#1 10-08-2020 10:14:42
Alarmes sur LS600h
J'ai trouvé quelques infos constructeurs sur les alarmes des LS600h (2013->)
La batterie est signalée en défaut si la tension est inférieure à 9,5V : C'est sur qu'à ce niveau ce n'est pas génial, mais j'ai bien peur qu'il y ait des problèmes bien avant que la batterie ne tombe à 9,5V. Les autres hybrides ont déjà des problèmes avant 10,5V alors je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas pareil sur la LS.
Il y a alarme si la T° MG2 atteint ou dépasse 168°C
Il y a alarme si la T° MG1 atteint ou dépasse 168°C
Il y a alarme si la T° Inverter MG2 atteint ou dépasse 131°C: Sachant que la température "absolue" pour une électronique de puissance est autour de 150°C, avec la position de la sonde, les composants ne doivent effectivement pas être loin de crier grâce.
Il y a alarme si la T° Inverter MG1 atteint ou dépasse 131°C
Il y a alarme si la T° élévateur HT atteint ou dépasse 120°C
Il est possible que ces alarmes correspondent aussi à celle d'autres Lexus, seulement, comme l'électronique et les moteurs ne sont pas les mêmes, suivant la conception et les millésimes, les niveaux ne sont pas forcement réglés sur les mêmes valeurs.
Cela permet de relativiser en regardant HA-HR, mais honnêtement, les valeurs des alarmes que j'ai trouvées dans les docs constructeurs font peurs tant elles sont proches des maxi.
Cela me fait un peu penser, à l'alarme classique des T° du LDR, qui se déclenchent à mon sens bien tardivement.
Ajouté après 1h 48min 40s
Pour comparer les alarmes de la LS600h avant 2013, on l'air du même acabit.
En revanche, celles des MG pour les Camry sont plutôt autour de 145°C.
#2 10-08-2020 19:57:23
Véhicule : Lexus Gs 450h 2008
Lieu : Gironde
Re : Alarmes sur LS600h
Tu t'est procuré ces infos ou ?
#3 11-08-2020 10:45:19
Les infos viennent d'extrait du manuel de dépannage Lexus LS600h.
