Vu que la plupart des discussions concentrées dans la section "Multimédia embarqué" résument un peu les mises à jour concernant l'intégralité des véhicules Lexus, je me permets de créer ce sujet uniquement en ce qui concerne l'IS.
Comme vous le savez, nos pauvres IS ne bénéficieront donc pas de la mise à jour permettant l'Apple Car Play (on se demande pourquoi d'ailleurs).
Au vu du nombre de questions concernant ça que je vois un peu partout, autant tout concentrer sur un même sujet uniquement dédié aux IS.
Visiblement, notre ami Astrix64 a trouvé une solution qui ne nécessite pas de gros travaux de bricolage comme changer l'écran par exemple, et qui vous permettrait d'avoir la fonction Mirrorlink sur votre véhicule. Je me permets de citer sa solution en dessous de ce message afin qu'il soit à la vue de tous.
Le tutorial suivant s'applique pour une LS, mais apparemment, elle serait du même calibre pour une IS.
Je vais probablement faire cette petite installation économique très prochainement. Peut-être que certains bricoleurs du forum trouveront une solution encore plus simple : par exemple, un boîtier réunissant toutes les fonctions suivantes, qu'il n'y aurait plus qu'à brancher sur la prise AUX, ou toute autre solution encore moins fastidieuse que le montage suivant.
Lien vers le sujet original : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24378
Je viens vous présenter comment faire une connexion vidéo sur l'écran multimédia entre la LS600h (10-2014) et un smartphone.
Points d'entrés sur la LS:
Prise jack 4 points AUX avec la vidéo et l'audio.
https://i.goopics.net/a9O7E.jpg
https://i.goopics.net/ndvNl.jpgOn voit qu'en théorie, il suffit d'un simple câble MHL pour les iphones, ce qui est vrai, mais pour les Androïds, cela aurait pu être aussi simple.
Seulement beaucoup d'Androïd ne sortent plus l'affichage écran sur le prise µUSB du smartphone, il faut donc faire autrement.Alors première étape consiste à prendre un câble jack 4 pôles vers 3 prises RCA mâles à 3,94€. Attention là aussi les indications sur le câble vidéo/droite/gauche ne correspondent pas forcement au câblage de la prise jack du véhicule. Il faut prendre un ohmmètre pour identifier les bonnes sorties.
Ensuite il faut un convertisseur HMDI vers RCA avec alim USB à 5,50€. Sans difficulté particulière, il peut sortir au format PAL/Secam.
Puis un boîtier AnyCast qui génère du wifi et convertit cela en HDMI avec une alimentation en USB à 8,09€. Les AnyCast possèdent deux modes de fonctionnement, un pour iphone/Mac (AirPlay) et un pour Androïd (Miracast).
Le tout donne la chose suivante pour un prix total de 17,53€:
https://i.goopics.net/xb5VE.jpgEnsuite on branche le tout soit sur l’allume cigare, soit directement sur les prises USB pour alimenter l'ensemble et enfin sur la prise jack.
On sélectionne l'entrée AUX sur l'écran multimédia puis on passe le boîtier AnyCast dans le mode qui va bien en fonction du téléphone (Miracast pour mon Androïd) et on active le wifi et on configure l'Androïd en mode "mirroring/miracast/smart view" qui connecte le téléphone en wifi avec le boîtier AnyCast et l'écran du smartphone apparait sur celui du véhicule.La page d’accueil du smartphone: floue, il faut que je la refasse.
https://i.goopics.net/73qGQ.jpgVoici le résultat avec l'application HA:
https://i.goopics.net/RGvdZ.jpgDans le cadre d'une utilisation de HA en conduisant, il faut couper le fil qui empêche de visionner un film en roulant.
La qualité de la vidéo affichée donne un effet un peu moirée à l'écran, il faut que je travail la qualité de la connectique.
La résolution ne correspond pas tout à fait à celle de la LS, il faut que je regarde cela car le boîtier AnyCast a semble-t-il plusieurs résolutions.
Je vais également initialiser le boîtier en mode Miracast par défaut.
Je suis intéressé également par cette solution !
Mais si je comprends bien, pour afficher le téléphone, il faut se mettre sur AUX et du coup, on ne peut pas lire un CD ou un MP3 sur une clé USB en parallèle ?
Oui du coup, a priori, si tu passes par l'AUX, tu ne peux pas utiliser une autre fonction ODB du véhicule.
Donc peu d'intérêt ...
bZ4X Origin FWD
Suzuki GSX-8S 2023
Ben après, si quelqu'un a une autre solution plus adaptée, je suis preneur, mais malheureusement, à moins de changer complètement l'écran par un type Beatsonic, il n'y en a pas.
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 516.71 KiO (Pic : 526.78 KiO) ]
