#1 24-08-2020 20:53:11
Porte Clé compatible Lexus et pochette RFID
Un copain vient de me commander sur Aliexpress 2 porte clés simili cuir... c'est assez costaud et cela protègera bien la clé en cas de chute.
Je lui ai aussi demandé une pochette RFID pour éviter le vol du RX... la clé dans la pochette et  la voiture ne s'ouvre plus... imparable contre le Mouse Jacking.
Donc 2 porte clés + 4 pochette RFID ... 16€ frais de port compris ... Le Top
#2 27-08-2020 17:44:42
Airix
Inscrit(e): 05-01-2012
Re: Porte Clé compatible Lexus et pochette RFID
Ma femme nous a offert une boite pour y ranger les clés une fois chez nous, et effectivement plus aucun signal boite fermée, impossible d'ouvrir la porte en mettant la boite fermée contenant les clés à proximité des portes.
Ex Rx400h President 8R7 2006
#3 27-08-2020 20:55:11
Nickel ... par contre les pochettes des ASF ne bloquent pas à 100% ... ça laisse un peu passer... puisque j'arrive à ouvrir le véhicule mais faut s'y prendre à 2 ou 3 reprises
#4 28-08-2020 20:28:54
Airix
Donc s'ils utilisent un amplificateur ca devrait pouvoir s'ouvrir tout de même..
#5 28-08-2020 23:16:24
Mystère je ne sais pas... par contre éviter de poser les clés près de la porte d'entrée... la plupart des gens les laisse à cet endroit
#6 29-08-2020 12:18:37
Si on veut que le sachet soit efficace et ne laisse pas passer les ondes,il faut le fermer correctement.
Je veux dire par là que la fermeture doit présenter une chicane, sinon si la fermeture est juste un aplat des deux bords, cela va laisser passer toutes les ondes qui ont une longueur d'onde inférieure à la largeur de la fermeture, et donc tout dans notre cas.
#7 29-08-2020 20:59:36
Le sachet est fermé correctement avec le système fourni ... par contre tu peux laisser la sacoche ouverte avec les clés dedant ... il ne se passe rien... aucune onde ne passe... même avec une ouverture de la doublure volontairement.
#8 30-08-2020 07:28:05
Inscrit(e): 19-09-2017
!camoufle Comprends plus rien ...
On parle de la pochette RFID ou du sachet ASF ?  roll
#9 30-08-2020 09:36:35
On parle des 2 là lol ... sachet ASF et sacoche ou pochette RFID
#10 30-08-2020 13:44:54
PierreE
Inscrit(e): 29-04-2014
Je pense le faire une boîte avec doublure en alu.
Un copain a ce genre de prote clef, il était tout fier de lui et le dit d’essayer avec la clef.
Je mets la clef dedans, le truc dans ma poche eg.... j’ai ouvert ma voiture.
Il était dégoûté.
Par contre j’ai essayé clef dans de l’alu double épaisseur : imparable.
#11 31-08-2020 21:13:02
Là le porte clé est assez rigide ... tu ne risques pas d'ouvrir la voiture par accident.
#12 01-09-2020 19:46:54
PierreE
je voulais dire qu'en glissant la main sous la poignée, j'ai ouvert la voiture.
Donc son machin ne fonctionnait pas, tout simplement !
#13 01-09-2020 21:12:32
BZV37
Inscrit(e): 01-02-2014
c'est mieux expliqué comme ça
#14 02-09-2020 15:20:10
Alors ce n'est pas le porte clé qui bloque les ondes wink
#15 02-09-2020 17:07:16
J'ai une pochette Ulys pour neutraliser le télépéage, ma télécommande à l'intérieur, et pochette bien fermée, elle rigole. Aucun effet.
#16 02-09-2020 20:06:45
asian92
Inscrit(e): 06-05-2012
#17 02-09-2020 22:32:08
Elle ressemble à quoi ta pochette? Entre celles fournies en 12.2018 et 07.2020 ; ce ne sont pas les mêmes.
#18 27-09-2020 14:19:03
Beluga
Inscrit(e): 17-09-2020
L'électronique est toujours capricieuse, et à la merci d'une défaillance.... roll
Mieux vaut poser les clefs à proximité de ceci : jack-russel-terrier-chien-dangereux-1024x538.jpg
[ Généré en 0.007 secondes, 7 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire: 578.78 KiO (Pic : 596.27 KiO) ]
