Le RX 450h PPTD comporte un éclairage par LED : il doit donc probablement y avoir une boîte d'ampoules de rechange spécifiques, qui différent fortement des ampoules conventionnelles ; en connaîtriez-vous la référence, s'il vous plaît ?
On ne change pas de LED ... on change le bloc complet
Certaines petites LED peuvent sûrement se changer, mais vu la durée de vie ...
La boîte d'ampoules d'origine ne comporte donc que les ampoules à filament, elle est tout à fait standard Toyota.
Merci à tous deux !
Au fait, où se trouvent les ampoules à filament qui demeurent ? Clignotants, sans doute, et puis ?
D'origine (de mémoire) :
clignotants av+ar
feux de position av+ar ("veilleuses")
feux de route ("plein phares")
feux de brouillard av+ar
feux de recul
malle ("coffre")
rétroviseurs (éclairage du sol)
bas de portières
pieds (av)
plafonniers av+ar
pare-soleils
Un site qu'il est bien : https://www.osram.fr/apps/gvlrg/fr_FR
Le site n'indique pas des informations fiables à tous les coups.
Merci encore !
Je suis allé fouiller sur le site mentionné par Smu, et aussi plus généralement sur le net, mais je n'arrive pas à trouver les références de coffrets d'ampoules pour RX 450h équipé de phares à led, donc en fait de coffret standard Toyota..............
J'ai eu droit à celui-ci avec mon RX : https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Toyo … 1767637301 (la référence est 90981-YZZF3).
Mais honnêtement, tu peux te le faire toi-même : il n'y a que des ampoules standard dedans.
Je te remercie, et je vais faire comme tu le dis.
Si je comprends bien, il n'y a plus que des ampoules de la série W (fils de contact) sur le Lexus RX, et plus d'ampoules à culot P classique ?
Je n'ai pas trouvé d'ampoules à culot P dans le mien, en tout cas
Tiens j'ai retrouvé ça aussi : https://www.automotivebulbfinder.com/philips/
Bonjour Smu,
J'essaye depuis lundi de t'envoyer un MP, mais le système coince ; j'ai bien du essayer une trentaine de fois. As-tu reçu quelque chose ?
J'ai envoyé une capture d'écran, ici : http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 58#p402458
A tout hasard quelqu'un sait quel est le type d'ampoule est le clignotant arrière du NX ? Et comment changer l'ampoule ?
Lexus NX 300h (2017) - Pack Business - Gris Mercure
Mercedes Classe A 170 CDI - Elegance - Gris argent
Je vais surement enfoncer une porte ouverte, mais c'est dans le manuel de la voiture, ca, et bien expliqué, non ?
Ou tu ne l'as pas ?
Ex Rx400h President 8R7 2006
Ou tu ne l'as pas ?
J'ai regardé (page 99 et 130 de mémoire) il n'y a juste l'information que l'ampoule est de type B = poire et 21W.
Pour changer l'ampoule : voir concessionnaire afin de ne pas risquer d'endommager le bloc optique...
Bonjour Smu,
Non
J'ai essayé aussi un courriel ; rien reçu non plus ?Ajouté plus tard 04 min 07 s:
Le MP vient de passer enfin, à l'instant............... Du délire, ce logiciel de MP !
Le MP vient de passer enfin, à l'instant...............Du délire, ce logiciel de MP !
J'ai bien reçu ton mail et répondu dans la foulée, il a été mis en file d'attente de transmission le 29/09/2020 à 14:54:57 et accepté par le serveur qui héberge ta boite à 14:55:04
Pour les MP le problème est connu, mais pour les mails c'est par chez toi qu'il faut regarder
[ Généré en 0.009 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 580.17 KiO (Pic : 597.07 KiO) ]
