42)
Tu trouveras tout ici pour un 2007 référence : 1636320400
https://partsouq.com/en/catalog/genuine … U402014196
https://www.google.com/search?q=1636320 … e&ie=UTF-8
ça ne remonte aucun code défaut, au pire tu testes en le débranchant et roulant un peu
moi je coupais la clim comme ça il s' arrêtait et les vibrations aussi, je surveillais la température avec HA bien sûr.
Dernière modification par michelvp (24-10-2020 15:31:48)
Super merci,
Je teste demain en le débranchant
Bonsoir à tous,
Les ventilateurs ne sont pas en cause, même bruit quand ils sont débranchés.
Après un long trajet aujourd'hui je confirme que le bruit à 110 est très gênant. Demain je tente de permuter les pneus, c'est eux que je soupçonne maintenant, sinon un roulement mais la je pense que le bruit commencerait plus tôt qu'a 110.
Dernière modification par Michaël (28-10-2020 20:55:24)
Merci du retour
Mais surveille le ventilateur quand même
